Página 9 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 117
  • #97
    Usuário Avatar de Carolino
    Carmo do Paranaiba/MG
    Citação Postado originalmente por André de Jesus Silva Ver Post
    Acho que vale a pena para Jotas com suspa original. São muito bons e duráveis.
    Além disso, são moscas de cabeça branca e olhos azuis.
    São de ação simples.
    Andre,
    A minha suspensao esta com com um calco na mola traseira, de 5 cm, e calcos na cabine de 5 cm tambem, mesmo assim vale a pena?
    Obrigado pela resposta.
    Amarok HL 18/18 V6
    Trollha 3.0 2012, Maxxi competition 37",Warn Zeon 12000
    Mohave 3.8 V6 2012, Reos 6x6 r TON,Terex UAI m1 50 MB Mamute 1519 6x6
  • #98
    Usuário Avatar de Tocha
    Taubaté - SP/SP
    Amigos,
    Mudei os suportes dos amortecedores e isntalei Ranchos:
    Dianteira Rancho RS 999128 Wangler ou Cherokee.
    Traseiro Rancho RS 999112 Ranger traseiro.
    Com controle wire less
    Minhas molas são da Tigre do Jpx militar
    Ficou muito bom apesar dos pneu aoro 16 frontiera rodo no asfalto e muito carro não me acompnha.
    abraços
    Tócha.
  • #99
    Usuário Avatar de Andrejur
    Niterói/RJ
    Com calço de 5 cms na mola acho melhor partir para um amortecedor maior na mesma proporção para evitar o risco de quebrar o amortecedor(fim de curso), embora eu já tenha usado assim sem problemas. Já o calço de carroceria não altera o curso do amortecedor. Hoje eu uso os amortecedores da Ranger argentina, turbo gás Cofap, com adaptadores de olhais.
    André
    Citação Postado originalmente por Carolino Ver Post
    Andre,
    Andrejur
  • #100
    Andre,
    Eu pensei em colocar um calco entre o amortecedor e o suporte, na mesma altura do calco da mola.
    Sera que essa conta da certo?
    Abs e obrigado!
    Amarok HL 18/18 V6
  • #101
    Niterói/RJ
    Isso também pode dar certo, pq não altera o curso do amortecedor, mas tem que ser bem feito.
    Andrejur
  • #102
    Andre,
    Muito obrigado pelas valiosas dicas.
    Amarok HL 18/18 V6
  • #103
    Citação Postado originalmente por Léo_Babiski Ver Post
    Polito, esse cofap turbo gas GL 12343 deixa o J muito confortável mas também muito macio. Como uso mola militar na traseira a 100km/h em asfalto irregular ele não dá conta de segurar o J, causando instabilidade. Para a dianteira (uso mola traseira na dianteira) até que passa, mas depois que instalei os importados a direção ficou mais precisa principalmente quando passa por buracos.
    O Charles aqui do forum também instalou os 12343 e tirou, o J dele ficou passarinhando.
    Se você tiver disposição de importar os que uso custam menos de 50 dolares: Doetsch DT3000 - 9000 Series Nitrogen Gas Shock
    Ou encontra na sob: AMORTECEDORES
    Tem também os procomp e ORV com o Rodrigo, 170,00 e 200,00: http://www.4x4brasil.com.br/forum/an...outros-24.html
    O modelo que comprei foi um de 10" de curso, pino-olhal, daí basta uma pequena adaptação no suporte de fixação em apenas uma extremidade do suporte, coisa bastante simples..
    Na estrada de terra e na trilha que deu para ver o desempenho dos amortecedores em se comparando com os turbo gas cofap. Um colega disse que o turbo gás cofap traseiro da ranger diesel nova é muito bom, mais firme, além de ter que aumentar o tamanho das torres porque ele é grande achei muito caro, o importado é mais barato.
    Leo, bao?
    E ai, os amortecedores aguentaram, aguentam bem?
