Resultados 13 a 24 de 43
    Usuário Avatar de aleonline
    Ituverava/SP
    Acho que focamos o barulho, utilizando um estetoscópio foi possível deduzir que vem do eixo cardan dianteiro, que liga o diferencial com a caixa de transferência. Ao encostar o estetoscópio nele, o barulho se torna mais intenso do que quando encostado em qualquer outro lugare suposto.
    O diferencial faz também um barulho, mas é diferente um assobio "tipo um liquidificador" mas o mecânico diz ser normal.
    Hoje falei no telefone com o Marcelo Baptista, muito prestativo, me ajudou bastante com dicas úteis de como desmontar.
    Imagino que as extremidades desse cardan tem algum rolamento danificado, acho que vamo desmontar somente até esse passo. Se nada for resolvido, levarei o carro para uma autorizada ou para o Marcelo que trabalha com mecanica Land Rover.
    Alexandre Branco (Disco 3 V8 HSE 2005)
    São José dos Campos/SP
    Entao ! Estou lendo as conversas e tenho a informar que tenho uma Discovery 3 mod S 2008 Diesel que esta com este mesmo sintoma e ja esta em um otimo mecanico, hoje a tarde devo ter um laudo ou seja de onde vem o bendito do ruido ??
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Eu ia colocar dois tópicos ...
    O do Alexandre já não preciso colocar!!! rsrsrss
    Segue o outro:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...tml#post669287
    No meu caso, achei que era Cx de marchas e gastei nela a toa.
    Pior que os mecânicos abrem e apontam um bocado de coisa para fazer. Lá se vão as calças...
    Fecham tudo e fica aquela expectativa. Nada resolvia. Muito chato ... e caro!!
    No final, isolei o problema na Cx de transferências, pois mesmo sem o diferencial dianteiro, zuava. Sem o diferencial traseiro, tbm zuava. Assim, parti para resolver o problema na Cx de transferências (diferencial central).
    Comprei engrnagens, satélite e planetárias, juntas, óleos.... Mesma coisa. Mudou apenas os mosquitos!! rsrsrs mas a M* era a mesma.
    Resolvi radicalizar e comprei uma nova Cx (importei da Inglaterra) e o problema foi finalmente resolvido.
    No caso do seu xará Alexandre (que postou logo acima) o problema foi no diferencial e ele ainda gastou com a Cx de transferências antes, sem necessidade.
    Uma sugestão é: Não gaste nada até ter certeza de onde vem o ruído.
    Talvez nem seja um problema tão complicado como o nosso.
    No tópico que coloquei o link, tem vídeos com o barulho. Veja e compare.
    Se for um caso parecido, e caso tenha dúvidas quanto aos procedimentos que o Alexandre descreveu de testes, não se acanhe em perguntar aqui... Vamos te ajudar.
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Usuário Avatar de petcho
    brasilia/DF
    Se nao me engano o Marcelo trabalha com o Ronald, ele é muito elogiado pelo pessoal aqui do forum q mora em Sao Paulo, nao conheço pois sou de Brasilia
    abraço, Pedro
    Pedro Ribeiro
    LAND ROVER DEFENDER 90-2000
    Ituverava/SP
    Há 2 reservatorios de óleo perto do diferencial, um grande e outro menor. Um deles (acho que o menor) tem uma abertura de em cima para colocar óleo. Como o local não é acessível para enxergar o nível, então colocamos uma chave de fenda até o fundo. Ela molhou apenas a ponta, cerca de 2cm. Será a falta de óleo que está ocasionando o barulho? essa caixa deve estar cheia de óleo? alguém sabe o nível de onde deve estar o óleo dela?
    Vejam esses 2 vídeos, esse abaixo é o barulho que escuto dentro do carro.
    Esse outro abaixo é com o carro no elevador, notem que existem 2 barulhos, um do tipo "xxxxxxxx" que vem de dentro do diferencial (o mecânico diz que é normal) o outro barulho tipo "róóóóó" é o referido desse tópico, parece vir do eixo cardan, é escutado tanto ao entrar na caixa de tranferencias quanto na entrada do diferencial.
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Confesso que no primeiro vídeo não conseguiu ouvir nenhum ruído estranho. no segundo ouvi um uivo (calafrios de novo..rs).
