Resultados 37 a 39 de 39
  • #37
    SJRio Preto/SP
    Citação Postado originalmente por neilsonhenriques Ver Post
    Negativo.Peças de carros são proibidas por Lei desde 2010.Se a fiscalização não te selecionar pra triagem, beleza. Agora, se você for pro raio-X ou pedirem pra abrir sua mala, é apreensão, mesmo qu estiver dentro da cota.
    E seja italiano, japonês, javanês, não faz a MENOR diferença, pode acreditar (sou do ramo - risos - por mais que achem, vcs não são 'superman', e jogar esse papo para um Fed não vai fazer bem a vc - abaixe a bola...). A única vantagem que vc tem de ter dupla cidadania é LÁ, na Itália, aqui, necas. Vc pode arriscar trazer as peças, como muito arriscam, mas se der azar e sua bagagem for vistoriada - INDEPENDENTEMENTE DO VALOR - vai ser confiscada, pois peça não é considerada item de bagagem pessoal pela legislação, e sua importação somente é permitida pelos canais regulares. Abs.
  • #38
    São paulo/SP
    Bom, gerou certa duvida então...meu pai trabalha com importação/exportação e ele disso isso que passei, depois vo passa o que foi dito e falarei com ele sobre !
    paralelooooooo a isso...
    Ontem dei uma voltinha na amada denovo, to enxendo saco do meu tio pra fica andando nela ! ahuahuahauhuaa
    é uma tristeza volta pro tiida depois
    Uma pergunta, quando acelerei ela,a acima dos 3,000 rpm ela faz um "assobio" muito gostoso, parecido com turbo ! hahahaha
    vem daonde isso ?
  • #39
    SJRio Preto/SP
    Depois de andar na FL, Tiida não dá mesmo... O "assobio" vem dos seis cilindros em linha trabalhando... Eles admitem mais ar, queimam mais combustível, geram mais potência, e sopram mais forte no escapamento... assim que funciona. Abraços. PS: pela foto, o carro está muito conservado mesmo.
    1. Respostas: 13
      Última resposta: 23/09/2014, 20:38
    2. Freelander s2 2008
      Por Tiarlesm no fórum Land Rover
      Última resposta: 22/09/2013, 20:22
    3. algumas dicas
      Por nellsinhomaia no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 21/12/2009, 18:21
    4. Preciso de algumas dicas
      Por gbpereira no fórum Niva
      Respostas: 11
      Última resposta: 07/03/2007, 07:51
