Resultados 1 a 5 de 5
    Possíveis anomalias depois de uma viagem - Defender 110 Puma 2010
    Boa tarde moçada!
    Acabei de chegar de uma viagem (BH - Cabo Frio - BH) e pude constatar algumas coisas que me incomodaram e gostaria de contar com a opinião e a ajuda dos colegas, uma vez que foi minha primeira viagem com o carro.
    Vamos a elas:
    1ª - O carro em alguns momentos dá um "chimbre" no volante, independente da marcha e velocidade, parecendo que está com folga em um pivô. Pára sozinho ou quando se dá uma guinadinha no volante.
    2ª - Em 6ª marcha a aproximadamente 100 Km/h (2.000 rpm), em uma subida leve, quando afundava o pé no acelerador o carro apresentava uns vazios/lapsos na aceleração, sem engasgar, de forma quase imperceptível, ganhando velocidade mas não de maneira uniforme, como deveria.
    O que acham que pode ser ?
    Conto com a ajuda dos amigos
    Atila,
    No primeiro caso talvez uma geometria e balanceamento resolva.
    Agora no segundo caso, isso ocorreu pois vc usou a sexta marcha de forma errada.
    Só use a sexta, em velocidades acima de 120 km/h, nas retas ou descidas, só passe para a sexta, quando em quinta o giro estiver acima dos 3000 giros e volte para a quinta, quando em sexta o giro baixar dos 2500 giros.
    Nunca, nunca mesmo use subidas ou pisando fundo.
    Abraço.
    Land Rover Defender 110 - 2005 - 300Tdi
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Átila , o Ocimar está certo quanto ao uso da marcha, alinhamento e balanceamento, minha viatura não é Puma mas, se isso não resolver acredito que possa ser o que estava acontecendo com minha viatura, quando passava por um desnivel na pista ela dançava fui fazer uma troca dos retentores da roda dianteira que estava com vazamento e descobri que o rolamento agulha estava detonado, troquei o rolamento e o carro ficou outro.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...mentos-11.html (Preparando Defender para longas Viagens e acampamentos)
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
    saquarema/RJ
    Da uma conferida nos pneus, se tiver alguma deformação pode gerar vibração.
    Ocimar, Djalma e Enoc,
    O carro está completamente alinhado (realizei o serviço pra viajar), então vou verificar o item citado pelo Djalma.
    Quanto ao uso da 6ª marcha, não sabia dessa particularidade quanto à velocidade e RPM (novato só faz caca). Daqui pra frente, vou observar obedecer sempre essa regra.
    Valeu mesmo gente, muito obrigado.
    1. Diferença de carroceria Defender 90 2001 e Defender Puma
      Por OSWALDO CAMARGO no fórum Land Rover
      Respostas: 21
      Última resposta: 17/01/2021, 23:02
    2. Defender Puma
      Por orlandogon no fórum Land Rover
      Respostas: 200
      Última resposta: 06/04/2016, 15:41
    3. Respostas: 4
      Última resposta: 01/11/2013, 16:02
    4. Revisões Defender PUMA
      Por rodrigoboscardin no fórum Land Rover
      Última resposta: 12/04/2012, 20:04
    5. Defender 90 Puma
      Por Eduardo Meira no fórum Land Rover
      Última resposta: 02/12/2010, 09:50
