Resultados 13 a 24 de 28
Tópico: CAIXA QUEBROU
    Caixa
    aMIGO LEONARDO
    É JUSTAMENTE O "J" QUE FALASTE. CONHECE A PROCEDENCIA DO DITO CUJO? POR FAVOR ME CONSIGA O ENDEREÇO DO TEU MECANICO.
    AO AMIGO BETO: O J ESTÁ EM OUTRA MECANICA. ESTÁ SENDO USADA A CAPA SECA ORIGINAL, SENDO FACIADA POR FORA E USANDO UM FUNIL, POR ONDE PASSA A PRIZE, E ESTÁ SENDO AJUSTADA AO NIVEL NORMAL A CAIXA, POIS ESTAVA UM POUCO INCLINADA.(ACHO QUE ISSO FACILITOU A QUEBRA DA PRIZE).
    ABRAÇO JEEPEIRO
    Usuário Avatar de Leonardo Truccolo
    PORTO ALEGRE/RS
    Citação Postado originalmente por Paulo de Tarso
    aMIGO LEONARDO
    ABRAÇO JEEPEIRO
    E aí Paulo, blz?
    Não conheço a procedência, mas fui olhar com um amigo meu, pra comprar, mas não compramos por desacertos financeiros.
    Anota aí:
    Eliseu/Elias 9127.91.65
    3485.39.55
    Pode falar que me conhece.
    Abraço,
    Leonardo Truccolo
    Ranger Limited 11
    Xterra 04
    São Bernardo do Campo/SP
    Paulo de Tarso, a CL-2215 é mais que suficiente para este motor, o problema está na mão de obra da adaptação.
    Como o J é mais comprido vc já pensou em colocar um cambio e transferência de ranger ou S10 e dessa forma eliminando (quase) qualquer tipo de adaptação (talvez só girar a tcase para o lado certo).
    Valeu paulo, mas passa mais detalhes da adaptação, não consegui entender.
    Tem umas fotos?
    Valeu.
    MWM cambio peugeot?
    Citação Postado originalmente por Marcelo R. A. da Cunha Ver Post
    Paulo
    Quando vc comprou o carro vc chegou a ver o nivel do oleo da caixa?? Trocou o oleo do cambio?? Se trocou qual foi a marca e tipo do oleo??Vc sabe informar o que quebrou no cambio?? Tem fotos?
    Estou te perguntando porque tenho um JPX com cambio Peugeot e motor MWM e ja rodei uns 70.000km com esse conjunto fazendo de tudo com o carro e graças a Deus até agora o cambio esta perfeito.
    Boa sorte e se precisar de qualquer ajuda pode falar.
    Seja bem vindo
    rgds
    OLa amigo como faco para colocar o sprint com caixa peugeot? Faco flange ou tem que soldar eixo piloto?
    Usuário Avatar de Léo_Babiski
    Tem que fazer a flange da capa seca do mtr xud para a carcaça da embreagem do mtr mwm e soldar a ponta do piloto da C-20 no piloto da cx peugeot.
    Se eu fosse vc não perdia tempo nem $$, comprava uma clark + capa seca da C-20 e não gastava com adaptação (se o mwm for da S-10). Um conhecido usava mtr maxion 2.5 + caixa peugeot e quebrou inúmeras vezes, agora adaptou uma clark.
    Vamu que Vamu !
    Moderador Avatar de gvogetta
    Citação Postado originalmente por Léo_Babiski Ver Post
    X2!
    CCR:
    Realmente a caixa Peugeot é fraca para motores mais fortes que o XUD. Mais cedo ou mais tarde vai arrebentar alguma coisa, além do que a manutenção é difícil e a confiabilidade baixa.
    O ideal é partir para uma caixa mais robusta (a própria Clark CL2215 sugerida - mais antiga) ou uma Eaton (atual marca/fabricante sucessora da Clark) destas caminhonetes médias, que na maior parte dos casos aguentam torque acima dos 35 Kgfm, suficiente para os Maxion/MWM, bastando fazer as devidas adaptações - capa seca e estriado do eixo piloto para acoplamento na cx. de transferência Auverland.
    Quanto ao eixo piloto, prefiro o retrabalho, se possível (se comprar uma caixa proveniente de uma caminhonete 4x4 geralmente ele é mais longo, bastando cortar e ressoldar a "rabeta" da caixa (carcaça de alumínio) e cortar/usinar o entalhado (estriado). Lembrando que este serviço deve ser feito por profissional altamente qualificado para não comprometer a resistência mecânica do material do eixo.
    Quanto à manutenção da cx. de transferência Auverland, creio que seja a melhor opção. Alguém citou antes, neste mesmo tópico, uma sugestão para usar uma caixa de transferência de Ranger ou S-10 (elétricas) mas estas caxas simplesmente não servem pro Jota devido ao seu tamanho (comprimento excessivo), pois não sobraria espaço para o cardã traseiro...
    A caixa de transferência do Jeep CJ, apesar de compacta, é fraca pro Jota. Outras opções exigiriam muito trabalho de adaptação em outras coisas, como eixos e diferenciais e seriam convenientes apenas se fosse partir para uma mudança geral de mecânica, o que creio não ser o caso...
    Abraço,
    Usuário Avatar de Zepi
    Alguém poderia me falar alguma coisa sobra a caixa de redução do J?
    Guenta bem o mwm sprint? Ela canta muito?Dá pra eliminar isso???
    Zepi,
    Ela aguenta bem o MWM.
    Ela tem um problema cronico de barulho que melhora bastante trocando as arruelas das manoplas, o problema é achar as arruelas.
    Martin Melcop
    A minha t-case auverland cantava um pouco mesmo com arruelas novas, após a troca dos eixos (relação 4,11) parece que parou de cantar (não testei na estrada).
    Há um tempo a trás alguém disse que parava de cantar quando mudava a relação 8x43, parece que não tem muito fundamento pq o Martin mudou e não mudou nada.
    Vamu que Vamu !
    A minha canta quando coloco 4a ou 5a marcha.
    É bem irritante. Vou para o encontro com um pedaço de espuma em cima.
    Martin Melcop
  • #24
    Mas o chiado/ruído é nas alavancas então? Ou ela também ronca nas engrenagens como a Willys?
    E é suscetível a vazamentos???Gosto a Reduzida willys, mas sempre vaza por tudo e me dá medo quanto a resistência...
    De barulho não posso reclamar, pois está silenciosa com os roletes.
