Resultados 1 a 12 de 41
    Usuário Avatar de MarceloH
    porto alegre/RS
    Duas baterias: Gerenciador.
    Gostaria de saber se alguém utiliza duas baterias com o gerenciador Genesyz Battery Management System
    e se realmente vale a pena ou se existe algum outro mais em conta que faça a mesma coisa.
    Obrigado.
    Usuário Avatar de scadufax
    Marcelo,
    o Hailton utiliza 2 baterias com isolador Warn.
    veja os posts:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...ml#post1599506
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...ml#post1648704
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Marcelo,
    Existem alguns modos para instalação de duas baterias. Vai depender do bolso e do que você precisa ...
    Já vi eletricistas instalarem duas baterias apenas utilizando relés e esta é a solução mais barata. Aí alguns dizem que vicia rapidamente, outros que as duas baterias necessariamente devem ser iguais, etc.
    Eu optei pela solução prática do isolador Warn. No meu caso foi pensando em custo benefício... É uma peça que recebe a carga do alternador e divide para as bateiras.
    Esta peça apresenta um pouco de perda e custei para ajustar. Hoje está tudo certo e as baterias se comportam muito bem.
    Esse que você comentou eu não conhecia. Vi no site a imagem e achei bem simples. Parece que é apenas o monitoramento separado delas... Eu faço isso hoje apenas com uma carga (a que sai do alternador). Tenho Amperímetro e Voltímetro instalados (reloginhos Cronomac) e pra mim tá bom já. Como comentei, custo benefício.
    Existem equipamentos mais sofisticados para fazer esta configuração. Um que sempre me chamou a atenção é o da IronMan.
    Para ter uma idéia do brinquedo, veja:
    Kit Duplo de Bateria ? 140 amp - Baterias - Acessórios Uso Geral - Equipamentos para Off-Road - Armazem 4x4
    Aí é outro nível, hein!!
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    porto alegre/RS
    Esse gerenciador vi ele futucando o site da paddok
    PM038 | Genesyz Battery Management System
    agora o isolador que tem no site é
    BA2685 | T-Max Split Charge System
    mas com as baterias optima acho que não vai precisar muita monitoração pelo menos nos
    primeiros 3 anos.
    Sendo a bateria como um coração para carro acho que vale a pena investir um pouco,
    é como dar para teu cachorro um pedaço de frango sem sal ou um pedaço de salaminho, sem
    duvida vai gostar mais do segundo, vai te agradecer e vai ficar com mais energia.
    Jaraguá do Sul/SC
    Cara, boa tarde.
    Agora estou passando por essa fase de ajustar o isolador da Warn.
    como vc ajustou ele ? pq nele ta chegando 13.8 mas na baterias ta chegando só 12,9
    a perda é tao grande assim ?
    abraços
    Citação Postado originalmente por vwinit Ver Post
    Marcelo,
    Abraço!
    Troller 3.2 + EATON 200% + WARN
    Defender 90 2.8 TGV + ARB 200% + WARN
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Caramba este negócio é da Nasa kkkkkk pelo preço vai precisar de um cientista para ajustar.
    Citação Postado originalmente por Camilo JR Ver Post
    Cara, boa tarde.
    abraços
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
    Usuário Avatar de CGAUER
    Pesquisei muito para meu futuro projeto... Escolhi este.
    Add-A-Battery Kit - 120A - Blue Sea Systems
    Totalmente selado, resistente a maresia e água, super inteligente, permite combinar as baterias para partida, ou desligar tudo numa emergência.
    Vou usar também um painel para os acessórios, geladeira, bomba-d'água, etc...
    ST Blade Fuse Block - 6 Circuits with Negative Bus and Cover - Blue Sea Systems
    Na Amazon:
    Amazon.com: Blue Sea Systems 5028 ST Blade Fuse Block with Cover: Sports & Outdoors
    Amazon.com: Blue Sea Systems 120A Add-A-Battery Kit: Sports & Outdoors
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Na Amazon:
    Esta semana eu que comprei um Warn 120A para controlar uma segunda bateria que quero instalar. Que bom que não comprei.
    Se me permitir, Clemente, vou aproveitar seu trabalho de pesquisa e vou comprar este que vc está recomendando.
    Sergio
    IBS Dual Battery System
    ibs-tech.ch: Dual Battery System
    fnandosp@SW4.(N180).97/98
    Na Amazon:
    Eu lembrei que tenho um livro bem legal sobre várias modificações que podem ser feitas no Defender. Lá tem um capitulo sobre o uso de duas baterias. Eles indicam o que seria para eles o melhor sistema de gerenciamento. Adivinha qual eles recomendam? O sistema da Blue Sea. Parabéns Clemente. Vc fez bem a lição de casa.
    Sergio
    Usuário Avatar de marcelorfigueiredo
    Goiânia/GO
    Clemente ,
    Ótima dica !
    Simples , robusto e sem frescura
    Marcelo - Defender Black 110 - 2005
    Goiânia - GO
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Bom dia pessoal! Bela dica mesmo! uso um cópia dessa chave seletora embarcada por muitos anos e sempre em ordem.
    O unico cuidado dispensado é lambusar com graxa de vez em quando e só.
    Se funciona num ambiente tão hostil como o marinho, será perfeito nos nossos Defender.
    Abraços...
    1. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
    2. Duas Baterias No Troller Tdi
      Por BADIA no fórum Troller
      Respostas: 61
      Última resposta: 24/05/2013, 17:36
    3. APEXI POWER FC gerenciador de motor 4cc
      Por bregogelo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/07/2010, 10:25
    4. Duas Baterias ou uma ?
      Por lostensos no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/12/2008, 18:55
    5. vendo rodas mangels daytona sendo duas 15x10 e duas 15x8
      Por STOK no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 24
      Última resposta: 03/08/2007, 02:42
