Resultados 1 a 12 de 25
    motor castanhando ( grilando alto )
    Sportage 2001 tdi 2.0 , fiz o cabeçote e daí começou o tal barulho. Antes era muito silenciosa , ja calibrei os bicos e nada levei no bombista e diz ele que se tirar o barulho vai fumaçar. Alquem ja teve esse problema?
    Usuário Avatar de Henrique Petropolis
    Petropolis - Regiao Serrana do Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por daniel--pires Ver Post
    voce deve estar estranhando por que ao retificar o cabeçote ,ele agora esta retendo mais pressao e consequencia disto mais potencia e o barulho baseado no que voce esta falando ,imagino dentro da normalidade para motores a diesel que não são nada silenciosos !!
    Procure sempre o caminho da Paz!!
    A bomba deve estar com o ponto adiantado, assim consegue-se mais "força", se ele atrasar a bomba o carro perderá rendimento e para "andar" mais terá que abrir a bomba, fazendo com que solte mais fumaça.
    Eu recomendo que coloque no ponto.
    Citação Postado originalmente por MarcSport Ver Post
    Voltei um pouco o ponto da bomba e ficou falhando na lenta e fumaceando branco.
    Meu cabeçote teve que ser enchido pois estava mt rebaixado ficou stander. sera que isso é o problema?
    Pergunta: a valvula termostatica foi retirada? Sem a valvula o motor funciona mais frio e castanhola mais.
    Citação Postado originalmente por Bigdaddy Ver Post
    Eu ja acho que o barulho não vai melhorar por causa do "Ajuste Técnico " feito no cabeçote ,imagino que voce vai ter que conviver com essa diferença ,a não ser qwue troque novamente ,mas por um novo ou recondicionado que não precise de procedimento !
    Realmente eu deixei sem a tal valvula. Pois aqui é muito quente.
    E ela me deu o tal prejuizo.Acho que vou ter que me acostumar.
    Outro mecanico me falou que o cabeçote deve ter ficado muito alto fora da medida em relaçao aos pistoes, pode ser por isso?
    Isso mesmo ,o passe que se fez deve ter rebaixado muito e o pessoal costuma colocar 2 juntas para "ajustar" a diferença ,mas não fica eficiente !!
    Citação Postado originalmente por Henrique Petropolis Ver Post
    Olha, o cabeçote ficou com a medida stander e usei uma só junta de fibra " marca ajusa se nao me engano".Agradeço pelas dicas.
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Prezados, pitacos a parte!!!
    Marcsport informou para colocar no ponto, não é só "atrasar" um pouco a bomba, É COLOCAR NO PONTO CERTO.
    Usar SPT sem válvula termostática porque a cidade tem temperatura alta e foi a causadora de aquecimento porque travou, A CULPA É NÃO FAZER REVISÕES PREVENTIVAS e não usar água destilada e aditivo correto.
    Tem de usar a válvula, tampa do radiador e acoplamento novas!!
    Motor não castanha - são os bicos injetores da bomba batendo - normal.
    O SPT TDI 2.0 para andar bem, tem mistura rica e com isso dá castanhadas e fumaça em excesso. Normal!!!
    Se colocar sem castanhar, bomba fechada, vai ficar andando pouco.
    PS: tenho uma TDI 2.0 Gran há quase 6 anos e atualmente com 190.000 KM sem problemas, motor lacrado de fábrica, bomba lacrada de fábrica etc, etc. REVISÕES PREVENTIVAS EM DIA!!! Roda em clima de 30 a 40 graus.
    Um abraço!
    santo andré/SP
    Esse motor trabalha com o ponto adiantado 5º graus devido ao combustível ruim que usamos aqui, isso é de fabrica.
    Aquele botão sob o painel junto ao que abre o capô e que deve ser usado na primeira partida pela manhã é um avanço manual.
    O acerto de ponto deve ser feito na correia dentada e na bomba só que por um especialista, essa bomba é ajustada em bancada, no carro o ajuste é só da marcha lenta.
    O castanhar vem da batida dos bicos em funcionamento, (se não for outra coisa no motor?) e é normal e só na marcha lenta e até 1000rpm, depois disso não castanha mais.
    Essas informações foram tiradas do manual de serviços da sportage 2001, o que as concessionarias usam.
    abraços
    Santa Rosa/RS
    bom dia
    preciso fazer uma revisão na bomba injetora da minha sportage 2.0 turbo diesel.
    alguém tem os parâmetros de regulagem da bomba de fábrica? pois o bombista que tem que tem aqui na minha cidade não tem os parâmetros desta bomba. se alguém tiver e puder passar fico agradecido. meu e-mail é Marcelo_sma@terra.com.br.
