Resultados 13 a 21 de 21
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    verifica as buchas do suporte dianteiro das molas, ali se estiver gasta , vc troca a bucha que sobe uns melimetros, ja vi barras colocadas de cima pra baixo, ai tem que ser bem travado os pivos, tambem vc pode dar uma aquecida na barra, uma pequena curva nela, depois manda alinhar novamente....
    mais que a barra passa perto, a passa mesmo...
    Willys 51 OHC motor preparado !
    Citação Postado originalmente por chinelao4x4 Ver Post
    É o que eu estou pensando em fazer: trocar as buchas por umas novas/maiores, se eu subir 1cm já está bom demais da conta.
    CJ5 58 - Bola de Neve
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    visualizo que se houver como encostar mais (subir) a DH em relação a travessa do radiador possa resolver o problema.
    SP & Franco da Rocha./SP
    Se estiver pegando só quando estiver muito esterçado tenta mexer no batente da direção. Vai resolver o seu problema temporariamente (ou definidamente) e vc pode pegar um barrinho esse fds.
    T+
    Murilo Beltrame
    Citação Postado originalmente por Edemar Ver Post
    Meu principal problema é a barra que liga a coluna de direção a caixa de Santana. Os caras que fizeram(já comprei assim),fizeram uma tramoia com 3 cruzetas que só prá cara deles.
    Este fimal de Semana (sábado 22), tem o "OKTOBER RAID do JCC" "diz que" havera até chopp e dança a noite na sede.
    O Edemar, essa tramoia que vc diz eu quase fiz no meu, acabei refazendo a barra da direção, peguei uma barra do jeep e na ponta onde tem o sem-fim cortei e foi adaptado uma ponteira para a cruzeta daquelas barras do Uno que todo mundo põe., ficou bom, no topico da direção hidraulica tem umas fotos postadas pelo amigo Anselmo Rabello.
    Citação Postado originalmente por vavarusso Ver Post
    talvez possa colocar um calço entre a mola e o eixo..
    Citação Postado originalmente por Charles_Curitiba Ver Post
    é bem isso. ou trocar as juntas do feixe ou colocar um calço. qualquer coisa que erga o feixe 1 cm resolve o problema.
    JUAZEIRO/BA
    É isso mesmo, eu tive olhando o meu jeep agora a noite pra vc e vi que soluçao é um calço entre o eixo e as molas, entao assim vc afasta as barras do feixe de molas....
    Citação Postado originalmente por fendrich Ver Post
    Inverte os jumelos e seu problema vai acabar...
    1. Respostas: 6
      Última resposta: 27/02/2011, 22:14
    2. Duvida instalacao 2 polos
      Por vinicius_domingos no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 25/11/2010, 22:01
    3. Perdeu jogo da direção após enchente
      Por silviocesar no fórum Toyota
      Última resposta: 16/11/2009, 23:18
    4. Respostas: 23
      Última resposta: 10/06/2009, 18:34
    5. Duvida instalação motor de opala
      Por engesa no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 10/11/2005, 17:29
