Resultados 1 a 9 de 9
    São José do Rio Preto/SP
    Luz painel Sportage 2.0 gasolinha 96
    Bom dia pessoal,
    Recentemente troquei meu carro com uma sportage 96 2.0 gasolina.
    Ontem acendeu essa luz no painel, e como não tenho o manual não sei o que é.
    Gostaria de saber se alguém tem o manual, ou pode tirar essa minha dúvida...
    Segue imagem, agradeço desde já.
    Usuário Avatar de eduardommelo
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por jefimrox Ver Post
    Bom dia pessoal,
    Essa é a luz de advertência de que o carro está tracionado.
    Na manopla menor ao lado da marcha você pode desativar colocando em 4x2.
    Sportage TDi 2001
    Citação Postado originalmente por eduardommelo Ver Post
    Poxa, legal, obrigado.
    Outra dúvida ja aproveitando o embalo dessa parte de tração...
    Essa manopla menor, ela é bem firme, como faço pra mudar ela? Simplesmente puxando? Fico com medo de quebrar...
    E outra, tem algum problema deixar assim?
    Obrigado pela atenção amigo
    Guarapari/ES
    Use a embreagem, que vai conseguir movimenta-la, sempre em U. A minha eu deixo sempre no canto superior esquerdo 4/2. Abraço.
    João Cristiano - ES - Sportage 95 Diesel
    Amigos,
    Nem sei como agradecer, foi super simples, a maneira de mudar em U foi o que me ajudou...
    Fora que resolveu um 'problema' que eu pensava que era dela, pois como esta 4x4 ela parecia que estava 'amarrada'...
    Assim que mudei pra 2x4, nossa, o bicho mudou hahahhahaha, ficou muito leve e gostosa de andar, acredito que vai ate melhorar o consumo, muitíssimo obrigado e vou sempre acompanhar aqui, pois peguei ela e to arrumando aos poucos alguns detalhes e tenho varias duvidas...
    Por hora,obrigado mesmo...
    SAPIRANGA/RS
    Teve sorte de não ter danificado nada na tração dianteira. Pois o 4x4 só poder ser acionado em terrenos de baixa aderência, pois a sportage não tem diferencial central para compensar a diferença de rotação de um diferencial pro outro..
    SPORTAGE GRAN TDI 99/00 1ª SAFRA..
    Serra/ES
    Boa noite,
    A minha sportage não acende a luz tração o que pode ser?
    francisco morato/SP
    Citação Postado originalmente por Brunogsmontarroyos Ver Post
    Boa noite,
    Tentou olhar todos os fusiveis ?
    ela ativa a 4x4 ?
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Pode ser o sensor na caixa que esta com o fio solto!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    1. SPORTAGE - Luz de Check no Painel
      Por luiz_grangeiro no fórum Kia Sportage
      Respostas: 35
      Última resposta: 19/08/2019, 08:53
    2. Painel Antigo x Painel Novo
      Por fpcampos no fórum Land Rover
      Respostas: 9
      Última resposta: 30/10/2014, 14:30
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 24/09/2012, 21:06
    4. Painel do CJs
      Por Rafael Aureliano de Alenc no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 25/04/2008, 15:02
    5. PAINEL DE BOTÕES X PAINEL QUEIJO SUIÇO
      Por Natocaia no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 19/10/2005, 00:02
