Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de FDF4x4
    GURUPI -TO/TO
    FUMAÇA DAS DEFENDER 300 TDi
    A SAÍDA DE FUMAÇA É COMUM NAS DEFENDER 3OO TDi, MAS COMO ESTOU HÁ POUCOS MESES COM A MINHA (110 2004 159.000 KM) ACHEI QUE A FUMAÇA ESTAVA EM EXCESSO E PROCUREI RAZÕES PARA ISSO:
    1 - REGULAGEM E LIMPEZA DE BICOS - FEITA E NADA MUDOU
    2 - CHECAGEM DA BOMBA INJETORA - OK
    3 - COMBUSTÍVEL ? - SEMPRE ABASTEÇO NO POSTO MAIS CONFIÁVEL E SEM HISTÓRICO DE PROBLEMAS. ABASTECI COM DIESEL S50 E INICIALMENTE DIMINUIU A FUMAÇA MAS DEPOIS VOLTOU E REVISEI OS BICOS COM TECNICOS DA BOSH E NADA
    A VTR APRESENTA BOM RENDIMENTO E CONSUMO, SERÁ QUE ESTOU ACHANDO FUMAÇA DEMAIS E ISSO É NORMAL PARA ESSE MOTOR?
    GOSTARIAM QUE OS MAIS EXPERIENTES RELATASSEM QUAL É O NORMAL DESSA FUMAÇA, EM QUE SITUAÇÕES EXISTE MAIS FUMAÇA (preta). JA LI MUITO NO FORUM SOBRE ISSO MAS AINDA TENHO DÚVIDAS
    CONFESSO QUE ESTOU UM POUCO PREOCUPADO......
    São Lourenço/MG
    Relaxa, é normal, land que nao fumaça preto nao é land! Só nao pode fumaçar branco
    Usuário Avatar de petcho
    brasilia/DF
    nao acho q seja normal, pelo menos na minha nao é, a minha so fumaça antes da turbina encher quando se pisa forte, ao sair de um quebra mola por exemplo, no resto quase nao fumaça, tava ate comparando com a frontier do meu pai com motor MWM mecanico e achei q a land fumaça menos.
    a minha eu uma 300tdi ano 2000
    Amigo,
    "Estilo" de condução também ajuda na fumaça... tente manter a rotação um pouco mais alta para o turbo atuar.
    Note que quando anda, por exemplo, em 3ª marcha em uma subida (leve) com o motor "frouxo" produz mais fumaça que subir de 2ª marcha a custa de uma rotação mais alta porém com o auxílio do turbo.
    São Lourenço/MG
    Só andar no giro certo
    GURUPI -TO/TO
    boa noite, uma nova informação , hoje um técnico mexeu nos bicos e disse que uma arruela estava errada, nos motores euro II ela deve ter 2 mm e colocaram 1,5 mm, disseram que por isso há aumento do consumo e da fumaça........... estou mesmo acostumando com a fumaceira..... mas as vezes parece demais........
    Belém/PA
    Amigos,
    Um 300tdi com o ponto, bomba e bicos bem regulados; combustível de boa qualidade, filtros limpos, válvulas calibradas corretamente, sem restrições/estrangulamentos na admissão e andando na faixa de toque deve emitir ZERO de fumaça no visual. Se forçado acima dos 3500rpm pode aparecer alguma fumaça, mas mesmo assim em pouca quantidade.
    Caso o carro esteja fumaçando muito, pode indicar uma falha em algum dos pontos observados acima.
    Rafael
    "Tenha talento, trabalhe como um condenado, sue sangue, e você conseguirá tudo sem esforço." -Humberto Gessinger
    GURUPI -TO/TO
    andei estudando sobre a regulagem e vi que os bicos não tem uma regulagem, posso estar falando besteira mas......vi q as valvulas podem ser reguladas, mas os bicos não......
    Belém/PA
    Bicos já saem regulados da fábrica. Caso apresentem anomalia de funcionamento devem ser substituídos por novos .
    Rafael
    Usuário Avatar de DiêgoÁxel
    Mossoró/RN
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Rafael
    Caso os bicos estejam desrregulados não seria uma boa ideia mandar recalibrá-los em uma loja especializada?
    ])iêgo/\xel
    ])efender \/erde
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Fumaça apenas preto? Tem certeza?
    Quantos Km/l está fazendo?
    Baixa óleo? Quantos ml para quantos 1000Km? ...
    Você nota mais fumaça em qual situação?
    *Vai que está normal e vc está encucado??
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    itapetininga/SP
    "nao acho q seja normal, pelo menos na minha nao é, a minha so fumaça antes da turbina encher quando se pisa forte, ao sair de um quebra mola por exemplo, no resto quase nao fumaça, tava ate comparando com a frontier do meu pai com motor MWM mecanico e achei q a land fumaça menos.
    a minha eu uma 300tdi ano 2000 " (Petcho)
    OS SINTOMAS de minha Land 110 HCPU são identicos os da Land do PETCHO , nas retomadas de velocidade os TUFOS de fumaça preta são assustadores, mas seu eu sair bem devagar (sem arrancar) praticamente não sai fumaça preta da minha defender 110 HCPU
    1. Fumaça branca
      Por Suiço no fórum Land Rover
      Respostas: 22
      Última resposta: 12/05/2013, 08:38
    2. Fumaça ou Não ?
      Por Montez no fórum JPX
      Última resposta: 28/07/2009, 08:51
    3. Fumaça na SW4 2.8D
      Por Luciano Almeida Silva no fórum Toyota
      Última resposta: 12/03/2007, 17:14
    4. FUMAÇA
      Por FMB07 no fórum Outros
      Respostas: 9
      Última resposta: 15/02/2006, 10:30
    5. Fumaça e válvulas
      Por Leo no fórum Niva
      Última resposta: 06/10/2005, 00:34
