Resultados 13 a 15 de 15
    Usuário Avatar de Drummond
    Help!
    Olá amigos!
    Vejam se alguém pode me ajudar. Minha XJ 98 ontem acendeu no canto superior esquedo do painel uma chavinha, como se fosse a chave do carro. Pois bem, até aí o carro funcionava normal, mas hj o painel deixou de funcionar por algumas vzs, c o carro andando ele ñ funcionava nem o RPM nem o Velocímetro. Daí fiz o cheque engine (ligando a chave c botão do odometro apertado), e além de ñ conseguir identificar o cod de erro o carro ñ pegava mais, daí desliguei a bateria e liguei de novo, depois de mais alguns kms ao desligar ela ñ pegava de novo e o painel de novo deixou de funcionar.
    Alguém tem alguma dica? Enquanto isso estou tentando pesquisar no forum.
    Vale lembrar q tenho 2 Xj, então fica fácil tirar peça de uma p testar na outra.
    Muito obrigado!
    DMD. SAMPA TRILHAS
    Desativado
    São Paulo/CsVerde/SP
    Me parece que o modulo de injeção esta pifando pois quando vc desliga a bateria faz um reset, mas logo volta o problema, aconselho a levar na AG3 ou no Dr.Chrsyler, para fazer o diagnostico, não vai trocando as peças pois se for um curto vc vai queimar as duas ai vai ficar caro.
    Usuário Avatar de barthel
    teresópolis/RJ
    Citação Postado originalmente por roberto5.2v8 Ver Post
    grande amigo obrigago pela atenção. o problema graças a DEUS eu resolvi desligando a bateria e dando um curto nos fios da bateria com isso eu resetei o pcm e o carro voltou ao normal. provalvelmente quando eu peguei o buraco o pcm deve ter vibrado ou algum sensor mandou informação errada e com isso o sistema ficou louco mais agora graças a DEUS esta ok. muito obrigado amigos que DEUS vos abençoe
    como é isso dar um curto nos fios da bateria???
    1. S-10 não pega, quando pega morre,e ajudem por favor
      Por saloabras no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 26
      Última resposta: 02/10/2023, 16:13
    2. Problema na Grand Cherokee - Ajudem por favor
      Por Diabo_Verde no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 07/08/2010, 09:15
    3. Não consigo desligar a reduzida de jeito nenhum
      Por guisasoft no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/07/2008, 09:56
    4. Amigos tirem minhas duvidas por favor!
      Por Adriano (novato) no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 10/11/2006, 13:15
    5. Respostas: 14
      Última resposta: 08/09/2006, 10:27
