Resultados 13 a 24 de 36
    Realmente na Josewall quando foi montado este pino o mecânico lá me contou que uma vez estava dirigindo uma rural na raposo tavares (uma estrada aqui) e no meio de uma curva este pino caiu ou quebrou, naum lembro e lá se foi a Rural pra dentro da vala, sorte que ele não estava em alta velocidade e nem acertou ninguém, ficou só o susto.
    Cristiano.... tem que usinar a peça num aço para tratamento, fazer o tratamento (cementado), e logo levar numa retifica... Se nao fez isso, só Deus mesmo para te proteger. Olha que nem se falou do analises de resistencia da peça modificada...
    Obrigado pelo desenho , mais meu Jeep e bem diferente... esse desenho e de qual ano do Jeep?
    Leopoldo,
    Virar a direçao de extremo ao extremo sem movimento, nao da para testar se fica menos macio..., so se levanto o Jeep da frente... Sera que sim levo a direçao ao um extremo, e faço aí a regulagem, vai dar certo ?, já que a menor folga está no extremo mesmo (assim nao teria risgo para a caixa).. que voce acha...
    Aquela outra folga nao tem... entao nao preciso mexer na caixa
    Muito Feliz Natal para tudos....
    []s,
    Sergio
    Usuário Avatar de Fabiano-SL
    São Leopoldo/RS
    Green-go:
    Este setor do desenho é exatamente igual ao do meu jeep cj-3b 1954..acho que o cj2 e cj3a também é assim...
    Pessoal:
    No meu jeep, foi dada uma geral em todo sistema de direçao com a troca de todas as peças passíveis de compra novas... Mandei o torneiro fazer a bucha de bronze na caixa setor e ficou muito bom!! completei com SAE 140 e fiz os testes... o shimming acabou (por enquanto...) mas ainda tem um pouco de folga ali do braço de direçao da caixa (6 na figura). Eu acho que tem uma peça faltando (veja na figura que peça é esta? é um rolamento?) pois eu tenho um vão nessa área...e acho que é por isso que eu tenho folga ali
    Iei colocar umas fotos em breve...
    Usuário Avatar de Rogério Barthy
    Resende/RJ
    Retifiquei a caixa de direção de minha viatura, que já não tinha mais folga, e sim férias, e então... foi trocado todo o interior da caixa, sendo substituido inclusive a barra de direção até o volante. Ficou 100% e o preço $ 160 lts. (garantida de 1 ano) Têm que entregar a caixa no balcão.
    A loja fica na Vila da Penha, Rio de Janeiro.
    CJ-5 66 BF-161 CX 3MX GNV
    Ign. + DIS 3 Bloc Macrotorque
    Rodorural 670X16 Guincho Bremen 9.000
    Opa !!..., 5 voltas no parafuso ate sentir resistência (com a direçao virada totalmente na esquerda). Logo voltei 1/4 e apertei a porca (parafuso fixo)..., a folga nao mudou na direção.. ; entao dei uma volta nele, e olha minha surpressa..., melhorou muito para dirigir ... e nao estou sonhando... melhorou mesmo; so nao sei por que, pois antes nao achei folga nehuma depois da caixa.
    Por enquanto, a pequenha folga na direção nao mudo, nem antes de voltar 1/4 no parafuso.
    Pode ser que a folga fique antes da caixa..., mais, quantos pontos podem ter folga antes da caixa?
    Leopoldo, nao levantei o Jeep da frente, so virei a direção ao extremo e regulei, o que voce acha?... quando tenha como levantar vou fazer melhor.
    Ja estou com algumas ferramentas... . Nunca fiz mecanica num carro, mais esse vou fazer tudo ate ficar 100%.... Devagar, usando a logica e perguntando vou chegar la...
    Outra nada a ver... como sei se o nivel de oleo da caixa de cambios e dos diferenciais estao bem?... (vao me criticar, mais uma resposta curta vai me ajudar muito) 8)
    Muito obrigado,
    []s,
    Sergio
    Niteroi/RJ
    Fala Sergio
    Pra saber se o nivel dos diferenciais está bom, basta soltar o Bujão que fica mais ou menos no meio da bolota do dif.Se o oleo estiver ali , tá bom.
    Na caixa e na transferencia tem tb cada uma o seu bujão( na lateral em cima).Do mesmo modo que o Dif. se o oleo estiver ali tá no nivel.
    Foi curta o suficiente ?
    São Leopoldo/RS
    Olá pessoal!
    alguém tem idéia de qual peça é aquela que eu grifei na figura aí de cima com uma interrogação???
    Valeu Sergio... curta e precisa...
    So dois perguntas mais...
    1) Diferencial traseiro nao tem respiradeiro?, so achei no diferencial da dianteira.
    2) Buão dos diferenciais achei,... bujão da reduzida achei no lado dereito,... mais nao achei o bujão da caixa de marchas.
    Para manter o topico, lembro que ainda aguardo alguma resposta das folgas antes da caixa de direção, e se meu jeitinho para mexer no parafuso e ajustar a direção tem logica boa...
    Obrigado,
    []s,
    Sergio
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por Green-go
    Obrigado,
    []s,
    Sergio
    O dif.Traseiro tem respiro.Se por acaso algum esperto tirou, como fizeram no meu Jeep, faça outro na bolota do dif.Eu resolvi assim.
    Sua caixa é de 4m ?
    Sergio,
    1) 3 Marchas , motor 6cc original , CJ5 1959.
    2) Olha, a tampa tem aquele bujão como o seu, mais nao tem respiradeiro ali, e acredito que ninguem fez nada na tampa... O respiradeiro vai sempre ali?, sera que tem respiro no outro lugar?
    []s,
    Sergio
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Sergio,
    []s,
    Sergio
    No meu o respiro original é encima do eixo, no lado do motorista
    Um abraço
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
    Green-go,
    Dá uma lida nesse tópico
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...hlight=respiro
    um abraço
    1. Folga na coluna de direção - Ajuda
      Por rub no fórum Troller
      Respostas: 84
      Última resposta: 22/12/2023, 20:42
    2. direção hidráulica tira folga do volante?
      Por marcos.zanette no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 14
      Última resposta: 07/07/2009, 13:48
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 14/01/2009, 02:42
