Resultados 13 a 24 de 41
    Usuário Avatar de CGAUER
    Um fato importante sobre o kit Blue Sea é o fato dele incluir além da chave um relê inteligente que faz a ponte entre as baterias para que ambas sejam carregadas automaticamente quando o motor está ligado. Não precisa ficar lembrando de unir ou separa as baterias manualmente.
    Acho muito importante todos os kits isoladores terem a opção de unir as baterias com máxima amperagem, para garantir uma partida segura ou eventual trabalho prolongado do guincho elétrico, sem derreter o relê; razão pela qual o kit para barcos de até 350HP vem com a chave manual, para uma sólida união das baterias, isolamento ou desligamento total numa emergência ou quando o carro fica muito tempo parado.
    O IFS é legal, mas não inclui a chave e tão pouco pode ser submergido.
    Assim como este devem existir outros kits, mas esta marca é referência no assunto e esta chave é mais popular que a água do oceano... Qualquer embarcação usa. Quando original, nem mesmo graxa deveria ser necessário, pois todos os materiais usados toleram salinidade.
    Clemente
    Montes Claros/MG
    caindo de paraquedas aqui...
    Recentemente tive um problema de "arriamento de bateria" por deixar a vtr parada por uns 10 dias. Aí veio a idéia de colocar outra bateria...
    O cara da autoelétrica me indicou usar o relé com chave. Enquanto a vtr estive ligada, carregaria as duas baterias e quando desligada, apenas uma funcionaria exceto se eu virasse essa chavinha.
    Esse sistema que o Clemente postou faria a mesma função?
    Outra coisa, o alternador original aguentaria duas baterias?
    Ps. Minha bateria atual é de 110ah
    Wald
    DEFENDER 90 CSW/2001 "AMORZÃO"
    Montes Claros/MG
    Pô...foi mal...não tinha visto a página 2 onde o Clemente explica parte das minhas perguntas...rsrs
    Mas essa idéia do cara da autoelétrica funciona tão bem quanto esse blue sea?
    Outra dúvida. Posso usar uma bateria de menor amperagem (tipo a do Honda Fit 50Ah) por ela ser mais fina e encaixar melhor no compartimento de baterias?
    Wald
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Fala Wald, bateria sem fuga não descarrega em dez dias véi! De uma verificada nos contatos ok?
    E o guincho da barraca??
    Abss!
    Wald, quando está tudo ok, mesmo com um alarme (de marca boa), a bateria deveria agüentar até uns 6 meses...
    Tem fuga aí, como bem observou o Meccano.
    Quanto ao isolador, sim, o sistema da sua autoelétrica funciona... Mas não tem a inteligência e robustez que um sistema adequado tem.
    Veja os detalhes e como funciona:
    Automatic Charging Relay - An Alternative to Multiple Output Charging Systems - Blue Sea Systems
    Automatic Charging Relay (ACR) Explained - Blue Sea Systems
    http://assets.bluesea.com/files/reso.../990170140.pdf
    Quanto ao tamanho da bateria, imagine ela sendo uma caixa d'água e o alternador sendo uma bomba d'água. Se você acrescentar uma caixa nova, mesmo que de outro tamanho, maior ou menor, o que muda vai ser o tempo que vai levar para encher a caixa. Ou seja, tudo que muda é o tempo para carregar as baterias, vai demorar mais.
    sao paulo/SP
    senhores boa noite pergunto : usando esse sistema blue sea systems posso colocar duas baterias de fabricante e corrente diferentes?
    fico no aguardo e agradeço o retorno
    Montes Claros/MG
    Clemente e Meccano,
    então, eu fui na autoelétrica pra ver isso e não foi encontrada nenhuma fuga. PODE SER que a bateria esteja velha tb. Só comigo já tem um ano e não sei ha qto tempo o antigo dono tinha ela...
    Mas seis meses sem dar partida e a bateria pegar num seria um pouco exagerado não!?!?!
