Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Zepi
    E se regular o 3000 com 0,15 na admissão e 0.10 no escape?
    seguinte:motor é o 3000 do itamaraty,e segundo o manual teria que se regular as válvulas com 0,46mm tanto admissão quanto escape,só que ele regulou com 0,15mm na admissão e 0,10 no escape.
    Qual é a consequência disso?Ele disse que ficaria "mais adiantado",que seria "regulagem de competição"...Mas fico na dúvida...
    Alguém sabe me dizer se procede essa informação?
    Será que não estou perdendo rendimento?
    Obrigado,grande abraço!
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    O manual menciona as regulagens apropriadas a serem feitas. Estas informacoes constam justamente para evitar duvidas sobre o assunto, e so seguir e nao inventar! Claro que voce pode regular de modo diferente mas nao espere o mesmo resultado de uma regulagem correta.
    O mecanico pode ter dito "adiantado" porem, se esqueceu que as valvulas estao submetidas a temperaturas elevadas e que as mesmas estao sujeitas a dilatacao. Pois bem, com o motor quente esta folga minima desaparecera podendo provocar tensoes sobre os componentes como balancim e tuchos de modo a diminuir a sua vida util.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Re: E se regular o 3000 com 0,15 na admissão e 0.10 no escap
    Citação Postado originalmente por Zepi
    diga pro teu mecanico q ele não entende nada.....regule uregente de volta com 0,46mm ou 0,018"....do geito q ta as valvulas ficam enforcadas o motor sopra tanto da descarga como na admissão o risco de quebra é muito grande...sem contar q perde força e etc.....
    Aproveita e troca de mecanico/oficina.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    admissão não fecha direito, dará retorno de chama
    escape não fecha direito, dará "queima" de válvula
    só se for regulagem de competição de burrice
    Certo, vc tirará o motor para a retífica mais adiantadamente.
    não procede nem tem procedimento
    está perdendo o motor
    Mais uma vez agradeço a todos os colegas do fórum pelas respostas.
    Foram muito úteis todas elas!Vou rapidamente regular com a medida que pede o manual.E para informação dos colegas acho que meu motor desde que o adquiri,pelo menos,teve sempre regulagem equivocada nas válvulas,mas como agora o retifiquei vou fazer diferente.
    Abraço.
