Como só esta batendo quando passa em alguma ondulação, deve estar "pegando" muito pouco em algum ponto do feixe, no meu caso era em um dos grampos do feixe, o correto seria conforme indiquei, inverter os cônicos e passar o terminal para cima, mas o que fiz como só pegava no grampo, cortei um grampo fora. ( sei que não é o correto, porém nunca tive problemas).
Abs,
A barra de ligação roda à roda fica muito próxima dos feixes quando a suspensão está totalmente aberta, vejo isso no meu CJ que está sobre cavaletes. Um dos grampos pegava na barra quando se girava o volante nessa situação (susp. aberta), foi preciso modificar ( no caso removi a fixação por parafuso e dobrei um pouco as ''abas'') mas não não testei ainda na rua, a reforma está parada.
Na lombada a suspensão encolhe na entrada e abre na saída, deve ser nesse momento que a barra pega nos feixes.
Abs,
É verdade...a minha também pegava no grampo. Cortei o grampo deixando ele facenado com a lamina superior do feixe.
Detectei um probleminha em minha caranga. As vezes sentia um tranco no volante ao passar em certos buracos. Nada assustador, acho. Ocorre que, após calibrar os pneus (30 libras cada), o tranco aumentou.
Ao analisar a parte dianteira, notei que o barulho é proveniente do choque entre o feixe de molas e a barra transversal da dir. hidráulica e que com a elevação do carro por conta da calibragem, aumentou a incidência.
Estudei uma forma de solucionar, mas confesso que não logrei êxito, pelo fato de a referida barra está toda ajustada nos encaixes, o que não me possibilita, por ora, em ajustá-la.
Como devo proceder nessa questão? Se trata de um ajuste, leve torção na barra, elevação ou redução do feixe?
Valeu!!!
Olá Fabricio,
Gostaria de saber se você conseguiu resolver essa questão e o que fez. Estou verificando o meu terei o mesmo problema para ao colocar a barra de roda a roda.
