Resultados 25 a 31 de 31
  • #25
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    vou relatar uma coisa ela ficou para lavar uns dias.... e deixaram ela com a chave desligada porem toda virada ou seja consumia energia... e ai a bateria ficou morta q teve q ser carregada nesta eletrica visto q a cheroka foi de guincho... e o cara disse q a bateria custou a ressuscitar de tanto zerada q estava...
    isto pode influenciar alguma coisa nos eletronicos da caixa...
    Pessoal insisto qual a referencia do oleo para cheroka sport 98
    e o filtro... vou trocar
    o filtro onde consegui pela internet...aqui em pelotas tenho quase certeza q nao acharei...
    que tal este exemplo do ml
    Filtro Câmbio Automático Com Junta Carter - Cherokee Sport - R$ 134,00 no MercadoLivre
    Andre ai em POA... qual loja talvez seja mais rapdo
    abraços
  • #26
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Leonardo,
    OH-49-TDX é o nome do óleo da BR que é de especificação DEXRON III.. uso esse na XJ e recomendo que use também, na maioria dos mexânicos e postos eles colocam ATF comum, que acaba dando problema.
    No modo de segurança ela só anda de primeira até terceira, e você vai trocando as marchas na alavanca "manualmente". A posição 1-2 na alavanca é a 1a marcha, a posição 3 na alavanca é a 2a marcha, e a posição D é a 3a marcha.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #27
    Pelotas/RS
    ok.. valeu e obrigago..retorno com resultados...
  • #28
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    Leonardo,
    [ ]'s
    Exatamente isso. Eu uso o óleo da Texaco, e tb estou satisfeito.É muito importante o uso do óleo correto.Tanto o BR como o Texaco são excelentes.
  • #29
    Tiete/SP
    Citação Postado originalmente por Leonardo Raffi Ver Post
    Pode Sim !!, Alias se ela estava normal antes disso , provavelmente ele entrou em limp -in ou "default" modo , o andretomasi pode te dar maiores detalhes no caso das XJ
    T+
    Wilson
  • #30
    Conferiu o sensor de posição do câmbio? Pode ser também o sensor do acelerador - TPS, a válvula IAC que controla a lenta, teria que testar um monte de coisa pra ver o que está influenciando..
    Se tu quiser posso dar uma olhada nela, onde tu está em Poa?
    Ou se quiser posso indicar uma oficina pra darem uma olhada, tem um amigo aqui do fórum que só trabalha com Cherokees e 4x4s.
    [ ]'s
    oi Andre estou com um problema parecido, a minha quando fria da uns tracos nao fortes na mudanca de marchas, ja ftroquei o meu kit master a uns 9 meses, e tinha ficado excelente, isso comecou a uma semana, troquei o olei fiz uma baita limpesa no filtro que ja era novo, e nada, tem ideia do que pode ser, sou de pORTO ALEGRE, ABRACO
  • #31
    Coimbra/GO
    as caixas do jeep tem de levar oleo atf+4 se levar outro tipo de óleo ela vai começar a falhar
    para se colocar óleo na caixa tem de se deixar aquecer o motor e colocar a caixa na posição N e coloca-se o óleo com o motor a trabalhar.
    para ver o nivel de oleo é a mesma coisa
    1. Caixa de transferencia da Sport 98 automática
      Por Hilario Alencar no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 34
      Última resposta: 25/10/2019, 12:56
    2. Vendo Cherokee Sport 4.0L (Automática)
      Por RodrigoPicada no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 16/09/2010, 22:37
    3. vendo Cherokee Sport 98 automática
      Por Francisco no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 16
      Última resposta: 18/11/2009, 11:49
    4. Vendo Motor com injeçao completa e caixa de marchas automatica de Cherokee Sport 98
      Por eduvieira no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 28/08/2009, 18:26
    5. Cherokee Sport - Transmissão Automática
      Por jmessa no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 12/10/2007, 06:22
