Resultados 13 a 24 de 32
    Florianopolis/SC
    cambio willys
    Citação Postado originalmente por aareal Ver Post
    Pode até ser...vou verificar o nível.
    Agora ficar patinando com ele engatado continua me intrigando.....e voltou ao normal depois de uma misera guichada de 5 m.
    Além disso isto aconteceu em 1a reduzida devagarzinho. Depois de voltar ao normal, andei a mais de 60km/h na estrada e nada.....
    Vale dizer para complementar; a minha caixa não é igual a sua, porem os sintomas são iguais, o motivo pelo qual está acontecendo o travamento podem ser diferentes. A minha não tem como o oleo ir para outro lugar, mas estar sem oleo, ou muito justa tambem podem ocasionar esta coisa toda. Ela realmente estava muito quente, tanto é que levantava fumaça, era um dia umido e chuvoso, e a agua que batia nela evaporava logo. Talvez até seja por isto que eu não a perdi por completo.
    Usuário Avatar de aareal
    Acabei de trocar o piloto e revisar o cambio.....sei lá...
    Acho que vou abrir de novo e colocar um terço, uma figa e uma ferradura dentro dele...
    São Vicente/SP
    a 3ª não entra ou tem que ficar segurando : tem um nome proprio mas conheço como 3 cachorro e 2 molinas tem que trocar , no eixo primario do lado do motor o que tem la ? bucha ou rolamento tipo agulha ,,, isso fas o cambio travar , quando gasta ja tentei montar 3 cambios de 3 marchas não gostei do resultado não ha peças " qualquer que seja" acho que por problema de medidas das engrenagens e sincronizados fora o eixo tambem , outra coisas na caixa seca tem a tampa protetora do volante?? ,
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Põe uma 260T e seja feliz!
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
    Gostaria de contar o que aconteceu comigo hoje... levantei a viatura para lavar, levantei as 4 rodas... e num dado momento, liguei o motor, e o cardã mais as pontas de eixo começaram a rodar, isso é normal? Só lembrando que havia retirado os tambores das rodas (os 4 são a tambor, ainda). Mas quando montei as rodas, ou seja, coloquei os tambores e as rodas parou, fiquei imaginando que seria somente por causa do movimento da caixa em ponto morto, mas que não tinha força pra girar quando o sistema fica "pesado".
    Já havia visto isso num carro pequeno numa oficina, era um gol quadrado... o cara levantou a dianteira com o carro ligado, e as rodas começaram a girar, com o câmbio em ponto morto...
    Alguma explicação decente?
    Obrigado!
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por Pablo.pinto2007 Ver Post
    Obrigado!
    Normal.
    Niteroi/RJ
    Angelo
    Se está esquentando é por estar com pouca folga.Eu lembro de que quando ela estava sendo montada,eu estava na oficina e comentei isso, achei que tava muito justa e o Chapéu tb achou, aí ele deixou com folga.Não sei se mesmo assim ainda ficou muito justa.
    Só acontece quando vc está na trilha ?
    Ipatinga/MG
    Obrigado!
    Boa noite prezado ! se eh decente nao sei, mas lah vai : com o motor funcionando o eixo piloto gira, e devido a viscosidade do oleo transmite esse movimento aos outros elementos do cambio, como em um conversor de torque, obviamente devido ao diferencial as rodas giraram ao contrario, nao foi ? um abraco !
    Trilha
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    Angelo
    Só. As duas vezes na mesma situação. Descida reduzido e e lento, só no embalo.
    O estranho é que o primeiro sintoma é a embreagem patinando. Depois quando se tenta desengatar não vai. Parece embreagem, mas quando se desengata e vai virar o carro, fica como se estivesse engrenado.
    Foi igual na maxilulu. Me puxaram para trás e tudo se normalizou.
    Agora: dá para confiar???
    Niteroi/RJ
    Será quenão é a tampa da caixa que faz ficar engrenado ?
    Citação Postado originalmente por Jacimar Ver Post
    Foi o que eu imaginei... não me toquei se rodava ao contrário, só sei que rodava...
    Abraços aliviados!!!
    Inté mais!
  • #24
    Tampa
    Acho que não. Fica como se estivesse engrenado e meia embreagem apertada. Chega a morrer, mas não andar.
