Página 24 de 24 PrimeiroPrimeiro ... 1415161718192021222324
Resultados 277 a 288 de 288
  • #277
    Usuário Avatar de Erick_Discovery_TD5
    Citação Postado originalmente por Evand®ofm Ver Post
    Então, teve um "causo" em que eu achei um tanto estranho, mas poderia ser q era o normal...
    aconteceu uma vez q eu tenha reparado...
    a temperatura estava no meio e andando a baixa rotação e deixando o vento bater a temperatura baixava... quando a rotação subia a temperatura subia devagar...
    notei isso em uma única vez...
    vou tratar de trocar os sensores do abs e levar logo pra passar o scanner...
    Evandro, isso é normal. Alguns finais de semana desço a Serra (Santos) e mantendo ela embalada na descida ou na 3º engrenada e a temperatura desce mesmo. abs
    Discovery 2003 TD5 + Lift 2 " + Guincho 9K Lbs + Lamp Guard + Engate + Estribo + Quebra Mato...Só falta a Escada e o Bagageiro...
  • #278
    Atibaia/SP
    Citação Postado originalmente por Erick_Discovery_TD5 Ver Post
    Erick,domingo vou pra Santos passar o dia dos pais com o sogro e vou observar o comportamento com registro de temp. no Nanocom.Me conta ai, você vai em terceira na serra?
  • #279
    Citação Postado originalmente por Beto Priolli Ver Post
    Beto, com certeza. Pela imigrantes, na descida, coloque em Terceira e venha embora. Ela engrenada fica a 80 km/h cravado...assim nem corre o risco de pegar um radar no túnel. Veja a temperatura sem aceleração, o ponteiro vai lá embaixo na descida. Boa viagem.
  • #280
    Atibaia/SP
    Erik,minha esposa foi dirgindo e eu fui no Nanocom.Temperatuas no planalto variando de 85a88,na descida 79 e na subida 90.Com estes valores não observei mudanças no ponteiro .Outros parametrosressão na turbina começa com+/-1750rpm e consegui chegar a 1.07bar na subida,velocidade no Nanocom 10% acima que no velocimetro(se estiver certo da pra levar multa).Abçs.
  • #281
    Usuário Avatar de Sittich
    Erick,
    se seu ponteiro está descendo, você deve estar com problema na válvula termostática (forma de Y) ou seu sensor de temperatura.
    A temperatura do motor deve ser mais ou menos constante.
    Beto,
    no Nanocom existe uma tela aonde você ajusta o fator de velocidade para o display. Deve estar com algum valor diferente do que seria o normal.
    Abç
    Virgilio
    Disco II TD5 2003 HSE7 ACE SLS A/C
    Parachoque personalizado -Lift 2" Terrafirma
    Map TD5-inside estágio 2 - No-EGR
  • #282
    Atibaia/SP
    Valeu Virgilio,mas não entendi o valor a ser ajustado é o do Nanocom ou do VDO?
  • #283
    Usuário Avatar de renato vieira
    porto alegre/RS
    Beto,
    O ideal é verificares primeiro o VDO x GPS. O GPS é o mais confiável. Depois ajusta a triangulação com o Nanocom.
    O normal é o VDO estar até 10% abaixo do GPS para sua segurança e de seu bolso.
    abç
    Renato Vieira
    S10 4x4 15 + BMW800GS
    Agora, com a Disco 96 e a Def 90 01 para brincar
  • #284
    Atibaia/SP
    Citação Postado originalmente por renato vieira Ver Post
    Beto,
    abç
    Renato,serve o GPS do cel. p.q. o meu do carro era Chinês e já era.Você sabe qual o lugar no Nanocom que regula o VDO?Abçs
  • #285
    Eu me referi ao Nanocom.
    Como dirijo com ele sempre ligado, me guio por ele.
    Há uma tela específica pra digitar o fator de correção.
    Vou olhar e posto amanhã.
    Abç
  • #286
    Atibaia/SP
    Obrigado.Tô no aguardo. Abçs.
  • #287
    porto alegre/RS
    Beto,
    O do cel serve. Ande um trecho plano e longo a determinada velocidade constante no GPS e compare com o VDO.
    Assim, saberá o erro real.
    O Nanocom parte do principio que estás com pneus novos, na medida original, e sem folgas nas transmissões. É pura matemática a partir do giro do motor e da relação da marcha engatada. Por isso, tem a tela de correção.
    Agora estou sem a Disco por perto para verificar a tela. Sittich deve ter mais rápido.
    Abç
    Renato Vieira
  • #288
    Toribio, boa noite
    E hoje como está sua satisfaçao com a Disco 2. Tenho a possibilidade de comprar uma 2004? Vc recomenda?
    ABc,
    CH
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 05/01/2021, 07:58
    2. Vendo Land Rover Defender 110 2004/2004 Branca
      Por Alexandre Tietsche no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 21
      Última resposta: 20/08/2014, 18:48
    3. Land Rover Defender 110 - ano 2004 (300 TDi)
      Por GFerreira no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/03/2013, 16:49
    4. Respostas: 3
      Última resposta: 07/09/2012, 19:24
    5. Vende-se Land Rover 130 CS 2004
      Por fabinhoesc no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 26/02/2011, 10:33
