Página 48 de 62 PrimeiroPrimeiro ... 383940414243444546474849505152535455565758 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 565 a 576 de 733
  • #565
    Usuário Avatar de SD GUERREIRO
    Lagoa vermelha/RS
    A da ranger é boa também e tem até airbag hauhau
  • #566
    Usuário Avatar de jwillis
    guerreiro tava vendo o preço da coluna da ranger e ta meio salgado , vo ver mesmo as colunas gm que tao mais em conta mas valeu ai a dica . abraxx
  • #567
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    -dsc03095.jpg-dsc03109.jpg-dsc03099.jpg-dsc03110.jpg-dsc02921.jpgO que fazer para a abraçadeira da barra nao pegar no feixe de molas???
    Vavá Russo
  • #568
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    cara, tem duas opções, inverter a entrada do pivo, por por cima , tem que refazer o buraco pois é conico, ou trocar os jumelos dianteiros, caso o seu for na frente, por uns maiores que se vende por ai , arquear as molas não resolve.
    abrçs
    Willys 51 OHC motor preparado !
  • #569
    Lapa/PR
    Vava acredito que a melhor opção é desistir deste terminal duplo e fazer um olhal soldado na barra das rodas para poder instalar o terminal da barra da caixa, assim você poderá determinar a posição deste terminal em local onde o feixe de molas não atrapalhe, mas deve ficar bem próximo ao terminal do munhão, no teu caso acredito que o ideal seja onde ele está mesmo mas com o terminal de cima para baixo e não de frete como aparece na segunda foto se bem que ainda teria o risco da porca do terminal pegar na braçadeira (+ dificil).
  • #570
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
  • #571
    Lapa/PR
    Acredito que vai ficar bem melhor.
    Citação Postado originalmente por vavarusso Ver Post
  • #572
    Usuário Avatar de KitiU.
    Horizontina/RS
    Agradecimentos: 7
    Vavá Russo
    Se me permite uma opinião...
    Conforme foto 3 ( vista de baixo ) acredito que você deveria por a ponteira de dentro para fora... deixando assima as barras mais paralelas...melhora um monte e não força o setor...
    Quanto as abraçadeiras pegarem no feixe, no meu caso, eu coloquei as ponteiras de cima para baixo... você fura o munhão e faz uma buxa conica para dar aperto na ponteira...simples rápido e barato...
    OBS: uso todo sistema praticamente igual, só que uso o setor do Passat antigo...mas as barras e ponteiras esta igual....
    Christian Ullmann
  • #573
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por KitiU. Ver Post
    x2
    Pensei a mesma coisa qdo vi essa foto.
  • #574
    JUAZEIRO/BA
    Kitiu, já mudei a posição do terminal e as barras ficaram quase paralelas, bem melhor. E quanto a colocação por cima, até mandei fazer as buchas, mas nao tive coragem de reabrir os furos cônicos deixando os retos e compensando com as buchas, achei que nao dá aperto.. Posso reabrí-los sem precisar tirar usando um lima redonda....???
    Obrigado
  • #575
    Horizontina/RS
    Agradecimentos: 7
    Obrigado
    Eu fiz assim, fui num torneiro com uma ponteira de direção e pedi pra ele fazer uma bucha conica que de certo na ponteira e depois re furei o munhão se não me engano com uma broca 16 que foi a medida externa da buxa... e deu aperto normal... ja faz 1 ano e nunca precisei reapertar....
    Não tem segredo... se perde mais tempo e gasta combustível pra ir no torneiro do que o valor das bucha e tempo para fazer o serviço!
    Christian Ullmann
  • #576
    Florianopolis/SC
    Eu coloquei no meu a kit da Blazer. Completo, com coluna volante escamoteavel... etc.
    Ficou muito bom.
    Quintino.
    1. Barulho na Direção Hidraulica Ranger 2.8
      Por alexpioli no fórum Ford
      Respostas: 44
      Última resposta: 03/05/2016, 21:22
    2. Caixa de direção hidráulica da s-10
      Por guilhermeabreu no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 06/12/2010, 08:36
    3. direção hidráulica tira folga do volante?
      Por marcos.zanette no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 14
      Última resposta: 07/07/2009, 13:48
    4. Duvida sobre direção hidraulica
      Por jipeirodesdepequeno no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/10/2008, 11:17