    Amigo, O meu barulho vinha exatamente do mesmo lugar, de onde entra o eixo cardam e do diferencial. Aprendi que ali vai um rolamento e este pode estar ruim. No meu caso, eu troquei o rolamento e não adiantou nada. Pra ajudar, quem montou o diferencial montou errado, ou seja, pode ser que a troca do rolamento até teria resolvido porem a montagem no eixo foi feita de forma incorreta. Meu diferencial estava enforcado, muito justo dentro do eixo e com isso, mesmo desmontando o diferencial inteiro e deixando apenas o pinhão dentro do eixo ele ainda fazia barulho.
    Minha sugestão. Dê uma olhada se não ter marcas de cola diferentes nesse diferencial, de repente alguém o abriu e não montou direito. No meu caso eu perdi o eixo inteiro ou convivia com o barulho (pq não quebra). Caso esteja intacto, de repente só rolamentos resolve.
    Se o mecânico que você escolher pra mexer resolver carro disser que é diferencial, negocie com ele que você até paga as peças mas a mão de obra somente se der jeito. Digo isto porque o "mecânico" que mexeu no meu carro abriu o diferencial traseiro, cobrou e não resolveu. Me fez comprar uma caixa de transferência, cobrou pra trocar e não resolveu. Quando foi mexer no eixo dianteiro eu disse que só pagava se o carro não tivesse mais barulho. Resultado ? Morri só com o preço das peças e não paguei a M.O pq ficou a mesma M.
    Enfim, te desejo boa sorte e vou acompanhar.
    Abs,
    Ituverava/SP
    Citação Postado originalmente por Alexandre Tietsche Ver Post
    Confesso que no primeiro vídeo não conseguiu ouvir nenhum ruído estranho. no segundo ouvi um uivo (calafrios de novo..rs)....
    Oi Xará, no 1º vídeo, o único barulho não é o motor, e sim o dito cujo, note no ponteiro RPM, 1ª, 2ª e 3ª marcha, e o barulho segue contínuo. Tal barulho é mais alto que o ronco do motor.
    O "uivo" que aparece no começo do vídeo, também não é o que escutamos, ele vem depois da parte que o som diminui e volta.
    Preventivamente andei procurando rolamentos para diferencial, mas todo mundo só quer vender o diferencial completo.
    Não há marcas de cola nele, parece estar no estado original. Estou com receio que não terei sorte, mas resarei com fé até o final.
    Pelo barulho do segundo vídeo...
    Tem óleo lá dentro??
    Ituverava/SP
    Citação Postado originalmente por vwinit Ver Post
    Oi Hailton, você não imagina o quanto estou rezando para ser isso, fiz até uma promessa que se for isso vou convidar todos LandRoveiros desse fórum para um churrasco aqui em Ituverava, mas antes fazer uma trilha a 30km daqui (há como chegar lá em cima também)
    Ituverava/SP
    mpoetoma fine
    chega na queda dessa cachoeira
    http://2.bp.blogspot.com/-CHbSziV5sz...l+2009+123.JPG
    Ituverava/SP
    Ontem esgotamos o óleo do diferencial, havia cerca de 400ml, havia fagulhas de aço misturada ao óleo. Repomos com óleo novo, cerca de 700ml, eu tinha esperança de diminuir o barulho, mas nada...
    Imaginamos que seja mesmo um rolamento do pinhão do diferencial, pelo que andei pesquisando, esse rolamento é "mosca branca". Soube que teve um pessoal de S.J.Rio Preto que teve esse tipo de problema, eles compram um rolamento genérico um pouco maior e raspa a carcaça do diferencial em um torneiro, para não pegar no rolamento.
    Estou com receio de fazer esse "gato" acho que vou optar por comprar um diferencial completo usado. Semana que vem vamos abri-lo e posto aqui fotos.
    1. XJ - Barulho no diferencial
      Por Walther no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 19
      Última resposta: 09/09/2022, 10:16
    2. Problemas no diferencial da Discovery 3 ano 2009!!!
      Por Marcelo Carmo no fórum Land Rover
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/04/2016, 00:22
    3. discovery 2 - bloqueio de diferencial
      Por renato vieira no fórum Land Rover
      Respostas: 46
      Última resposta: 19/10/2012, 17:33
    4. Barulho no diferencial
      Por junior braga no fórum Jeep Willys
      Respostas: 22
      Última resposta: 03/11/2009, 23:11
    5. Diferencial Defender/Discovery/cherokee
      Por Rodrigouffrj no fórum Land Rover
      Respostas: 42
      Última resposta: 17/11/2006, 00:09
