Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 59
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Meu jeep está sem fiação saindo da bóia...
    A muito convivo com o meu marcador de combustível sem funcionar, e tinha decidido correr atrás disso mais tarde... mas numa das paradas na oficina reparei que não tem fio nenhum saindo da boia... então eu acho que pode ser isso!!!
    Perguntas:
    Esse fio sai da bóia e vai para o velocimetro ??
    Ele passa por onde ? debaixo do tapete ?
    É só passar um fio com dois terminais em cada ponta e ligar aí ??
    Obrigado.
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Cristiano,
    Uma extremidade do fio deve ser conectada à bóia (reostato) e a outra no conjunto de instrumentos(Velocímetro, Combustível,Temperatura);
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    E passe o fio pela lateral e depois por baixo do painel
    Se estiver tudo funcionando......vai dar certo
    Até
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    E complementando,
    se você tem carrocaria de aço, vai ver que na dobra da chapa da moldura da porta, lado de dentro do jeep, tem umas orelhinhas de aço que é justamente para segurar o fio da boia.
    Só cuidado para não encostar esse fio num (+) da bateria senão seu jeep vai virar arvore de natal iraquiana e nós vamos ver daqui de são jose dos campos!
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    E complementando,
    O problema é que ninguém ia saber que era meu jeep, com a virada do ano chegando...
    Mas eu entendi, tem que arrumar uma daquelas capas para fio de plástico e passar por todo o fio para proteger...
    não colega,
    é para não encostar por engano num positivo, mesmo do painel ou da chave de contato !
    vendo um jeep voar no fim do ano
    ãããããããhhh... achei que fosse no caminho, eu não sei que tipo de corrente tem ali naquele fio...
    []´s sem quelê quelendo...
    Usuário Avatar de Fabiano-SL
    São Leopoldo/RS
    Sugestão:
    Manda o jeep em uma eletrica..aproveita e testa a bóia e troca a junta... ou melhor troca essa bóia (se está desligada é pq tem algum problema ).
    A bóia velha do meu jeep tinha mais gasolina do que ar dentro dela...
    Olá pessoal,
    Estou com o mesmo problema..., mais muitas dubidas :
    1) so um fio sai da boia para o painel?
    2) qual o tipo de fio que preciso comprar, tem um cor especifico?
    3) o velocimetro e original, mais tem treis "parafusos" atras do marcador de combustivel (so palpei eles)..., onde encosto o fio , ou os fios?.
    Obrigado...
    []s,
    Sergio
    Oi... ...
    Citação Postado originalmente por Green-go
    Sim . Só um fio. O circuito do painel faz o resto. Veja o circuito completo no manual de manutenção do jeep.
    Fio fino, não é um cabo de energia, Só passam mili-ampéres lá.
    Sacanagem você perguntar de cor por aqui. Vão te aconselhar cor de rosa !
    Se encostar no lugar errado o seu jeep é que será visto daqui de são josé dos campos
    Pô ! esse fio que vem da boia encaixa na traseira do marcador de combustível, na posição (-)
    O povo aqui ta querendo fazer mo festa na virada do ano.....
    Martin Melcop
