Página 5 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 104
  • #49
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    Cedric
    Vem sem a bomba , turbina , polias e volante.
    1 deles um amigo ficou , só resta 1.
    Manda o telefone dele pra mim na MP
  • #50
    Usuário Avatar de DJunior
    All,
    Preciso de ajuda dos especialistas.
    Hoje o mecânico foi dar a partida no motor (1° teste) e verificou que o distribuidor que foi adaptado no local da bomba de vácuo está virando ao contrário????? E a bomba de óleo não está funcionando (esta parte eu não entendi muito bem)?????
    Alguém já teve problema parecido com este? Quais as possíveis causas e soluções?
    Dirceu
  • #51
    Qual motor vc está falando?
    Se for VWAP , a bomba de vácuo só funciona se o eixo 2o for da kombi D iesel, assim como a respectiva bomba de óleo tb diesel; pois ela gira ao contrário da gasol/alc. além de ter um eixo com furo central, que leva o óleo do motor para lubrificar a bomba de vácuo, [estatb deve ser da Kombi diesel ou similar]
  • #52
    Olá João, como falei com vc hoje, fiquei com o último. Agradeço a boa vontade e os contatos fornecidos, colocando-me especialemente à sua disposição e demais colegas, para qualquer ajuda que possa prestar-lhes por aqui.
    Grande abraço,
  • #53
    Desculkpe, após acessar a historia do seu CJ, muito bonita por sinal, minha opinião fica restrita a adaptações diesel em motor AP a gasolina, mas acho mesmo assim tem alguma coisa a ver com bomba de óleo e eixo secundário, ou local por onde foi passada a correia dentada [no gasolina é por dentro no diesel é por fora, logicamente mudando o sentido de rotação do distribuidor/bomba vácuo.
    Não sei se deu pra entender, mais vale a boa vontade.
  • #54
    cotia/SP
    Grande Geraldo, fico muito contente que tenha ficado com o motor , pois além de ser Zero , é quente. Como vc tem muita experiencia com este motor , favor auxiliar o léo , dando dicas e contatos.
    Boa sorte aos dois .
  • #55
    Citação Postado originalmente por geraldo paulino filho Ver Post
    Geraldo,
    O problema é que meu motor não é um AP a gasolina adaptado para diesel. O meu é original AP 1.9 Diesel SDI....
    Dirceu
  • #56
    Sou eu de novo, embora sejam diferentes acredito que o sistema de lubrificação não seja, ambos são movidos pelo eixo 2o que gira o eixo da bomba , que é ligado à bomba de vácuo; portanto maior ligação não há. Acredito que deve estar aí o problema, alguma coisa neste nivel está invertida e a solução parece fácil [à primeira vista].
    Quando solucionar o problema poderia colocar para nós, a fim nos orientarmos para futuros problemas semelhantes.
  • #57
    Geraldo,
    Com um pouco de sorte a solução foi realmente fácil. O mecânico achou em um desmanche uma bomba de vácuo da Kombi diesel, aí foi só desmontar e adaptar a engrenagem no distribuidor e tudo voltou a funcionar corretamente.
    O problema é se o mecânico não tivesse achado a bomba de vácuo!!!!!!!!!!
    OBS.: Eu até já ouvi o motor roncar pelo telefone.
    Abraços mais tranqüilos8-).
    Dirceu
  • #58
    BLZA,
    vc já me ajudou com a resposta, pois dentro em breve devo montar este motor que comprei 1.9 D, e ele está apenas parcial, portanto vou prestar atenção especial à bomba de vácuo.
  • #59
    Catu-ba/BA
    Cool motor VW diesel
    olá pessoal eu tenho um motor destes aqui montado em um bloco Ap1.8 Gasolina com pistôes flex eles são mais refoçados, a correia passa a parte liza girando a polia intermediaria o eixo aciona bomba de oléo e bomba de vacuo ao mesmo tempo sentido contrario dos gasolinaa engrenagem do eixo ele tem os dentes sentido contrario; Quero saber da comfiabilidade deste motor pois ainda não instalei no meu J. como é que fica este motor quem já utiliza
    Beto
  • #60
    Tudo bem beto,
    como vc sabe eu utilizo o bloco AP c/ pistões álcool há muitop tempo, no caso ods pistões flex, vc observou a altura em relaçõa ao Bloco? provavelmente não deve, ter a altura dos P. álcool ppois a tx de compressão deve ser mais baixa por tb trabalham com gasolina pura, confio mais no álcool.
    A correia passa por dentro e no gas por fora, isto leva à mudança de giro, pois o eixo secundário do diesel [que movimenta e eixo da bomba de vácuo e tb a bomba de óleo]as engrenagens são invertidas.
