Resultados 13 a 24 de 52
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Citação Postado originalmente por sportster Ver Post
    Putz, passei por uma situação parecida, mas no caso foi a porca que afroxou com a vibração do radiador! Estava indo pegar estrada quando parei no banco para sacar dinheiro (pra minha sorte) e vi aquela cachoeira de oleo embaixo do jeep, o motor estava todo preto de oleo. Apertei a porca, completei de oleo e levei pro mecanico dar uma olhada para uma revisão geral. O problema é que o mecanico pediu para eu lavar o motor para ele poder avaliar e trabalhar melhor... parei no posto, lavei o motor e voltei pra casa. Acontece que agora (no dia seguinte) o jeep não liga!!!!
    Não sei oque pode ser, sou novato em motores a diesel. Já li muitos topicos aqui no forum para ver se conseguia resolver o problema sozinho, mas não tenho experiencia e nem bagagem suficiente para resolver!
    Sou da zona sul de São Paulo, se alguem puder dar uma dica ou tiver o contato de um bom mecanico será de grande ajuda!
    Obrigado
    Não liga?
    Mas dá algum sinal? Acende alguma luz? O arranque tenta virar?? Dá um click?
    Detalha mais ... quem sabe alguém dá uma luz.
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Volta Redonda/RJ
    ... O problema é que o mecanico pediu para eu lavar o motor para ele poder avaliar e trabalhar melhor... parei no posto, lavei o motor e voltei pra casa. Acontece que agora (no dia seguinte) o jeep não liga!!!!
    O motor de arranque gira?
    Se sim, tente verificar um conectorzinho que liga na bomba injetora.
    É um par de fios com um conector de plástico, ele corta a solenoide da bomba e o carro não liga. Tente solta-lo, limpar e conectar novamente....
    O meu estava vazando e refizeram a ponta da mangueira antes de viajar...
    No tópico do meu carro o Clemente inclusive comenta sobre esta possibilidade (mais um gatilho LR) e eu descobri a sorte que dei.
    *Dei sorte por um tempo e só mandei reparar pq o vazamento começou a incomodar com a sujeira. Fui ao encontro LR 2012 com o tal pinga-pinga de óleo e esta mangueira era a responsável. Imagina só....
    Marcelo, se for para 2.8, não precisa trocar o motor. Li algo a respeito de fazer a retífica com peças do 2.8.
    *Procure se informar mais a respeito, mas não vai ficar barato hein...
    Boa sorte aí.
    Abraço!
    Usuário Avatar de climbr
    Araraquara/SP
    Citação Postado originalmente por vwinit Ver Post
    Boa sorte aí.
    Abraço!
    É Hailton, deu sorte mesmo que pelo jeito o seu vazou por mais tempo que o meu (uns 10 dias até o incidente e rodei talvez uns 100 km desde que o vazamento começou).
    Mas é aquela história de deixar tudo pra depois e o depois nunca chega...
    Então pra transformar pra 2.8 vai depender mesmo do estado do motor e o que tiver que ser feito. Se os valores não ficarem muito longe do necessário para a transformação eu faço o investimento extra.
    Eu já havia investigado isso muito antes até mesmo de adquirir a 90tinha.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fo...ara-2-8-a.html (Passar Maxion HSD 2.5 para 2.8)
    Ainda não tive notícias do mecânico, mas assim que tiver eu posto aqui pra matar a curiosidade do pessoal, rss.
    Enquanto isso já solicitei a cotação das peças para a transformação 2.8. Acredito que com CNPJ em uma revenda da International sai mais barato. Veremos...
    Usuário Avatar de sportster
    Fala rapaziada,
    Antes de mais nada quero agradecer a atenção da galera 4x4, então vamos aos detalhes:
    - O motor de arranque gira;
    - Já afrouxei as porcas da injeção e dei partida (todas cuspiram diesel);
    - Comprei uma bateria nova;
    Estou na empresa agora e só poderei verificar esse conector no final da tarde.
    Como disse sou novato em motores diesel, e não tenho medo de graxa!
    Valeu pela força Batiati e Vwinit, espero poder retribuir quando precisarem.
    Sportster, na lavagem o jato dágua pode ter desconectado, conforme nosso amigo Batiati comentou, os fios da solenóide da Bomba Injetora. É difícil ver os fios, fica mais abaixo. Já que não tem medo de graxa, vc vai se sentir em casa!! rsrsrrss
    Ilumine bem o local que dá para ver o fiozinho chegando lá. O conector geralmente é encapado com plástico para proteger o metal. Desconecte, limpe com cuidado para não arrebentar o fio (uma lixinha talvez) e depois deve dar certo.
    O jato pode ter tbm dobrado ou quebrado o fio. De qualquer forma, é uma coisa simples se for este seu problema.
    Boa sorte!
    São José dos Campos/SP
    Boa sorte!
    OLha, se o combustível estiver saindo pelos injetores, a bomba está mandando o diesel. Não deve o conector então.
    ABs
    Sergio
    Volta Redonda/RJ
    Citação Postado originalmente por bello Ver Post
    ABs
    Sergio
    Creio que não sérgio, a bomba de óleo diesel é tocada pelo motor, e se o arranque funciona, ela também funciona.
    Essa solenoide da bomba injetora corta é a injeção de diesel no motor.
    É bem comum um mal contato após "lavagens agressivas", que pode impedir o carro de ligar, ou até desligá-lo em pleno funcionamento.
    Abs,
    Citação Postado originalmente por batiati Ver Post
    Abs,
    Batiati, entendo que a bomba de combustível manda combustível para a BI e depois esta injeta o mesmo no motor. Não é isso? OU estou fazendo confusão?. Ou o combistível passaria direto pela BI sem pressão para entrar nos bicos injetores?
    Estou viajando?
    Sergio
    Volta Redonda/RJ
    Estou viajando?
    Sergio
    A bomba de combustível traz o combustível do tanque, passando pelo filtro até a bomba injetora, tudo em baixa pressão.
    A bomba injetora coloca o combustível em alta pressão dentro da câmara de combustão através dos bicos injetores.
    Acho que eu que viajei, pois relendo aqui, quando ele disse que afrouxou as porcas dos injetores e vazou diesel, eu entendi que ele havia afrouxado o parafuso de respiro da base do filtro de diesel.
    Abs!
    Valeu pela atenção Vwinit,
    Tomara que seje uma besteira mesmo!
    Vou verificar no final da tarde e escrevo o final dessa novela aqui, obrigado.
    Desculpem a falta de detalhes, sou um aventureiro nesse mundo de motores diesel.
    Oque fiz, foi afrouxar as 4 porcas (17mm) acima do cabeçote do motor e virei a chave, apos uma esguichada de diesel reapertei tudo!
    Vou verificar pelo bocal se as valvulas estão mexendo, valeu galera.
    1. Respostas: 6
      Última resposta: 04/08/2009, 19:34
    2. Ajuda para identificação !!!!!
      Por unidade01 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 21
      Última resposta: 30/08/2008, 23:57
    3. Plaqueta de identificação ajuda
      Por leo_riella no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 03/06/2008, 20:18
    4. Ajuda na identificação de peça
      Por fabinhoRJ no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 01/02/2008, 16:25
    5. Ajuda e identificação no motor de samurai 95
      Por joseveit no fórum Suzuki
      Última resposta: 04/01/2006, 09:57
