Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de João Pacheco
    Alegrete/RS
    Ajuda - Pinça de freio dianteira travando
    Olá, estou com um problema e gostaria da ajuda dos amigos do Forum.
    Minhas pinças dianteiras são de kombi e quando aperto o freio ele freia normalmente mas quando libero o pedal a pinça se trava e não retorna as pastilhas ficam fritando no disco.
    Ja desmontei a roda do jipe e com uma espatula e muita força consegui liberar as pastilhas, mas depois fui testar e novamente ocorreu o mesmo problema.
    Gostaria de uma ajuda pois ta uma chuva mtu boa aqui na minha cidade e nao posso sair pra trilha com o freio assim .
    Abraços...
    Silverado 6cc HD 00.
    CJ5 65 BF161 eixos f75 , bloq. 175%, creepy 35", eterna construção.
    São Paulo/
    Isso é comum de acontecer quando entra sujeira na pínça, pode ser nos pinos guias ou no próprio embolo interno. O correto é retirar e desmontar as duas pinças para limpar e se necessário trocar o kit de reparo da pinça, não é serviço muito complicado e nem caro se mandar fazer em um mecanico, o ideal é que vc aprenda como fazer, por que é um reparo comuim de necessitar ser feito.
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Thumbs up
    João, aconteceu comigo isto, revisei as pinças e não encontrei nada de errado.
    O problema estava entre o servo freio e o cilindro mestre...quando vc freia aciona o servo freio e no pino do servo que aciona o cilindro mestre tem um parafuso de regulagem ( aí está o problema). Este pino não pode acionar o cilindro mestre quando em repouso. Digamos que quando o cilindro mestre está em repouso fica aberto um furo de passagem do fluído de freio para o cilindro. Se aquele pino do servo freio estiver mais comprido do que o necessário, vai acionar o cilindro mestre e fechar o furo impossibilitando o retorno do fluído e conseqüêntemente mantendo a roda freiada.
    Solução: basta soltar o cilindro mestre do servo freio e apertar o parafuso de regulagem, diminuindo o comprimento do pino ( 1 ou 2 mm).
    Espero ter ajudado.
    Alegrete/RS
    Muito obrigado pela ajuda, vou fazer os dois procedimentos para nao ter erro e poder aproveitar o jipao....
    Depois posto o resultado.
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    João,
    No meu jeep tive os 2 problemas citados pelos amigos.
    Como se trata se freio, desmonta tudo e revisa.
