Resultados 37 a 46 de 46
  • #37
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por cmte_carvalho Ver Post
    Olá pessoal!
    Estou trazendo este tópico devolta à tona pelo seguinte motivo: percebi que quando estou andando no Thunderbolt sem pisar no acelerador, mas com uma marcha engrenada, surgem ruídos de pequenas explosões vindos do escapamento.
    Um amigo jipeiro (que possui um Willys 60) me disse que isso era devido ao diferencial, mas não deu maiores detalhes.
    E então? Ele está certo? E se estiver, a causa pode ser a falta desses respiros (ainda não verifiquei se o Jeep os possui)?
    Até!
    1- Essas pequenas explosões não tem nada a ver com diferencial
    2- Provavelmente o seu motor está fora de ponto
    3- Concordo com o Sérgio.... "Nunca ouça conselhos, sobre mecanica, desse seu amigo"...
  • #38
    Niteroi/RJ
    Pequenas explosões no escapamentos geralmente tem a ver com ponto ou carburador.
  • #39
    Ok pessoal...
    O meu carburador está mesmo precisando de regulagem e limpeza... Isso é fato. Na verdade ele está precisando de um completo recondicionamento, com direito à niquelação da cuba e tudo mais...
    Quanto aos respiros, acho que os encontrei: o traseiro fica sobre o próprio eixo, próximo da parte de cima (mas não disposto na vertical). Já o dianteiro fica na própria carcaça de proteção do diferencial, também na parte superior.
    Os respiros se assemelham a parafusos, exceto pelo fato de terem a extremidade emborrachada e de poderem girar facilmente usando a mão.
    Mas, para não terminar por aqui, será que vocês agora podem me explicar um pouco sobre a tal "regulagem de ponto"? Estou interessado na possibilidade do "faça você mesmo", se é que isso é possível...
    Grande abraço, obrigado pelas respostas, e até!
    [SIZE="3"]André Carvalho
    "There's no replacement for displacement."
  • #40
    São Paulo/
    André,
    Como vc está com motor 4.1, provavelmente vc está usando um carburador H-34, 3E ou DFV446, então se você não tiver experiência em desmontar, limpar, montar e regular o carburador, eu sugiro que pelo menos na primeira vez você leve em alguma loja especializada e de confiança, acompanha o serviço que não é muito difícil, mas tem alguns detalhes, principalmente quanto ao tamanho certo de giclês, difusores, venturis, injetores, altura da bóia, etc... é recomendável que um mecânico que conheça bem isso verifique se está tudo correto e de acordo com a calibragem correta para o modelo do motor e carburador que vc está usando, isso influencia diretamente no consumo e no desempenho do motor.
    Quanto a regulagem do ponto, não é difícil fazer, mas é aconselhável que seja feita com uma pistola de luz própria para isso e tem que saber qual o ponto correto para o seu motor, ir na tentativa e erro de soltar o distribuidor e ir girando só em caso de emergência porque se tirar muito do ponto o motor nem pega. Se você levar prá dar uma geral no carburador já pede pro mecanico verificar o ponto também, normalmente ele já faria isso, pelo menos se for um bom mecânico. É sempre bom aprender primeiro com quem conhece, no final vc acaba economizando algum $$$ sem falar nos problemas que pode evitar.
  • #41
    Fala Ronaldo!
    O carburador é um Brosol 3E (gasolina). Eu consigo desmontá-lo e limpá-lo, o problema é a regulagem em si... Aliás, seria muito interessante caso alguém pudesse indicar algum manual on-line (se é que existe) que ensine "a arte de regular um carburador"...
    Quanto ao ponto, como é que funciona isso? Eu nunca acompanhei uma regulagem de ponto e na verdade nem sei direito o que é acertado durante tal procedimento..?
    Até mais!
  • #42
    São Paulo/
    André,
    Dá uma olhada no Fórum do Amigos do Opala que tem bastante informação sobre o 3E, inclusive acho que foi lá que eu achei uma vez a tabela com todas as informações sobre calibragem, prá quem tem motor de opala no CJ vale a pena dar uma conferida o no Fórum deles, segue abaixo o link:
    http://www.amigosdoopala.com.br/forum/
    Quanto a regulagem do ponto, basicamente serve para sincronizar o momento correto que cada vela receberá a faísca que vem do distribuidor, cada motor tem uma especificação de ajuste que é graus. O motor fora de ponto pode estar adiantado ou atrasado, os problemas mais comuns são esses estouros no escapamento, principalmente quando reduzindo marchas ou usando o freio motor, dificuldade para dar partida, motor falhando em alta, as vezes quando está fora do ponto vc escuta o motor "grilar" em alta rotação, etc... cada sintoma vai depender do ponto estar adiantado ou atrasado.
  • #43
    Usuário Avatar de juleymar73
    Governador Valadares/MG
    Ressulcitando isso por motivo besta , eu procurei e não achei essa resposta nesse topico , alguem sabe me dizer quantidade de oleo cabe nos eixos do cj5 ?? e qual oleo especifico ?
    como disse motivo besta mais na hora que se precisa uma resposta dessas se torna ua dor de cabeça.
  • #44
    Cool
    Citação Postado originalmente por juleymar73 Ver Post
    Amigo deve ser Dana 44 teu diferencial, se não estou enganado vai 1,2 lt de óleo SAE90 EP.
    Att
  • #45
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Pelo manual do jeep 1,6L
    CJ5-1976- Bob Esponja
  • #46
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por dickvigarista Ver Post
    Att
    Pode ser óleo mais novo que o EP, pois o diferencial é de engrenagens hipoídes, óleo sae90 para transmissão pode sem problemas, só não pode na caixa de marchas original por incompatibilidade com certos materiais das caixas antigas.
    1. Tração 4x4
      Por Roberto Gomes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 22
      Última resposta: 07/07/2008, 18:50