    Qual o modelo exato que vc usou?
    Essa semana chegam as molas militares da Tigre, comprei 4, sera que da pra usar assim na frente, ou vou ter que cortar as da frente, ou e melhor usar as da traseira ja cansadas na frente?
    Obrigado!
    Amarok HL 18/18 V6
  • #104
    Leo...hehehe, meu jota ta ruim de estrada, me da um help....
    Amarok HL 18/18 V6
  • #105
    Usuário Avatar de Léo_Babiski
    Conta aí o que você fez no j para ficar ruim (fez força ein?, kkk).
    Vamu que Vamu !
  • #106
    C e mal,kkkkkkkk
    Vamos la.
    Coloquei as traseiras originais na frente.
    Na traseira coloquei as que a Tigre me mandaram, as da frente, pois as traseiras ficaram muito altas( o pessoal da tire vao me dar outro jogo, parece que a tempera ficou errada nas que me mandaram, as molas nao cedem nada depois de montadas, o cardam ate trava.
    Como dito, ai peguei as da dianteira militar e coloquei na traseira com calco de 4 cm, o acrro ficou um pouco caido atras, mais ai e outro assunto ne.
    Aumentei as cintas tambem, e coloquei um calco no amortecedor traseiro de 8 cm e na frente 5 cm, fim de curso nao da nem pra um lado nem pro outro.
    Mas, sinto o carro instavel demais, nao sei se e a altura que ficou, estou usado o sem limites 2 da genyus(265 70 16), isso influencia na instabilidade?
    4X4 Brasil Razão: Erro
    Amarok HL 18/18 V6
  • #107
    Se você colocou a mola traseira do j civil na dianteira não era para ficar ruim, a não ser que as molas estejam bem cansadas e o amortecedor não esteja dando conta.
    Está usando barra estabilizadora ? A dirigibilidade fica ruim sem ela, principalmente com molas maiores.
    Quais amortecedores usa? Os da ranger não funcionam com mola militar original, que é diferente da mola militar que vi da tigre..
    Depois que você faz curva o volante está voltando mais lentamente ou não está voltando ? O umbigo do diferencial tem que ficar ligeiramente apontado para baixo e ao virar toda a direção para um dos lados o pneu tem que estar inclinado para fora... se tiver alguma coisa diferente a altura da mola alterou o caster. Para resolver basta regular pelo pivo que vai na ponta do triangulo dianteiro, aumentando o tamanho do pivô, fazendo o umbigo apontar mais para baixo.
    Balança o J pelo lado de fora e olha se o volante mexe, se mexer tem algo errado...
    Vamu que Vamu !
  • #108
    Está usando barra estabilizadora ? Sim..A dirigibilidade fica ruim sem ela, principalmente com molas maiores.
    Quais amortecedores usa? Originais com calco de 8 cm pra alcancar o suporte e ter curso. Os da ranger não funcionam com mola militar original, que é diferente da mola militar que vi da tigre..
    Depois que você faz curva o volante está voltando mais lentamente ou não está voltando ? (Nao observei isso, e agora nao tem como eu sair de casa, to de baba). O umbigo do diferencial tem que ficar ligeiramente apontado para baixo(hehehe, onde e o umbigo?) e ao virar toda a direção para um dos lados o pneu tem que estar inclinado para fora...(inclina levemente, pouca coisa mesmo) se tiver alguma coisa diferente a altura da mola alterou o caster. Para resolver basta regular pelo pivo que vai na ponta do triangulo dianteiro, aumentando o tamanho do pivô, fazendo o umbigo apontar mais para baixo.
    Balança o J pelo lado de fora e olha se o volante mexe, se mexer tem algo errado...(mexe e muito1/4 de volta mais ou menos, balancei dos dois lados agora, e dos dois balanca)
    Leo, muito obrigado.
    Qual amortecedor vc me recomenda?
    Amarok HL 18/18 V6
