Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 57
    Trocar retentor da roda traseira, precisa soltar bengala?
    Estou com vazamento na roda traseira do Jeep, troquei o retentor interno e continuou o vazamento, comprei agora o retentor externo, mais acho que o mesmo fica atrás do rolamento correto? Para trocar esse retentor vou precisar tirar o rolamento, mais a bengala atrapalha, vou ter que abrir o diferencial e soltar a bengala e depois sacar o rolamento e ai sim vou ter acesso ao retentor correto?
    Como solto essa bengala, é fácil ou vou precisar desmontar tudo do diferencial?
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    Perai, primeiro voce trocou o retentor externo....agora quer trocar o interno.
    Para trocar o retentor interno tem que retirar o semi-eixo (bengala), mas não precisa abrir o diferencial. O que segura o rolamento no lugar é uma arruela que fica atras do espelho de freio.
    Tem certeza que é graxa ou oleo do diferencial que esta vazando ? Da uma boa olhada nos cilindros de freios (burrinhos) !
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Como o assunto estava fugindo do topico http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...?t=156&page=14, vamos continuar aqui... bom é o seguinte
    Como estava dizendo, no eixo traseiro "canela grossa" e os rolamentos são de esferas, os retentores ficam proximos do rolamento.. não tem retentores proximos a cx. satelite como no eixo dianteiro.. portanto para se trocar os retentores, basta tirar a ponta de eixo e fazer a substituição dos mesmos
    segue as fotos: 1 - destaque o retentor e a 2 - no fundo da tubeira da pra ver as planetarias
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Trocar retentor da roda traseira, precisa soltar bengala?-dsc00315.jpg   Trocar retentor da roda traseira, precisa soltar bengala?-dsc00316.jpg
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    Também tem um detalhe, se o retentor já fez uma cava muito funda no eixo, ou o eixo está muito poroso, devido a ferrugem, não adianta troca-lo. Tem que primeiro corrigir as imperfeições do eixo para depois instalar o retentor novamente.
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por rodrigo.hoffman Ver Post
    Rodrigo! Como vai?
    Bom, sobre a foto onde mostra o alojamento do retentor próximo à caixa satélite:
    Esse eixo aí então seria o dianteiro, certo?
    Ou o traseiro "canela fina" também tem retentor proximo à cx satélite?
    Um abraço,
    Lucas Nassif.
    ex Troller 2015:
    ex
    Niteroi/RJ
    Rodrigo! Como vai?
    Um abraço,
    Lucas Nassif.
    No DIANTEIRO é junto a caixa de satélite.Dentro do diferencial, como na sua foto.
    No TRASEIRO é junto a roda, na ponta da bengala.
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    Valeeu!!
    No eixo traseiro, o retentor é esse?
    http://www.jet.com.br/donatti4x4/det...l=&Categorias=
    ex Troller 2015:
    ex
    Niteroi/RJ
    Valeeu!!
    Esse mesmo.
    Criciúma/SC
    Rodrigo! Como vai?
    Um abraço,
    Lucas Nassif.
    Opaa. tudo blza Lucas
    Já vi que conseguiu resolver seu problema.. Agora é só comprar os retenteores e meter a mão na graxa... Aproveita e "jaque" as pontas de eixo estão fora, pra dar uma conferida nos rolamentos e no anel trava...sempre e bom conferir pra não ter a roda voando por ai...
    Pedro Leopoldo/MG
    Fala Rodrigo!!!
    Vou aguardar ainda umas 3 semanas até colocar a mão na graxa. Ainda estou fazendo as conta$ aqui pra ver se compensa mexer nisso agora ou se vale mais a pena esperar a reforma geral, aí mexo em tudo de uma vez.
    Mas se eu for mexer antes da reforma, com certeza irei "tentar" verificar tudo!!
    Uma perguntinha básica: os rolamentos eu sei onde ficam , mas esse anel trava aí fica onde?
    ex Troller 2015:
    ex
    Criciúma/SC
    Fala Rodrigo!!!
    Fica depois do rolamento.. na verdade é esse anel trava que segura o rolamento na ponta de eixo... muita gente tem o costume de soldar ele e qd vai trocar o rolamento, passa a esmerilhadeira, arranca a solda, troca o rolamento e reaproveita o anel trava e pra garantir da mais uma soldada denovo...
    http://www.netstore.com.br/agromotor...A58A0620124681
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
