Resultados 25 a 33 de 33
  • #25
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    Citação Postado originalmente por achilesmenezes Ver Post
    Opa, Eduardo
    Na verdade queria este projeto da foto... Mais o Maurício condenou... Ele afirma que o compressor do ar vai pro pau se o condensador não ficar na frente do Intercooler ...
    Anexo 467196
    O problema maior é o preço para importar.
    Att.
    LR DEFENDER 90 2002
  • #26
    Usuário Avatar de Wilsonbelem
    Belém/PA
    Vocês conhecem a td5 Inside de Portugal? Fiz uma reprogramação da central e o carro mudou totalmente. Esse motor td5 original com uma repro faz milagres. Agora Trocando o intercooler por um maior e o conversor de torque da archorft (acho que e isso) mais uma reprogramação da central.. Pode por 2.8 com TGV do lado pra comer poeira. Não precisa mexer em bico nem bomba. Jose Amorim é membro daqui e dono da td5inside (Portugal)..
    Que Deus guarde a ida e a volta de todos a SL. [ DISCOVERY II TD5 2004 - Remap By Td5 Inside with 1,3Kgf Boost Pressure - ACE + SLS On Board ]
  • #27
    Usuário Avatar de tony.tony
    Jaraguá do Sul/SC
    Oi, Tony
    não faz muita diferença fazer todo com kit 2.8 ou 2.5... No bloco... Porém com o 2.8 vai ter que melhorar a Refrigeracao do motor e aí vai gastar um pouco mais....
    Dai vem outra questão: vai trocar os bicos? De alta vazão ? Vai mexer na bomba? Por bomba 2.8? Vai mexer no Turbo? vai por Intercooler melhor performance ?
    Olá boa noite...
    Achei que fazendo ele com 2.8 ele melhorasse seu desempenho, hoje estou com a bomba aberta,melhorou um pouco ja esta mais esperta, mais com os 33"MT ela ainda é um xoxa.
    Mais se eu tiver mesmo que fazer o motor dai pretendo colocar bomba e bicos da 2.8 tbm e assim que possível $$$ uma tgv,
    mais não tinha noção que teria que mecher no intercooler tbm.
  • #28
    Citação Postado originalmente por tony.tony Ver Post
    Olá boa noite...
    Opa Tony,
    O desempenho muda sim...Falei que não muda o preço ... Fazer 2.5 ou 2.8 o preço é o mesmo... Abrir a bomba é uma coisa... Passar a bomba para 2.8 é outra coisa.... Bicos da Rasch irá ter um desempenho muito melhor do que você colocar o bico da 2.8. . Quanto ao turbo esquece tudo que aprendeu e faça um biturbo ( k16 e Garret 22 ) .
    Quanto ao Intercooler irá melhora muito o desempenho. Porém tem quem mexer aumentando o radiador de óleo e de água se fizer o motor para 2.8 para melhorar a refrigeração .... Obrigatoriamente....
    Disco TDI Maxxis Trep Comp 37" amort Fox+12" e KING 2.5 kit 2.8 biturbo bicos de alta vazão Rasch radiadores e 2Intercooler alumínio, 2Bloq ARB
  • #29
    Usuário Avatar de gosmalll
    Opa Tony,
    no caso do seu biturbo foi colocado uma turbina no tamanho da original e outra maior?
    terminei semana passada a adaptação do biturbo na minha ma optei pelo ganho de torque do que a velocidade final, coloquei uma turbina que pega ja na primeira acelerada e outra com o tamanho da original, e olhe, ficou muito bom, ficou com uma pegada de baixa igual a do 2.8, ou ainda melhor.
  • #30
    Disco TDI 300 BR Goodrich 35” Fox+ 12” 2.5’ na frente e King 3.0 atrás com Kit 2.8 no motor e atualmente com turbina TGV 2.8 ( achei biturbo anterior muito melhor, mas dificulta manutenção pelos espaços apertados) bomba injetora 2.8 bicos de alta vazão Rasch Radiadores e bi-intercooler aluminio , 2 Bloq ARB .
  • #31
    Ola
    Vc pode me dizer onde comprou esses bicos da Rasch e me dizer o que agregam com relaçao ao original?
    Save the Wagons!
  • #32
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por trombadinha_defender Ver Post
    Ola
    E se possível já diz pra nós quantos furos tem o bico, qual é o diâmetro dos furos e o ângulo do leque? rsrs, pouca coisa!
    Talvez haja uma ponteira bosch com as dimensões parecidas para o porta injetor dos Maxion.
    Sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
  • #33
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Opa Tony,
    Certeza que o preço é o mesmo? Manter 2.5, dependendo do motivo do falecimento, tu vai precisar dar uma polida no virabrequim e troca de bucha de biela. Pra ir pra 2.8 tu tens de comprar um virabrequim novo, e tb bielas. Não tem como ser o mesmo preço, mesmo pensando que depois consigas passar o vira e as bielas antigas pra frente.
    Quanto a "obrigatoriedade" de redimensionar arrefecimento de água e óleo, depende. Se for pra colocar uma turbina, bomba, e bicos, que sejam um misto de coisas do 2.5 e 2.8, ou mesmo tudo da 2.8, não precisa redimensionar, pode manter os originais.
    Sds.
    1. repotenciamento dos motores VW diesel
      Por denilsonoliveira no fórum Niva
      Respostas: 29
      Última resposta: 04/08/2016, 22:47
    2. chip de repotenciamento para pajero dakar 2011
      Por matheusorlandini no fórum Mitsubishi
      Respostas: 14
      Última resposta: 14/12/2014, 19:37
    3. Repotenciamento de Tracker Gasolina: Existe??
      Por Alberto.Oliveira no fórum Suzuki
      Última resposta: 03/01/2011, 20:16
    4. Kit repotenciamento turbo AUTOSTAR
      Por Pavas no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/11/2006, 14:18
