Página 4 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 137
  • #37
    Usuário Avatar de Ricardomkz
    Uberlandia/MG
    Portela, creio que seja necessario um "saca" especifico para tirar e colocar!!!
    caso não o tenha talvez seja melhor tirar o pitman.
    sds,
  • #38
    Usuário Avatar de Marginal
    Citação Postado originalmente por wagnerlopes
    Ah, levei no mecânico aqui em Brasilia que trabalha com Land Rover.
    Acompanhei o cara desmontando e montando o reparo, ele levou acho que 40 min para realizar o trabalho. Precisa de um pouco de pratica para desmontar, ele desmontou sem retirar o Pitman, retirou a capinha por baixo que fecha o conjunto e sacou o pino esférico cheio de graxa, depois de algum esforço e jeito montou tudo de novo, guarda-pó e fechou o conjunto por baixo de novo. Colocou o grampo de segurança que segura a tampa.
    Não parece dificil mas precisa de pratica e jeito. O mecanico disse que a primeira vez que tinha feito aquele serviço, levou mais de uma tarde... não sei se foi chute dele.
    Wagner, quem é o cara? é o Cowboy off road?
  • #39
    Preciso trocar o relê do limpador de parabrisa dianteiro, é a segunda vez que dá problema, e nao tava a fim de pagar R$120,00 de novo (se é que nao aumentou).
    Alguem aí sabe se tem algum similar?
    Meu... estupidez o custo dos relês originais!
    Ah como eu queria estar na Inglaterra agora... e pagar tipo 9 euros num amortecedor!!! E poder rodar com pneu 100% off-road no asfalto sem sentir peso na consciência! (ou melhor,... no bolso).
    Abraços!
  • #40
    Marginal,
    Sim foi lá. O Patrick, o mecânico, trabalha muito bem.
  • #41
    E aí pessoal...,
    Alguma dica para as cruzetas da Defender 110 / 98
    Obrigado!
  • #42
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Citação Postado originalmente por Ivan Hagen
    E aí pessoal...,
    Obrigado!
    cruzeta de willys ou da kombi, mas tem q trocar os flange (caixa/carda).....a furacao e exatamente a mesmo, mercado nacional eu nao encontrei ainda.
    []`s
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
  • #43
    Re: Peças genéricas
    O filtro de combustivel tdi 300 é o mesmo da Van Sprinter e sai em torno de R$30,00..........
  • #44
    Oi Wagner, Portela, Josino... oi gente,
    Muito obrigado pelas dicas, mas tive mesmo que recorrer a LAND RIO. Paguei contrariado R$190 pelo reparo do braço pitman e mais R$190 pela cruzeta. A situação já estava bastante crítica e não pude mais esperar. Troquei as peças com o Tupi, meu amigo e mecânico que tem uma oficina simples no Catumbi, por R$120. A LAND RIO queria R$750 pela mão de obra. O serviço do reparo do braço pitman foi realizado sem ter que tirar o braço, e em duas horas a cruzeta e o reparo estavam no lugar. O carro ficou zerado! Sobre a importação das peças, a partir de agora, vou começar a estocar algumas pecinhas destas para reduzir o susto / custo!
    Valeu...
    IVAN
  • #45
    Se Alguém esta passando trabalho para conseguir as chaves, tanto porta quanto ignição do LR ,é a mesma do Escort Antigo(mesmo tipo de ranhuras,depois é só fazer os dentes).Fizeram as minhas e não houve problema.Funcionam bem.Um Abraço slick
  • #46
    Genérico das chaves...
    É Slick,
    Valeu pela super dica! Já registrei no meu arquivo de genéricos!
    IVAN :D
  • #47
    Uberlandia/MG
    Bem lembrado, a minha copia reserva da ignição tem o simbolo da "Mercedes"
    provavelmente de caminhão???
    sds,
  • #48
    Caros amigos o site abaixo dispõe de catálogos de peças que podem ser enviados aqui para o Brasil.
    http://www.roversnorth.com/cat.html
    Porém se vc colocar no local de procura o nome do segmento ao qual tem interesse em comprar uma peça, ele abre o catalogo com o desenho e o nome correto das peças . Com o nome das peças vc pode tentar achar em outros sites a peça com preço menor.
    EX: Part Search- Sterring ( direção)
    Ele abrirá uma nova página com o nome das peças e abaixo do nome ele disponibiliza o catalogo ilustrado, aí é so ver o desenho e conferir o nome correto.
    http://catalog.roversnorth.com/catal..._33/page32.htm
