Página 2 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 97
    Usuário Avatar de ricardolm
    sao paulo/SP
    Olá Getulio, Valeu pela explicação e dicas!
    Ricardo Moreira - SP
    Can Am Renegade 800, ex-Fourtrax 4x4
    ex-vitara , ex-JPX , ex-Troller , ex-Tracker , ex-L200 Triton Flex, Discovery 3 S TDV6
    sao paulo/SP
    Valeu de novo !!
    INTERCOOLER NO JPX
    Caros JOTEIROS,
    Gostaria da opinião de ALL sobre uma possível adaptação do intercooler do gol turbo na viatura que ainda está com o XUD.
    Pergunto isso devido ao fato de que consegui um intercooler desses (radiador de ar apenas) numa loja de peças usadas aqui no DF, por apenas 150 latinhas (ainda sem chorar).
    O que vcs acham?
    Derrepente pode sair bem mais barato do que o kit da maxcooler (aprox. 1500)
    Medidas do bicho....aproximadamente 30x15cm.
    Aguardo opiniões.
    Obs. Caso instale...onde devo levar o carro pra medição de potência? (desculpe o desconhecimento).
    []s com dúvidas
    Saúde pra todos nós.
    Adriano Karlo. PU2AKR, QAP 145.180
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Adriano,
    Se for instalado na frente do radiador de água ele será bem eficiente, porém se ficar com pouca ventilação ele será quase ineficiente devido o tamanho.
    Por R$ 150,00 nem chora muito, está muito bom. A medição fico te devendo.
    VALEU PELA DICA, PORÉM ESTOU PENSANDO EM COLOCAR COM ESCOP NO CAPÔ E AINDA UTILIZAR UMA VENTOINHA.
    Amigo vc. colocou? Ficou bom? Precisa mecher em pressão, bomba, etc....?
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Esse radiador do GOL Turbo serve exatamente para o que? esfriar o ar antes de entrar na admissão ? Há ganho em qualquer tipo de veículo ?
    Isso serve p/ esfriar o ar, dai vc. pode aumentar a pressão do turbo, pois o ar estara mais comprimido, mais espaço. Só conheço em carros turbo, não sei se teria algum ganho em aspirado.
    Acho que é isso.
    O ar depois de comprimido pelo lado "frio" da turbina tem a temperatura elevada.
    Lembra quando vc enchia o pneu da bicicleta e a bombinha esquentava não era só o atrito do embolo........era o calor gerado pelo ar sendo comprimido.
    Esse radiador se eu não me engano baixa 20C na temperatura do ar de saida. (80C 60C)
    A eficiencia dele depende da area da peça e quanto de ar de impacto que atravessa por ele.
    A melhor posição é na frente do radiador, pois mesmo em baixas velocidades refresca o bichinho.
    O negocio nosso não é velocidade, temos que pensar na melhor solução entre 30km a 80km.
    sao paulo/SP
    Ola Caio, bele?
    Entao pelo que eu entendi a posicao ideal do radiador é diferente da proposta pela maioria, por exemplo, a Maxcooler, que indica a colocação em cima das ventuinhas
    A maioria que vi nao fica em frente ao radiador, outro exemplo, meu jota tem ar condicionado, portanto tem dois radiadores, o ideal entao seria colocar um terceiro radiador? A temperatura do motor nao iria aumentar por que o ar ate chegar no radiador do motor ja estaria muito quente?
    []s cheios de duvidas
    o radiador da maxcooler é maior que o do gol turbo, então mesmo trabalhando em um posição menos favorável, que é com o scoup, ele atinge o objetivo, por que é projetado pra trabalhar destaforma.....
    eu penso em colocar o do gol turbo, utilizando o scoup mesmo, mas colocaria u ventoinha pra manter o fluxo de ar pelo intercooler constante, assim teria um bom funcionamento....tu tbm tenho receio de colocar o intercooler na frente do radiador e criar problemas pra refrigeração, se bem que o intecooler ajuda na refrigeração, então não deve dar problemas.....
  • #24
    Usuário Avatar de Fabil
    povo... lembrem-se de uma coisa importante... a capacidade VOLUMETRICA do motor 1000 contra a capacidade volumetrica do motor 1.9Xud... é QUASE O DOBRO... é obvio que o intercooler do gol 1000 turbo é muito pequeno e vai ESTRANGULAR a passagem de ar...
    um intercooler de marea turbo daria conta do recado....
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    1. Coroa X Pinhão da F-1000
      Por Tucura F-1000 no fórum Ford
      Respostas: 70
      Última resposta: 19/02/2015, 09:48
    2. Radiador simples ou Intercooler?
      Por Craisiler no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 28
      Última resposta: 06/01/2010, 18:05
    3. Intercooler
      Por decarlifilho no fórum Toyota
      Respostas: 19
      Última resposta: 07/07/2009, 11:25
    4. Problemas com intercooler ranger 2.8
      Por rjuniorce no fórum Ford
      Respostas: 13
      Última resposta: 27/04/2009, 22:27
    5. Intercooler da Ranger
      Por cthorell no fórum Ford
      Última resposta: 01/02/2005, 16:05
