Resultados 1 a 8 de 8
    Question Problema na Grand Cherokee - Ajudem por favor
    Peguei uma Grand Cherokee Laredo 3.1 TD 2001 numa divida, nao vou ficar com o carro, vou colocar a venda, só que acontece o seguinte com o carro.
    Depois de uns 15 ou 20 minutos andando, ele acende no painel O/N off e em seguida acende TRANS OVER TEMP, o que pode ser isso ? ?
    Esse O/N off é aquele botão na alavanca do cambio, quando o carro esta frio ele liga e desliga normal, mas depois desse tempo ele aciona e nao desliga mais só depois q o carro esfria.
    Obrigado pelo ajuda
    Aparentemente o que está acontecendo é o seguinte:
    O câmbio está superaquecendo (TRANSOVERTEMP), por isso o sistema não permite a entrada da 4ª marcha (luz ON/OFF acesa) para não prejudicar ainda mais o câmbio. Agora, o motivo? Pode ser desde fluído "velho" (fácil de re$olver) até câmbio danificado (difícil de re$olver).
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por carllo Ver Post
    Abraço.
    Ola amigo obrigado pela resposta, mas uma duvida, esse carro tem a caixa automatica e tem outra caixa que no caso faz a conversao 4x4 all time e 4x4 Lo ???
    O cambio que voce diz é o da caixa automatica normal né ? Sabe se o oleo é dexron II ou III ?
    O mais indicado é o DEXTRON III. Da uma olhada no nivel de oleo da sua caixa.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Diabo_Verde Ver Post
    O óleo é o DEXRON III.
    Não pode estar abaixo nem acima do nível.
    O óleo bom deve ser translúcido, vermelho e fino.
    Óleo meia vida está translúcido e amarronzado.
    Óleo escuro, opaco e com cheiro de queimado, o câmbio subiu no telhado.
    O que esta ocorrendo é que esta avendo aquecimento do cambio com o uso ,então ele desliga automaticamnte o over drive ¨Aquele botão do cambio¨para não super aquecer.
    Provavelmente é oleo velho.
    Fluido de freio - ZJ
    na minha grand Cherokee 1997 esta especificado DOT3 para fluido de freio, mas trocaram o fluido e colocaram DOT4 e as 4 pinças aqueceram e o freio perdeu eficiencia.
    Mas se o DOT4 aguenta uma temperatura maior pq as pinças aqueceram?
    Vou voltar a utilizar o DOT3.
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Obrigado pelo ajuda
    É incrível. A pessoa vem, coloca sua dúvida, as pessoas tentam ajudar e depois desaparece.
    Individualismo mata!
