TIVE PROBLEMA COM MINHA BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL ( A MANUAL)...NA LAND, CUSTAVA EM TORNO DE 730REAIS, PARALELO 420REAIS....COLOQUE UMA DA SPRINTER REF INTERNATIONAL 72103R. ..CUSTOU 130REAIS......ALGUMAS MODIFICAÇÕES NAS MANGUEIRA DE ENTRADA E SAIDA DE OLEO E SÓ....FICOU OTIMO.... job4006@ig.com.br
Ola amigos tem uma borracha do fiat uno detale so doano (85) da outra mais nova ela fica larga e o alternador do vctra entra como uma luva na defender (90) (110) (130) obrigado atodos forum marcelo funileiro de defender e discovery
-Elemento do Filtro de ar = F100 a alcool motor 4cc (é so abrir o diametro do furo com uma broca) – ou pampa 4x4 - ou H100 da Hyundai, Tecfil cod AP1004
- filtro de combustivel tdi 300 é o mesmo da Van Sprinter
-farois,,,,, coloquei os do fusca
- as peças do motor da LR são as mesmas da Sprinter MB ate 2002, da F-1000 e da S10 com motores maxxion(international), portanto correa dentada, esticador de correia, junta da tampa de valvula, etc.
- Borrachas da suspensão e dos amortecedores tem sido feitas sob medida em poliuretano ( as mesmas que são usadas nos willys).
- alternador de Ka - mesma capacidade do original (é necessario alterar somente o ponto de fixação no proprio altrnador, muito simples).
- Pastilha de freios trazeiras de Kombi (somente desbaste no esmeril para arredondar os cantos) 320,00 original/ 120,00 paralela/18,00 Kombi.
-Palhetas do limpador de parabrisas use trazeiras de Uno.
- Retrovisores externos: Vá em uma casa de vidros/espelhos p/ automoveis (voce nao encontrará um genérico p/ Defender), peço um espelho genérico (daqueles que ficam dependurados em gondolas) da Van TRAFIC da CHEVROLET, o vidro é do tamanho identico (ATENÇÃO NÃO É GAMBIARRA) e voce pode escolhe do tipo normal ou convexo, na cor azulada ou fumê, ai é só colocar a borracha da moldura em agua morna para amolecer e voce mesmo encaixa com a maior facilidade.
- cruzeta de willys ou da kombi, mas tem q trocar os flange (caixa/carda).....a furacao e exatamente a mesmo
- Chaves: para conseguir as chaves, tanto porta quanto ignição do LR ,é a mesma do Escort Antigo(mesmo tipo de ranhuras,depois é só fazer os dentes)
- buchas do amortecedor trazeiro tente as do fiat UNO
- borracha da porta trazeira (a do estepe) pela do porta-malas do volkswagen voyage
- batentes das portas trazeiras usando os do gol bola 2001
- BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL ( A MANUAL)...COLOQUE UMA DA SPRINTER REF INTERNATIONAL 72103R. ..CUSTOU 130REAIS......ALGUMAS MODIFICAÇÕES NAS MANGUEIRA DE ENTRADA E SAIDA DE OLEO E SÓ.
Estou precisando do braço do Limpador do para brisa dianteiro (90ventinha), alguem sabe me dizer se tem algum generico? Um original estão pedindo R$ 190,00...........é um absurdo.
discupeme amigos aborracha que eu falo e do parabrisa da defender
Alguém sabe qual borracha se adapta na porta traseira (do passageiro) na Defender 110??? Caso não haja adaptação, onde conseguir (sem ser concessionária)???
