Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de alexsmith
    Arroio do Meio/RS
    Lightbulb Limpador de para-brisa Defender Puma 2008: substituição do park switch
    Pessoal, como muita gente já sabe, é "normal" o limpador de para-brisa da Defender dar problema. Ou liga e não desliga mais, ou para onde está quando se desliga a alavanca, ou não funciona o temporizador... Na maioria dos casos, o problema está relacionado a um componente chamado "wiper park switch", responsável por detectar quando o limpador atinge a posição na qual deve parar.
    Acabo de passar pelo mesmo problema e tive que substituir o "wiper park switch" da minha Defender. Aproveitei para documentar a empreitada, para servir de caminho das pedras para quem também tiver que se aventurar nessa manutenção.
    Vamos aos passos!
    1. Desmontando o painel
    Primeiramente desmontei e retirei o painel central. São dois parafusos grandes que devem ser retirados. O painel é preso por encaixes e, para soltar, é necessário aplicar um pouco de força. Comecei pela parte de cima, puxando logo atrás do relógio. Aí, com jeitinho, vai saindo.
    Depois desconectei todos os cabos para poder retirar completamente o painel. Aqui é conveniente anotar ou fotografar a posição dos cabos, para não se perder depois, na hora de montar.
    Em seguida, comecei a retirar os parafusos grandes do painel. São 3 grandes em cima, perto do vidro.
    Logo abaixo do painel, nos dois lados da direção, também é necessário remover dois parafusos.
    Removi também aquela barra onde o passageiro segura quando está com medo.
    Depois há uma série de parafusos menores próximos às portas (dois de cada lado) e embaixo do painel (três de cada lado).
    À esquerda da alavanca que abre o capô, embaixo da forração, também há um parafuso.
    2. Deslocando o painel para trás
    A partir da porta do passageiro, comecei a gentilmente mover o painel até que se soltou e pude afastar ele um pouco.
    Removi o tweetter para poder afastar mais o painel.
    Logo pude ver o motor do limpador e identificar o park switch.
    A seta aponta para o park switch. Tive que remover a peça exatamente atrás da seta (tubulação da ventilação) para conseguir chegar até o park switch.
    3. Removendo a peça estragada
    Desconectei todos os fios (aqui também convém fazer uma anotação para lembrar qual fio conecta em qual local) e iniciei o processo de remoção. Para remover, basta deslocar o park switch para cima. Tive que forçar um pouco, mas com cuidado saiu sem problemas.
    4. Comparação entre as peças
    Fiz uma comparação entre a peça estragada (esquerda) e a peça nova (direita).
    Essa que eu comprei é bem vagabunda. Não vem com esse feltro preto dentro e a abinha de fixação não tem travas, o que dificulta muito (muito mesmo) a instalação. No meu caso, retirei o feltro da peça velha e coloquei na nova.
    Li em outros fóruns que as versões não originais duram em torno de um mês... Veremos.
    Na foto acima, também é possível constatar que o pino da peça velha não sobe, enquanto o da peça nova está bem mais para fora.
    5. O park switch por dentro
    Resolvi verificar como é um park switch por dentro:
    Esse ganchinho da foto tem uma trava na peça original. Na peça que eu comprei, não tem. Isso dificultou muito na hora de instalar, pois o ganchinho ficava subindo ao invés de prender. Fica a dica: compre a peça original Land Rover. O part number é 520160.
    Caso alguém tenha curiosidade de ver como funciona por dentro, fiz um vídeo mostrando:
    6. Encaixando a peça nova
    Nas duas fotos a seguir, tentei mostrar como é o encaixe do park switch no motor do limpador de para-brisa.
    O espaço é bem reduzido e, no meu caso, só consegui encaixar a peça nova soltando o motor para poder pressionar o gancho com uma chave de fenda minúscula.
    E era isso, pessoal! Espero que ajude.
    Abraços!
    2020: Defender 110 SW 300 TDi 2004 Alpine White
    2013-2017: Defender 110 S 2.4 (Puma) 2008 Stornoway Grey
    2002-2005: Defender 90 CSW 300 TDi Dark Green
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Alex, show! Muito bom esse post pois é um dos problemas mais comuns das Defender, e dos mais trabalhosos pra resolver. Agora uma coisa que me chamou atenção é que o sistema é praticamente o mesmo das Tdi.... Achava que já era algo mais "evoluído".
    Sofri tanto com essa travinha que quase desisti!! Mas a minha, mesmo paralela, já está funcionando a 10 meses sem problema algum.
    Lauro de Freitas/BA
    Alex, o que vocês chamam de Defender 110 Puma? A minha Defeder é uma 110 S 2.4 2007/2008 7 lugares e, pelo visto, muito parecida com essa sua e, daí, não sabia que era conhecida como 110 Puma.
    Saudações
    Alex, parabéns pela iniciativa, é muito legal essa iniciativa de fotografar o DIY feito, ajuda muito.
    Gostei mais ainda pelo fato do seu ser um puma, temos pouca coisa aqui documentada sobre eles.
    Valeu mesmo.
    Land Rover Defender 110 - 2005 - 300Tdi
    Citação Postado originalmente por Marcelo Ferreira Ver Post
    Saudações
    Marcelo, quando falamos Defender puma, estamos nos referindo aos Defenders que foram fabricados á partir de 2007, a partir deste ano, veio com um novo motor eletrônico 2.4, também conhecido como puma. No seu caso vc tem um Defender Puma.
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Caramba Alex que bem documentado compadre!! melhor ainda com o filme! Ótimo para inspirar quem gostaria de mexer, mas não tem muita intimidade com a maquinaria... moderna heh!.
    Seria ótimo dar uma boa revisada e engraxada no jipão [...que carro que da esse prazer de uma boa engraxada de vez em quando??ehehoo]
    ...mas espero honestamente não ter de mexer nisso.
    Abração
    Arroio do Meio/RS
    Saudações
    Marcelo, o Ocimar já respondeu tua dúvida. É isso mesmo: Puma é o nome do motor nas Defenders fabricadas a partir de 2007. Abraço!
    Arroio do Meio/RS
    Pessoal, valeu pelos agradecimentos!
    Na verdade, isso era o mínimo que eu poderia fazer pra retribuir a quantidade de informação que extraio daqui do fórum. Estejam certos que novas manutenções virão e serão documentadas para que todos possamos continuar crescendo juntos!
    Grande abraço!
    saquarema/RJ
    Muito bom, vai pro arquivo.
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Show de bola gostei muito deste post, meus parabéns.
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
    1. Limpador para-brisa
      Por Leonardi no fórum Land Rover
      Respostas: 32
      Última resposta: 13/10/2013, 09:24
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 11/09/2013, 15:06
    3. Limpador de para-brisa
      Por xadventure no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/06/2009, 22:47
    4. Limpador de para-brisa
      Por Noventinha 00 no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 24/11/2008, 10:39
    5. LIMPADOR DE PARA-BRISA
      Por Luciano R. Oliveira no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 10/02/2004, 12:18
