Resultados 1 a 12 de 35
    Como tornar a Sportage 2.0 gasolina + econômica?
    conforme falei para o moderador Luiz Cláudio, tenho uma Sportage MRDI 2.0 4x4 gasolina 2001, com 125.000 km originais. Gostamos muito, a família não quer outro carro, versátil, espaçosa e confortável; o estilo está um tanto ultrapassado mas o que incomoda é a baixa eficiência energética, o consumo elevado de combustível. Caso exista no mercado, a preço compatível, algum sistema eletronico de gerenciamento ou coisa parecida, como tem sido anunciado em modelos mais recentes, e que permita um nível aceitável de consumo, tipo 8 a 10 km/l na cidade e 12 a 13 km/l na estrada, eu buscaria instalar e não procuraria outro carro. Grato pela atenção e sugestões. um abraço à todos, Sergio Couto
    É seria interessante concentrar todas as mensagens sobre esse assunto aqui.. que creio eu seria do interesse de todo mundo..
    Se MAOMÉ num vai a Montanha, deixa que nóis vamos... é nóis.
    Citação Postado originalmente por Sergio Couto Ver Post
    ... que permita um nível aceitável de consumo, tipo 8 a 10 km/l na cidade e 12 a 13 km/l na estrada ...
    Sérgio.
    Esse consumo é impossível, isso é praticamente consumo de carro pequeno 1.6. Uma diesel gasta + ou - isso.
    Esses "economizadores" de combustível que existem por aí são lorota, a melhor maneira (ou única) de gastar menos é colocar um kit gás (apesar de eu não ser fã dessa solução).
    Eu tenho um sedan 2.0 automático que faz 6 km/l na cidade (média de 18 km/h conforme o computador de bordo) e 12 na estrada, também tenho um hatch 1.3 que faz 8 na cidade e 14 na estrada nas mesmas condições.
    a minha está fazendo uns 8 na cidade e uns 11/12 na estrada,
    ou mais dependendo do estilo de guiar. o meu estilo é acelerar depois dos outros e começar a brecar antes, rssss.
    como é a gnv eu tenho que trocar velas a cada 2 anos pelo menos
    e ela melhora quando faço isso. a limpeza dos conectores dos sensores
    da injeção e filtro esportivo que comprei na loja spa turbo melhoraram.
    também uso militec a cada troca de oleo e a mudanca é imediata,
    o giro sobe mais rápido e fica mais economica. outra coisa que uso por causa do gnv é o valve intake da stp a cada 3 meses no final do tanque
    antes de abastecer novamente. dou umas aceleradas boas e ela volta ao
    normal. esse intake da stp aumentou a durabilidade das velas, quando
    começa a falhar no gnv eu uso e pronto.
    agora por ser gnv eu prefiro colocar gasolina podium porque uso muito pouco na gasolina. apesar de ser absurdamente mais cara o desempenho e economia aumentam e no meu caso acaba valendo a pena.
    se colocar gasolina normal o carro não passa na vistoria do gnv/detran
    por causa de emissão de poluentes e o posto de vistoria me alertou para isso. esse ano mesmo tive que voltar e fazer outra revisão e era gasolina f1 da shell...
    XTerra 2.8 Turbo Diesel Intercooler 2004 Prata offSHOX K&N
    Anibal.
    O consumo que vc relatou é no GNV, certo?
    Citação Postado originalmente por MarcSport Ver Post
    Anibal.
    eu nao fiz ainda uma medicao precisa na gasolina mas com certeza ta andando mais que 6km/l na cidade, mas nao pode pisar
    demais senao bebe mesmo. no gnv fiz uma viagem para Americana, andei 230km com 21m de gnv, pisando bem, fui pela Anhanguera a 100km/h e voltei pela Bandeirantes a 120km/h, so diminuindo nos radares, rsss
    tem mais um detalhe: meu kit gnv tem um regulador eletronico da entrada do coletor, aqueles com a "torneirinha" gastam muito mais mesmo. custou uns 400 reais instalado e regulado mas valeu cada centavo.
