Resultados 13 a 24 de 35
    Citação Postado originalmente por cegandrade Ver Post
    Anibal
    Comprei a um mes uma Sportage Grand 99 Gas/GNV e estou tendo problemas com a luz da injeção que nao apaga e falhas na gasolina.
    Ontem resolvi abrir o filtro para ver qual o estado e vi que esta novinho conforme garantido pelo dono anterior, mais notei que com o filtro aberto o funcionamento do carro tanto no gas quando no gnv ficou melhor.
    Acho que seria melhor fazer a troca do filtro por um esportivo, nao tenho certeza.
    Vi que vc relatou que usa filtro esportivo. Ele faz realmente diferença no funcionamento?
    Se sim, qual o filtro recomendado para usar?
    Grato
    Carlos Eduardo
    filtro esportivo tem que ser de boa qualidade senao é até perigoso !
    eu comprei um uma vez que se "desmanchou" e por sorte via a tempo
    de não soltar pedaços no coletor...
    para o GNV faz diferença pois permite mais ar na mistura
    na gasolina a mudança é pouca. mas isso pode aumentar
    o consumo se vc pisar demais.
    o ideal se sua caixa de filtro de ar estiver vedando bem é comprar
    um filtro K&N, custa caro mas vale a pena.
    XTerra 2.8 Turbo Diesel Intercooler 2004 Prata offSHOX K&N
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Obrigado pela dica
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
    No motor a gasolina é ruim...ele tem um projeto falho...bebe muito, rende pouco, aquece...
    Talvez mexendo na relação do difernecial mais curta possa melhorar algo...visto q o motor 16V tem torque lá no 3800 rpm...
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Usuário Avatar de carlos costa
    sao paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    nao concordo.se tiver falando da diesel eu concordo...
    Usuário Avatar de DUCAT
    Guarapuava/PR
    Minha Jurema (Gas. 1997 Aut.) está fazendo 5 Km/l na cidade. To assustado, pois tinha uma pick-up corsa 2003 que não me incomodava, mas já previa o que viria. Acabei de trocar o sensor MAF, mas lenta tá bvem alta e acho que isso tb tem contribuído. Tive que aumentar a lenta, pois estava andando com o sensor MAF desconectado.
    Li em outro tópico aqui que é preciso tirar os cabos da bateria por uns 10-15 minutos e andar com ela em períodos de 10min em 60 e depois em 100 Km/l que ela reorganiza a questão eletrônica. Será que dá certo ?
    Abraço e bom 2011 para todos nós "Kiasenses" !
    Citação Postado originalmente por DUCAT Ver Post
    Funciona, fiz isso hoje mesmo na minha, pois estava com a luz acesa.
    Guarapuava/PR
    8-) Blz Carlos. Obrigado pela info, amanhã cedinho farei o mesmo com a minha.
    Abraço.
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Em 90% dos casos o que faz a viatura beber é a lambda queimada ou contaminada.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    A minha qdo vou viajar uso alcool ai faz uns 7km/l na estrada. Faço uma previsão do consumo para não dar partida no alcool com o motor frio.
    Opa, amigos, tenho uma sportage 98 MRDI 4x4 gasolina, estou procurando um motor a diesel q caiba nela, ja me falaram q a da besta da certo, isso é verdade ou so queriam me passar a perna.
    Quero o diesel, pois aqui onde moro sai mais em conta do q gasolina, tambem pelo fato de gastar mais. A minha ta muito nova. caso alguem conheça quem tem um motor a diesel q da certo nela, manda e-mail pra mim
    vitor.mkt@hotmail.com
    Agradeço desde já!
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Comprei uma 97 com GNV, acho ela muito fraca nas subidas, é normal?
  • #24
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    No GNV fica bem fraca sim.
    (DU)
