Resultados 13 a 20 de 20
    Portimão-Portugal/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por Falcon-MG Ver Post
    vazamento de óleo nunca é normal, pode ser nas mangueiras de lubrificação, dá uma olhada na conexão, aperto, mas se estiver trincada tem que trocar.
    Fala Falcon, vou lá no Jeep agora dá uma geral e fazer os testes.
    Já Volto...
    Frederico Vicente
    Jeep Grand Cherokee TD 2.5 Limited 98
    a tensão de 11,8 é no momento da partida? se for está bom.
    meça os cabos da seguinte forma, na escala de tensão, cabo negativo do polo bat (-) para uma parte do motor e também para o chassi, meça com motor desligado e depois ligado e ligue tudo que puder como ar e faróis meça novamente e anote os valores, normalmente terá milivolts, depois com o cabo positivo do polo bat (+) para o (+) do alternador na mesma sequencia anterior, se o multimetro for true-rms a medição é mais precisa.
    se houver vazamento de diesel pode ser o problema.
    Bem, fiz o teste como dito.
    Coloquei no meu multimetro na escala de milivolts.
    Motor desligado.
    Do negativo da bateria para uma parte do motor, deu 1,2mv (14mv com o motor ligado)
    Do negativo da bateria para o chassi, deu 9,8mv (38mv com o motor ligado)
    Motor ligado
    Do positivo da bateria para o positivo do alternador, não deu nenhum valor.
    Faróis acessos e ar funcionando também.
    Usuário Avatar de Falcon-MG
    ./MG
    Agradecimentos: 12
    se a leitura estiver correta os valores estão bons e não está havendo queda de tensão nos cabos, tem que ser abaixo de 100mv o ideal é mais próximo de zero.
    e a tensão da bateria no momento da partida?
    Grand Cherokee Limited V8 4.7 WK 2005
    Os valores que passei, não fica variando, fica fixo.
    Sempre que dou a partida, o motor sola um pouco e pega logo depois, o ponteiro da bateria no painel, desce até próximo do primeiro ponto(9A).
    Logo depois que pega fica nos 14A, também como o multímetro eu medi a tensão na bateria com o motor em funcionamento, e o valor é 14.5A.
    Frederico Vicente
    ./MG
    Agradecimentos: 12
    9 volts está muito baixo, essa medição foi com o multimetro?
    o mínimo aceitável no momento da partida seria uns 10,5v.
    Olá Falcon.
    Falo no painel de instrumentos do Jeep, tem o marcador de corrente da bateria, quando vou dar partida o motor demora um pouco a funcionar e o ponteiro marca 9.2A....9.3A.
    Depois que o carro funciona, o ponteiro marca os 14A no painel de instrumentos.
    ./MG
    Agradecimentos: 12
    o correto seria medir direto na bateria com um bom multimetro.
    Entendi, vou fazer esse teste amanhã.
    Obrigado
    Frederico Vicente
    1. Meu filho tentou funcionar meu jeep Cherokee Sport com a metade de uma chave
      Por Pablo jeep Cherokee no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 23/12/2017, 13:24
    2. Chave Grand Cherokee parou de funcionar, alarme não desarma
      Por Eduardoblumenau no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 10/05/2016, 20:56
    3. jeep cherokee e grand cherokee (amantes de jeep no rio de janeiro)
      Por lacarauto no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 22/09/2013, 01:16
    4. Jeep Grand Cherokee parou de funcionar.
      Por Julio Franklin no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 06/08/2013, 18:37
    5. L200 RS demora a funcionar
      Por Gordinhocross no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/09/2012, 21:56
