Resultados 13 a 24 de 34
    Usuário Avatar de CGAUER
    Aposto minhas fichas na junta "P". Ela fica localizada atrás do alternador entre o suporte do alternador e bomba d´água e o bloco do motor. Só vaza com o motor funcionando e quando frio, depois que esquenta costuma diminuir e secar antes de ver qualquer sinal de vazamento.
    Onde fica e como trocar:
    Clemente
    Citação Postado originalmente por leobellomi Ver Post
    Pessoal... tenho percebido que o nível de água do reservatório de água vem baixando de forma gradual...
    Num intervalo de aprox. 40 dias fui alertado duas vezes pelo sensor de temperatura, em posições íngremes ou freadas mais intensas, a luz do sensor piscava, indicando nível abaixo do normal....
    Entre a primeira vez que aconteceu e hoje fiz uma revisão (Oficina do Ronald) e não foi identificado nenhuma anomalia.... Em comum entre as duas vezes me lembro de ter usado o ar quente alguns dias antes, talvez não tenha relação mas li em algum lugar que poderia ocasionar baixa do nível caso a válvula termostática não esteja 100%...
    Comentei isso com Ronald e ele descartou...
    Alguém já passou por isso? o que sugerem?
    O marcador de temperatura esta normal, cravado no meio.. utilizo a Disco diariamente (aprox. 50kms/dia), pego sempre transito...
    Pesquisei alguns tópicos do fórum mas não achei nada conclusivo, o que pode ser?
    Obrigado pela ajuda!!
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Ja tive vazamento nela.
    No meu caso, eu conseguia observar um minusculo gotejamento vindo por trás da bomba e escorrendo pelo lado direito do bloco.
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Clemente
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
    Usuário Avatar de carlosth
    Citação Postado originalmente por Alexandre Tietsche Ver Post
    Não aposto todas as minhas fichas igual ao Clemente fez, mas acredito que é nesta junta tb.
    A minha estava com o eixo da bomba d´agua rachado...
    olha aqui onde foi:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...adiador-5.html
    Depois que troquei a bomba, vazou pela junta "P" (ou revolver como alguns dizem).
    Olha isso antes que piore.
    Carlos Thomas Melo
    Defender 110 CSW Prata - 2002
    Usuário Avatar de leobellomi
    CARAPICUÍBA/SP
    Citação Postado originalmente por carlosth Ver Post
    olha aqui onde foi:
    Obrigado Carlos/ Clemente e a todos que responderam...
    Agora tenho uma série de lugares a verificar.... bom... o encontro está chegando e na verdade não terei muito tempo antes da viagem pra resolver isto...... o negócio é levar água reserva e torcer pra ir tudo bem... vou medir o nível com mais frequência e ficar muito atento ao ponteiro e sensores... Obrigado pessoal.. quando descobrir o que foi posto aqui!!! abrs
    Leonardo Rubio
    Ford Willys CJ5 1977
    LR Discovery 1 1997 300tdi
    Amigos a minha com 200.000 kmts começou a beber agua diariamente.(1/2 L)
    Fiz todos os testes e não tem vazamento nem na P e nem no radiador do or quente,vou trocar a junta do cabeçote
    o que vcs acham ?????
    Se fosse cabeçote, você estaria perdendo muita potência e o vaso de expansão estaria borbulhando...
    Estranho...
    Citação Postado originalmente por Cezar Moraes Ver Post
    Pois é Clemente,já fiz todos os testes e não tem vazamento externo e o óleo esta intacto.
    So posso crer que a agua esta sendo consumida junto com o diesel em pequena quantidade é claro e não da retorno no vaso ainda.Vou trocar a junta !!!!!!!
    Clemente aproveitando a retirada do cabeçote o que vc recomenda trocar também?????
    Usuário Avatar de dorderf
    Recife/PE
    O cabeçote das Defender são de ferro? No meu caso tive que trocar tanto a junta quanto o próprio cabeçote. Depois da troca, ficou perfeito!
    Cezar,
    a pressão resultante da compressão e explosão de um motor Diesel é infinitamente maior que a pressão do sistema de arrefecimento. Ou seja, se o vaso de expansão não borbulha, dificilmente existe passagem de água do sistema de arrefecimento para os cilindros.
    Verifique exaustivamente o estado de 100% das mangueiras, selos, bomba d'água, junta P, radiador e inclusive o radiador do ar quente.
    Muitas vezes não pinga, pois pode evaporar antes de pingar.
    Cabeçote não estraga sozinho, nem a junta...
    Clemente
    Cezar,
    Clemente
    Pois ê Clemente,concordo com tudo que vc falou!!!!!!
    Mas,troquei a junta andei 80 Kms e o carro nâo bebeu uma gota de aqua o motor esta mais redondo e mais potente(antes pedia marcha nas retomadas de 5 )
    Tem coisas que são realmente estranhas,ele não fazia bolhas de ar e bebia pela junta!!!!!!!
    Troquei as pastilhas das valvolas e regulei,ficou muito silencioso show !!!!!!
    Caraguatatuba/SP
    Pessoal
    Vou ter que trocar a junta da bomba d`água (deve ser essa P). Gostaria de saber se aproveito o serviço para fazer mais algumas checagens e substituições (bomba d`água, tubulação, substituição do fluído, etc etc).
    Obrigado
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por Dennis B Ver Post
    Pessoal
    Obrigado
    Se vai trocar a junta P e não sabe quando foi trocada a bomba dàgua, eu a trocaria também, juntamente com o fluido, claro.
    Sergio
    1. Sensor de nível de água
      Por caique no fórum Land Rover
      Respostas: 199
      Última resposta: 18/11/2017, 17:31
    2. Nivel de agua no radiador sw4
      Por wagão no fórum Toyota
      Última resposta: 07/02/2012, 21:49
    3. Nível de água acima do nível máximo
      Por marcomencia no fórum Ford
      Última resposta: 30/03/2010, 13:54
    4. Discovery II V8 falhando em baixa RPM O que pode ser???
      Por Caiogaucho no fórum Land Rover
      Respostas: 28
      Última resposta: 19/12/2009, 23:45
    5. Nível d'agua GV 2.0.
      Por petgomes no fórum Suzuki
      Última resposta: 22/05/2009, 12:57