    O cara da loja de baterias me disse que a bateria no carro sem dar partida deveria aguentar uns 12 dias... talvez seis meses é aquelas novinhas sem ter sido usadas...
    Bom, se o sistema da autoelétrica funciona, acho que vou optar por ele...com 140 doletas eu consigo comprar a outra bateria de boa...rsrsrs Mas isso são planos futuros para a Expedição para Patagônia no final de 2015
    Meccano, desisti do guincho da barraca. Tava forçando demais o bagageiro e consequentemente as calhas onde ele fica preso! Agora uso guincho humano! Chamo meus estagiários para literalmente me darem uma forcinha...rsrsrs
    Wald
    Meu deus! 12 dias? O cara não entende nem com o que trabalha....
    Sim, meu Defender já ficou parado 4 meses, e pego de primeira. Meu Jimny sempre ficava parado por mais de um mês e sempre pegou de primeira, isso com a bateria dele de 30A, quase bateria de moto...
    Um Defender sem alarme, só tem o relógio e ou odômetro para levar. Irrisórios. Antes de 99, era só o relógio. Um bom alarme, como Positron, não consome nem 10mA...
    Em resumo, mesmo com a autodescarga natural da bateria, um Defender sempre deveria pegar de primeira. Se a bateria estiver ok.
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Waldmartins Ver Post
    Clemente e Meccano,
    Wald
    Wald, seu carro deve estar com fuga de corrente sim!
    fiquei aproximadamente 35 dias sem ligar minha defender e quando retornei de viagem ela pegou de primeira sem ratear. Detalhe, minha bateria tem 4 anos e 8 meses!
    quando tinha uma band coloquei uma bateria nova, rodei alguns dias e depois fiquei uns 10 dias sem ligar o carro. Quando tentei ligar o carro a bateria havia descarregado, levei a um eletricista e ele descobriu fuga de corrente em uma chave para ligar os faróis de milha. Após o conserto cheguei a ficar mais de 4 meses sem ligar o carro durante uma reforma de lataria e após a montagem ele pegou de primeira.
    abraço e troque de eletricista, Aírton.
    Clemente e Meccano,
    Wald
    Usuário Avatar de marcelorfigueiredo
    Goiânia/GO
    Wald ,
    Tira os escorpião do bolso e compra uma Optima Yellow . kkkk
    Já dá o primeiro passo para utilizar o dispositivo indicado pelo Clemente .
    Tractor Battery | Forklift Battery | YELLOWTOP® | OPTIMABATTERIES
    Marcelo - Defender Black 110 - 2005
    Goiânia - GO
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por marcelorfigueiredo Ver Post
    Wald ,
    Marcelo,
    o escorpião se chama CASAMENTO!!! kkkkkkkkkkkkkk
    Não dá pra gastar muito agora em melhorias. Tenho que gastar o básico para andar na vtr. Mas entre uma optima e comprar duas baterias novas e fazer o esquema do relé, eu ACHO que é melhor a segunda opção. mais seguro e mais barato...rsrs
    Wald
    Usuário Avatar de VSayegh
    Atibaia/SP
    A bateria yellow de 55A substitue a original de 100A?
    Abs,
    Sayegh
    Wald ,
    Land Rover Defender Black 2005
    EX - Land Rover Discovery I 99 - 300 Tdi
    EX - Land Rover Defender 110 SW 2000
    EX - CJ5 1971- 6 cilindros
    1. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
    2. Duas Baterias No Troller Tdi
      Por BADIA no fórum Troller
      Respostas: 61
      Última resposta: 24/05/2013, 17:36
    3. APEXI POWER FC gerenciador de motor 4cc
      Por bregogelo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/07/2010, 10:25
    4. Duas Baterias ou uma ?
      Por lostensos no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/12/2008, 18:55
    5. vendo rodas mangels daytona sendo duas 15x10 e duas 15x8
      Por STOK no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 24
      Última resposta: 03/08/2007, 02:42
