Página 7 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567
Resultados 73 a 78 de 78
  • #73
    Usuário Avatar de Erg-Bsb
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por Fernando.cesar Ver Post
    Pensei em encomendar pela web um par de amortecedores com curso mais longo para a traseira. Vc indicam algum? Existe algum Rancho com uns 5 cm a mais de curso que os 9000 para a XJ?
    Google... e Quadratec, 4 Wheel Parts, 4 Wheel Drive Hardware, Morris 4x4, etc. são seus amigos...
    Não sei a tradução de "shackles" em português mas seguinte fchevita deve ser isto. Usando estes dá para subir o carro sem adicionar/arquear molas ou colocar calços. É só trocar o jumelo original de cada lado para um mais comprido que, por efeito, vai levantar a traseira. É, da minha opinão, a solução "limpa" para corrigir a altura após a troca dos feixes de molas como já deve ter sido feito no seu caso.
    Com relação aos jumelos, penso em comprar esses:
    Teraflex 001974100 - TeraFlex 1.5" Shackle Lift for 84-01 Jeep® Cherokee XJ - Quadratec
    É só um par mesmo? Apenas um de cada lado?
    1 de cada lado (trocando o original). Tem que ver quanto quer subir/corrigir. Escolhe o modelo (comprimento) dependendo disto.
    Mesma coisa para os dutos dos freios (se os seus foram todos originais).
  • #74
    Agradecimentos: 16
    Aproveitando, com esse lift de 2.5" na traseira da XJ, preciso me preocupar com o ângulo do cardā?
    Seguinte a literatura US, é necessário acima dos 3''.
    Agora, cada carro é diferente e pode precisar com um lift menor. Se sentir vibrações ao dirigir, provavelmente vai precisar fazer alguma coisa.
  • #75
    Usuário Avatar de Fernando.cesar
    Smile
    Citação Postado originalmente por Erg-Bsb Ver Post
    Muito obrigado pela ajuda. Se nāo vibrar, nāo há problema?
    Não tem um jumelo em cada ponta do feixe de molas? Nesse caso precisaria de 2 pares.... Pelo que entendi é apenas um jumelo para cada feixe, um par resolve o lift. vou comprar, assim volto o feixe para a curvatura normal, a XJ ficou muito cabrita....
    Fernando Oliveira O|||||||O
    Wrangler JK - Miudinho Lift 2,5", 315/70R17
  • #76
    boa tarde Senhores!
    Aproveitando o tópico, mas ainda nao consegui entender bem qual a diferença entre o Monroe Reflex e o Sensa Trac.
    Qual seria melhor para a XJ sem lift?
    Cotei um OffShox mais o valor é 2 para 1, mas me pareceu injusta a comparação
  • #77
    Boa noite amigos!Estou com um problema:Comprei minha cherokee em agosto,e a medida que fui mexendo descobri vários pequenos problemas que o antigo dono não resolveu.O principal problema está nos amortecedores.O ex proprietário elevou a viatura em 2,5" usando calços e manteve os originais.Com isso ao passar em irregularidades, dá fim de curso o que não é nada legal.Os amortecedores traseirosforam pro espaço,está no balanço da mola, já que o ex-proprietário rebocava até caminhão com a cheroka...¬¬'.E os dianteiros estão bons ainda,mas quero trocar o jogo de uma vez.Qual amortecedor vocês recomendam pra cherokee sport 98 4.0L sem GNV?Gosto muito dos Rancho mas não faço ideia qual modelo é compatível com a vtr.Preciso de um com curso longo já que ela foi elevada em 2,5".Ficarei muito agradecido com a ajuda!
    Grande Abraço a todos!
  • #78
    campinas/SP
    amortecedores pra usar na cherokee xj/zj?
    Eu sei que o 4x4 brasil está um pouco morto,hoje em dia tem grupos de whatsapp,facebook e etc.
    mais retornando aqui depois de alguns anos.
    amortecedores maiores pra usar na cherokee
    originalmente a medida do dianteiro é aberto 520mm / 340mm compressão ???/extensão ???
    traseiro aberto 504mm / fechado 332mm
    lift 6 usar de ranger 98 que tem aberto 574mm,mesmo assim ainda acho pequeno.
    s-10 aberto 638.
    dicas são bem vindas!
    1. Amortecedores Rancho para Grand Cherokee zj
      Por cadgcao00 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 13/06/2015, 17:36
    2. Amortecedores para Cherokee Sport
      Por PAULTERRAIN no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 20/07/2012, 19:25
    3. 4 amortecedores lift 3.5" rouch country para cherokee
      Por Marcio-Bsb no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 24/10/2010, 21:18