    o carro mudou da agua pro vinho depois disso e com o filtro esportivo
    e com militec quase não tem diferenca de performance. é claro que andando normalmente, se quiser pisar mesmo ai nao tem milagre.
    ja percebi que se usar só gasolina por uns dias o consumo melhora na gasolina. pro gnv isso nao muda nada.
    aproveitando o assunto, apareceu um tal de "MOBTETRA" que teoricamente transformaria o carro num verdadeiro FLEX, misturando gnv com combustivel liquido ( gasolina/alcool ) fazendo com que o carro nao perca potencia no gnv devido a adição de gasolina/alcool simultaneamente.
    mandei um email pra oficina de gnv que me atende, assim que tiver resposta repasso por aqui.
    Citação Postado originalmente por ANIBALCL Ver Post
    Já ouvi falar de um esquema que se o motorista motorista pisar até o talo ele muda automaticamente para gasolina/alcool e o motorista nem sente aquele "tranco" da mudança de combustível e desacelerando ele volta para o GNV, mas isso deve ser somente para kit de 5ª geração, que são bem caros. Aliás, pelo que eu li, perda de potência nesse tipo de kit é bem menor.
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Anibal
    Comprei a um mes uma Sportage Grand 99 Gas/GNV e estou tendo problemas com a luz da injeção que nao apaga e falhas na gasolina.
    Ontem resolvi abrir o filtro para ver qual o estado e vi que esta novinho conforme garantido pelo dono anterior, mais notei que com o filtro aberto o funcionamento do carro tanto no gas quando no gnv ficou melhor.
    Acho que seria melhor fazer a troca do filtro por um esportivo, nao tenho certeza.
    Vi que vc relatou que usa filtro esportivo. Ele faz realmente diferença no funcionamento?
    Se sim, qual o filtro recomendado para usar?
    Grato
    Carlos Eduardo
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Comprei uma 97 com GNV, acho ela muito fraca nas subidas, é normal?
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    No GNV fica bem fraca sim.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Economizar Gasolina, trocando a marcha no tempo recomendado.
    Visto no manual do usuário da Grand Sportage 1 Geração Gasolina (1999/1999).
    1) Ligar o carro com o pé na Embreagem.
    2) Aquecedor o carro em movimento.
    Passagens da Marcha e o tempo:
    Primeira Marcha (0 a 21Km)
    Segunda Marcha (21 a 40 KM)
    Terceira Marcha (40 a 60 km)
    Quarta Marcha (60 a 72km)
    Quinta Marcha (72km em diante).
    Manter entre 80 a 110 no máximo.
    Quanto maior a velocidade, maior será a resistência do ar, mais gasolina gastará.
    (Somente fazendo isso caiu absurdamente o consumo).
    Quanto mais leve a condução e desenvolvimento menor a força exigida do motor, menor a quantidade de combustível.
    Assim que concluir toda a manutenção necessária vou postar aqui os resultados do consumo.
    Sorocaba/SP
    Uma dica seria o uso do vapor de gasolina.
    Montei um kit em um Fiesta Rocam que eu tenho e o carro passou de 15km/l para 20km/l na estrada, isso andando a 90, 100, bem na manhota.
    Esse kit fiz com reservatório na frente, mas não gostei, pois depois de um tempo a gasolina perde as propriedades (Ela evapora de 17 a 270 graus), então no cofre do motor ela só evapora os componentes contidos nela até uns 60/70 graus.
    Vou mudar o sistema e colocar para ele "sugar" vapor diretamente do canister, então não considero essa economia de 25% sendo real, uma vez que tinha que "abastecer" com meio litro nesse reservatório, e essa quantidade durava em média 150km.
    Na verdade esse kit seria uma otimização do canister. Na internet tem bastante coisa falando sobre, mas não pensem que o carro vai fazer milagre. Com esse sistema acredito que a economia chegue a 10% na real.
    Atual: Land Cruiser Prado 2005 - APAIXONADO
    Atual: Frontier 4X4 2003
    Ex: Frontier 4x4 2004, Xterra 2004, Sportage 1998, Vitara 1993
