Página 6 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 105
    Usuário Avatar de roberto.cardoso@ig.com.br
    São Paulo / Monte Verde, MG/SP
    Vinicius,
    Usei o S50 por um mês e estou usando o S10 faz 4 meses, na terça-feira (21/05) realizei a troca do filtro de diesel e não percebemos nada de anormal (não havia sujeira nem ferrugem na base do filtro). Inclusive não notei nenhum mudança na Defender... continua a mesma coisa, mesmo consumo, mesma força e mesma fumaça.
    Cheguei a pensar que estavam me vendendo S500 no lugar do S10, mas já abasteci em diversos postos e nada mudou.
    Roberto Cardoso
    Defender 110 TDI - http://www.permitidoviajar.com.br viaje junto com a gente!
    Atego 1725 4X4 - https://instagram.com/atego4x4br
    Com certeza vale a pena limpar o tanque e os bicos, pois com o passar dos anos, forma-se uma crosta no tanque que aos poucos pode ir soltando e acaba entupindo o sistema, outra dica, é sempre encher o tanque ou pelo menos a cada duas abastecidas, isso dificulta o acumulo de sujeira.
    Land Rover Defender 110 - 2005 - 300Tdi
    Usuário Avatar de alexsmith
    Arroio do Meio/RS
    Question Combustível ideal para Defender 2.4 (Puma)
    Olá, pessoal!
    Acabei de comprar minha Defender 110 e, após trazê-la do Paraná até o Rio Grande do Sul, a luz de "check engine" ligou.
    Ao verificar os códigos OBD-II, constatei o seguinte:
    P0404 Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit Range/Performance
    P1103 MAF in range but higher than expected
    Segundo o vendedor, o carro estava parado há algum tempo, inclusive produzindo fumaça branca que parou depois de trocar o diesel velho e fazer a sangria do coletor de água.
    A única coisa que fiz ao pegar o carro foi completar o tanque (estava quase vazio) com Diesel S-10.
    Fiz errado em colocar este diesel?
    Achei estranho que o problema só apareceu após ter rodado quase 700km...
    2020: Defender 110 SW 300 TDi 2004 Alpine White
    2013-2017: Defender 110 S 2.4 (Puma) 2008 Stornoway Grey
    2002-2005: Defender 90 CSW 300 TDi Dark Green
    Usuário Avatar de CGAUER
    Alex, seu problema é 90% de chance de ser a válvula do EGR. Quando esta falha, ela gera o P0404 (válvula travada na posição aberta) e engana o sensor de massa de fluxo de ar (MAF), desencadeando o erro P1103.
    Tente desmontar o EGR e limpar, se não der, substitua toda toda a válvula.
    A LR lançou um modelo de EGR novo e deveria se trocado em garantia.
    Acompanhe o que a turma fala lá fora:
    Combustível, use apenas e unicamente o S10, evitando assim excesso de fuligem em componentes do sistema EGR. Se não tiver opção, vá de S500.
    Boa sorte.
    Arroio do Meio/RS
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Boa sorte.
    Clemente, tu é uma enciclopédia, cara! Muito obrigado!!!
    Citação Postado originalmente por alexsmith Ver Post
    Acho que vc fez errado em comprar uma PUMA! rsrsrrs
    Brincadeirinha..... jájá o pessoal te ajuda.
    Ops essa foi rápida.... melhor que a ajuda do Clemente. Não tem!
    Arroio do Meio/RS
    Citação Postado originalmente por Leandro Neves Ver Post
    hahahaha
    Sabe que eu já pensei que seria interessante colocar a carroceria de uma Puma numa mecânica de TDi? Seria um agrado a Gregos e Troianos, não é?
    Mas voltando ao tópico, se tinha outro tipo de Diesel no tanque, não tem problema sair usando o S10?
    Problema nenhum, pode ficar tranquilo. Mas vai uma dica, assim que puder, manda fazer uma limpeza em todo o sistema de alimentação, do tanque aos bicos e troca todos os filtros também. Fazendo isso pode ter certeza que vai evitar dores de cabeça no futuro... Abraço.
    Olá, pessoal!
    Boa sorte com a Puma ai amigo, fica tranquilo que é uma excelente viatura, vc vai se apaixonar rsrsrs... Nos conta ai o que levou vc a vir compra-la no Paraná... Abraço
    Arroio do Meio/RS
    Citação Postado originalmente por ocimarpelegrino Ver Post
    Oi, Ocimar!
    Eu procurei bastante até encontrar uma que me agradasse (tanto na questão de valor quanto na questão do carro em si). Acabei negociando ela numa concessionária de Curitiba e, dando meu veículo na troca, ficou um negócio dentro do que eu esperava.
    Foi uma decisão bem difícil... 2005 (TDi)? 2007> (Puma)? Ambas têm vantagens e desvantagens, na minha opinião. Aliás, como tudo na vida, não é mesmo? Mas isso é assunto pra outro tópico.
    O que contou muito na minha decisão foi a quantidade de acessórios que já estavam instalados nessa 2008. Vou fazer umas fotos dela. Muito possivelmente você, que é de Curitiba, até conheça o dono anterior...
    Grande abraço!
    Amigo, até os 70 mil km usei só s500 sem problemas. Agora (está com 93 mil km) estou usando só s10. Me parece q dá diferença no consumo.
    Em que cudade do Paraná vc comprou a viatura? Tb sou do Pr e por aqui não trm muitas puma.
    Rodrigo
    Defender 110 2010, Defender 130 1996
    Defender 110 2000 - Capitão Nascimento
    Defender 130 1987 - Irmã Doroty - under construction
    1. melhor marca de kit para retífica para sw4 2.8 diesel motor 3 L?
      Por Rosseto 1978 SW4 1993 no fórum Toyota
      Última resposta: 30/05/2019, 17:52
    2. Melhor Alarme/Bloqueador para Defender
      Por filipebond no fórum Land Rover
      Respostas: 18
      Última resposta: 01/12/2015, 22:18
    3. Melhor diesel para Defender/ BH
      Por ClaudioMartins no fórum Land Rover
      Última resposta: 10/05/2011, 08:09
    4. Melhor lugar para instalar PX em um Defender.
      Por mauromosc no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 15/05/2009, 19:31
