Página 147 de 147 PrimeiroPrimeiro ... 4797137138139140141142143144145146147
Resultados 1,753 a 1,760 de 1760
  • #1753
    Blumenau/SC
    Obrigado André, vou ver se consigo alterar essa configuração no scanner da mecânica tb.
    Ela não desce nem sobe pelo controle, apenas trava/destrava. Também não recolhe os retrovisores, mas este não sei se deveriam.
    Troquei o comando de vidros da porta, pois tinha uma tecla danificada, e o automático da subida ainda não funcionou.
    Vou partir para o módulo de vidros... talvez esteja ali o problema.
  • #1754
    Blumenau/SC
    Atualizando
    - Vidro do motorista subir apenas um pouco (sem automático) - Identificado problema no módulo, no sensor da posição do vidro. Informa que está sem sinal
    - Travas não fechando a porta ao andar - Ajustado parâmetro via Scaner
    - Anomalia no sensor de Pedal - Ainda um mistério. Trocado todo o pedal, funcionou por uns 50Km, e depois voltou a ocorrer a mesma anomalia.
    Com o mesmo erro no scaner. Próxima tentativa será remover e reapresentar o Pedal e a TBI nova com o motor frio, pois foi feito quando o motor estava quente.
    Com esta anomalia, algumas vezes o controle de estabilidade fica OFF, e volta a ficar ON andando. .sem motivos aparentes.
    Em algumas vezes o motor liga "quadrado" com luz do 4WD, injeção acesas, e preciso desligar o carro e ligar novamente para normalizar.
    Mensagens de erro que apresenta no Scaner
    P2135 - Correlação do sensor de posição da borboleta 1/2
    P2138 - Correlação do sensor de posição do pedal do acelerador 1/2
    Alguém aí já passou por isto?
  • #1755
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Bom dia!
    Sobre o problema no TPS, como está teu inglês?
    Baixa o manual de serviço dela aqui 2005_2008_Grand_Cherokee.PDF - Google Drive
    Na página 4344 em diante tem os procedimentos para diagnosticar esses dois códigos pela medição do sinal no conector.
    O P2135 e P2138 juntos indicam que o módulo está detectando uma diferença grande entre a leitura do TPS e do pedal do acelerador, pode ser só "zerar" a leitura, ou algum mal-contato em um dos sensores.
    É comum tb dar problema nos sensores do ABS nas rodas, mas os códigos de erro deles não aparecem com scanner OBD2 comum, só nos profissionais, se usou o scanner de oficina deveria ter acusado se fosse isso.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #1756
    Blumenau/SC
    Olá,
    apenas retornando que o problema dos códigos P2135 e P2138 foram resolvidos. Não estava no pedal, mas sim no chicote que liga o pedal na PCM. Em algum momento, foi feito uma emenda nos fios, por sinal muito mal feito, por algum mecânico que não sabia o que estava fazendo.
    Enfim, trocado o conector, refeito as conexões e o problema sumiu.
    Ps. Estou com um acelerador da WK2 funcionando 100% em casa. Se alguém precisar avise
    André, obrigado pelo link do manual, vou ler com certeza!
    Aproveitando, se alguém quiser entrar no link do grupo (Grand Cherokee) que criei no Telegram, segue abaixo. Aos experientes são bem vindos.
    Telegram: Join Group Chat
    Obrigado!!!
  • #1757
    Identificação dos itens originais - ZJ
    Boa Tarde a todos,
    Tenho uma Grand Cherokee Laredo 98 - 4.0 - ZJ.
    Por associação cheguei a conseguir identificar a minha como ZJ, mas não sei qual é a lógica.
    Um ponto que gostaria muito da ajuda, é como saber os itens que são originais do carro, tipo roda X ou Y? Grade ou Friso laterais pintados ou não na cor do carro. Tem algum lugar que se consegue buscar estas informações?
    Desde já agradeço
  • #1758
    ITAMARANDIBA/MG
    Olá Pessoal! Boa tarde. Só para vos desejar um 2022 repleto de alegrias e realizações. Continuo firme com a minha LAREDO 1998.Grande abraço.
  • #1759
    Opa pessoal do fórum, estou com um (ou vários) problemas na minha gc limited zj 97, comprei ela com o câmbio quebrado, troquei o câmbio por outro que não sei a procedência, resumindo ela só troca de 3 para 4 marcha, 1 e 2 faço manual mesmo, já troquei o governador de pressão e o conjunto de solenóides, não resolveu, quando recém ligo a viatura (coisa de 5 segundos) ela engata 1 marcha sozinha e logo em seguida ela cai sozinha para 3 e 4 marcha, outro problema ela não engata aquela marcha sem deslizante em alta velocidade (acredito ser porque ela não troca as marchas sozinha), outro problema ela liga o O/D sozinha principalmente em dias muito quentes fazendo força ou em viagens muito longas. Se puderem me ajudar estou perdendo os cabelos com isso.
  • #1760
    São José do Rio Preto/SP
    Boa noite pessoal, levei meu Jeep para fazer uma manutenção rotineira, e um dos motivos é por ele ter um alto consumo de combustível, não está saindo da marca dos 3.5 km por litro na cidade, foi diagnosticado através da leitura do scanner que o sensor de detonação está com problemas, porém os mecânicos não conseguiram achar esse sensor de detonação, já fui em alguns mecânicos e ninguém encontra, minha dúvida é se realmente esse motor tem o sensor de detonação, ou apenas o motor v8 tem esse sensor ?
