Resultados 13 a 24 de 25
    certo vamos la, se eu atrasar a bomba o barulho some..........mas fica falhando e fumaceando demaisssssssssss
    Usuário Avatar de Henrique Petropolis
    Petropolis - Regiao Serrana do Rio/RJ
    Desenterrando o topico ,pois fiquei sem sugestaõ , pois o motor da minha SPT 2.2 foi feito completo ,e sem economia ,pois foi encamisado o bloco e ficando STAND ,conjunto de virabrequim tambem STAND, e feita a devida revisão de cabeçote que a retifica so aceitou mexer depois de revisado colocar um jogo de novas valvulas e ficou 100% e acompanhei tudo na montagem ,tanto que tive que perder uma junta de cabeçote por que a retifica aqui não fez os ajustes de altura dos pistoes e eles "toparam" no cabeçote ao iniciar a montagem e teve que se retirar os pistoes e mandar em um torneiro da retifica (coisa que a mesma não teve competencia de fazer e entregar ) e colocar todos na altura de 0.70 mm a 0.80 mm que é o normal para mototres Kia 2.2 ou 2.0 turbo , no caso do meu teve pistoes que ficaram com 0.62 mm e outros com 0.74 mm mas testes de bancada com relogio comparador se previu que se podia montar sem problemas , e no testes depois do motor fechado ele pegou e pegou tao rapido e ficou trabalhando em lenta com manometro de pressão de oleo medindo em marcha lenta 2.6 e indo 5 em aceleração suave , tudo bem se não fosse um problema que surgiu depois do motor trabalhar um 5 minutos , o barulhos da detonação esta tão alto que parece ate que o motor esta sem oleo e batendo (castanhando muito ,mas muito alto ) e cinceramente estou sem muita noção do que pode estar causando este problema e ate da medo ligar o motor , parece que vai bater e ja se foram quase 8.000,00 nesta brincadeira e em relaçao ao ponto ,usamos o mesmo aterior ,pois marcamos a posição da bomba injetora e parece afinado ,mas de qualquer forma vou colocar o relogio comparador , mas gostaria muito de uma ajuda sugestiva com o problema deste barulhao e muito forte mesmo !!!!
    Procure sempre o caminho da Paz!!
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Henrique
    Da uma ligada para o Luiz e bate um papo com ele.
    Ele é de Macaé e trabalhou como mecanico da kia 10 anos no Rio e 2 em Macaé, agora ele esta com oficina propria, e é fera.
    Pode ser que numa boa conversa voce ja identifique o problema.
    Telefone dele 2298772010
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
    Muito grato mesmo ,vou entrar em contato com ele e informo aqui o desenrolar do problema ,muito obrigado e aqui para os demais ta o video do primeiro funcionamento do motor ate então com barulho normal ,mas vou fazer outro com o barulho atual e postar para voces verem como ficou feio a coisa ,parace ate que vai bater !!
    Usuário Avatar de edmolim
    Olá Henrique, como vai... Ví em outro tópico seu, que resolveu problema com Virabrequim para sportage 2.2 diesel aspirada, só que lá você diz que o problema foi resolvido, mas não disse como, estou com o mesmo problema, o meu não deu mais retífica, pode me dizer o que fez? Onde conseguiu mais barato? Ou fez só a retífica da "ponta" no eixo? Obrigado.
    "4x4 OffRoad - Projeto Nordeste" - Sportage Curta 1997 Diesel - Lift / Guincho 6000lbs / All Terrain 225-75-15
    Sim de todo o processo o que mais demorou foi resolve onde e como o virabrequim seria resolvido ,pois pintou um monte de oferta de usado ,mas meu medo era pagar e cair no problema da retifica recusar e como o caixa tava baixo para pagar 1499,00 sem frete em um novo resolvi correr atras de alguma empresa que recupera esses virabrquim e postei a rersposta neste link >>> http://www.4x4brasil.com.br/forum/ki...livre-226.html
    Descobri o problema ,por alguma razão o ponto correu ,talves por assentamento da correia nova e ficou muito avançado ,resolvi atrasar e sumiu tudo o barulho ,so que o carro ficou frouxo pra caramba ,tanto que para ele atingir a temperatura de trabalho demora pacas ,mas vou deixar assim mesmo pois o motor não rodou nem 20 Km e vou levar ao bombista para ele revisão a vasão e acertar o ponto !
    Fica a dica ,pois que montar um motor a partir de zero ,não se espante com o barulho absurdamente alto da detonação nos cilindros ,basta atrasar e usar um pouco para acomodar o amaciamento do motor ,depois faço que eu estou fazendo ,leva para o bomista acertar tudo depois de amaciar um pouco !!
    Usuário Avatar de Rafa-CWB
    Ponto
    Citação Postado originalmente por Henrique Petropolis Ver Post
    Onde que ajusto o ponto da bomba?
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Rafa-CWB Ver Post
    O ponto da bomba é feito pela correia dentada.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Santa Rosa/RS
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Bom dia EDuarte
    pode explicar melhor o ponto da bomba e feito pela correia dentada? como faz essa ajuste?
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por marcelo_sma Ver Post
    Bom dia EDuarte
    Não tem "ajuste", é só sincronizar a bomba com eixo de comando e virabrequim com a correia dentada.
    (DU)
  • #24
    santo andré/SP
    Esse motor trabalha com o ponto adiantado 5º graus devido ao combustível ruim que usamos aqui, isso é de fabrica.
    Aquele botão sob o painel junto ao que abre o capô e que deve ser usado na primeira partida pela manhã é um avanço manual.
    O acerto de ponto deve ser feito na correia dentada e na bomba só que por um especialista, essa bomba é ajustada em bancada, no carro o ajuste é só da marcha lenta.
    O castanhar vem da batida dos bicos em funcionamento, (se não for outra coisa no motor?) e é normal e só na marcha lenta e até 1000rpm, depois disso não castanha mais.
    Essas informações foram tiradas do manual de serviços da sportage 2001, o que as concessionarias usam.
    abraços
