Resultados 1 a 12 de 18
    Paulinia/SP
    Kit feixe mola Toyota no CJ3a
    Bom dia! Pessoal, tenho visto adaptação da mola da Toyota no CJ5. Dá pra adaptar no CJ3A. Alguem já fez? Fica bom? Tô decidido a comprar o kit e adaptar no meu Jeep49. Por isso peço a opinião de vocês.Lembrando que meu Jeep já está com eixo canela grossa Obrigado.
    Usuário Avatar de Elison
    Citação Postado originalmente por chicopiola Ver Post
    Tenho esse kit nos dois eixos do meu 48, tbém canela grossa, atras tbém tem aquele kit pra descolar as molejos pra fora, posso dizer que estou plenamente satisfeito.
    Ex CJ-5, ex CJ -3A, ex CJ-2A, ex Band 608, ex Band 709, ex Band 14-B, ex Hilux, ex T4 2.8
    T4 3.0 - ComeUp 12k BF 35.
    Usuário Avatar de edubasile
    guarantã/SP
    Tambem tenho no meu 47 e tambem estou muito satisfeito. Uso as 4 molas dianteiras da Toyota Bandeirantes. Tb ja andei num 51 com as 4 molas da Ford Courier, tb feito muito bom.
    Cj5 1975 - o inicio. Cj2a 1947 - o meio
    Willys truck 1951 - a paixão. F1000 4x4 1994 - o todo dia
    Paulinia/SP
    Citação Postado originalmente por elison Ver Post
    Elison, que kit é esse pra descolar molejos pra fora? É necessario só nos trazeiros? Onde posso encotrar? Quero fazer um serviço de acordo.
    Amigo, esse kit só da pra por atras, o meu foi comprado na Jipepar em Curitiba, mas vc deve encontrar também nas lojas especializadas em Sao Paulo.
    Maringá/PR
    elison poderia me passar um contato seu? comprei o kit de suspensão da toyo da gama 4x4 e vou começar a adaptação no meu cj3 porem gostaria tirar algumas duvidas que não encontrei nos tópicos !
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Os feixes de mola do CJ5 são maiores que do CJ3.
    Qdo se adapta os feixes de Toy no CJ3 tem que tomar cuidado com a correta posição dos suportes.
    Tem que coloca-los bem nas extremidades do chassi, talvez até recortando/encaixando o parachoque, para se manter o mesmo entre eixos e mesmo assim atras é provavel que se reduza alguns centimetros, com isso se altera tb o tamanho do cardan.
    Acho desnecessario colocar os feixes pra fora do chassi....pesquisa no forum que tem um tópico especifico sobre esse assunto com opniões bastante divergentes.
    No meu caso, nao usei as molas da Toyota, mas sim um kit feito justamente para adaptar no Willys molas parecidas com as de Toyota, utilizando suportes e jumelos de toyota, no caso do meu, o feixe dianteiro tem 105cm, e o traseiro 125, porém o pino de centro nao fica no centro do feixe, com isso o eixo fica exatamente no local original.
    Na minha opinião, o Jeep fica bem mais estável com os feixes deslocados pra fora. Recomendo.
    comentários em negrito para aproveitar a mensagem.
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Vejam aí o comprimento dos feixes de olhal a olhal.
    Cj3 => 889 mm
    Cj5 => 1.143 mm
    Band diant. => 1.100 mm
    Band trans. => 1.300 mm
    Geralmente os kits são com 4 feixes de 1100 mm e fica muito bom.
    Os olhais dos suportes devem ser fixados com medidas um pouco inferiores as dos feixes para que os jumelos fiquem com um angulo de 45 graus.
    Via de regra os suportes (olhal a olhal) para molas de 1100 são fixados a 1050 mm.
    Para usar os feixes de 1300 é necessario fazer como o elison e descentralizar o eixo do feixe, o meu tb está assim.
    Agora fiquei interessado também...
    Quer dizer que quando for instalar os suportes tenho que colocar com 5 cm a menos... pra poder ficar 45º para fora é isso? o jumelo não tinha que ficar em pé? para poder atuar...? (muitas dúvidas em relação a isso)
    Abração!
    Sao Paulo/SP
    All,
    Estou exatamente neste impasse com a reforma do meu 51, pois quero colocar molas de Toy de 110 mm SEM alongar o chassis na dianteira e na traseira.
    Então pergunto :
    - tamanho do feixe traseiro original do CJ3a, de olhal a olhal?
    - posso utilizar o meio do batente de borracha fixo no chassis para determinar exatamente a fixacao do meio do feixe, fazendo com que as rodas nao peguem nos para lamas?
    - definido o meio do feixe, na dianteira com feixe de toy, consigo fixar o suporte com a metade da medida indicada de 105mm de olhal a olhal, sem alongar o chassis ?
    - idem acima, para o feixe traseiro ?
    - qual a medida dos feixes de Courier ? E da Strada ? Me parece que da MB SPRINTER é mais curto que o da toy e com 2 ou 3 laminas muito parecidas na largura...
    [ ] s muito interessado no tema !
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por Pablo.pinto2007 Ver Post
    Abração!
    O jumelo tem que ficar a 45º, geralmente no feixes de 110 cm vc deixa os suportes com 105 cm....mas o que vale é o angulo de 45º.
    No meu jeep ficou com 104 cm, por exemplo.
    Leiam esses tópicos antes de começarem a mexer na bagaça:
    Molas de Toyota no CJ
    Erro ao colocar molas da Band
