Motor apaga, parece falta de gasolina
Página 2 de 7 PrimeiroPrimeiro Anterior 1234567 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 12/09/2009, 11:02
    Zé Renato
    Bobina dá um problema muito parecido mesmo com esse, mas nesse caso em particular, eu apostaria na parte de alimentação de combustível mesmo.Por via das dúvidas teste a bobina.
    1. ponha o motor para funcionar até parar: como um pano com àgua fría cubra a bobina por um minuto, depois vire o motor, se ele pegar, o problema é na bobina mesmo.
    2.Proceda da mesma forma anterior até o motor parar: Abra o filtro de ar, e coloque no venture (entrada de ar do carburador) uma pequena quantidade de gasolina (equivalente a uma colher de sôpa), se o motor pegar é falta de combustível mesmo,logicamente que ele irá parar logo em seguida,pois a gasolina colocada só vai dar para uma virada.Pode ser problema na bóia,estando presa,sujeira mesmo já tendo sido limpo.Bomba de combustivel ou até mesmo suspiro do tanque como já foi dito.:pipoca:
  • 12/09/2009, 12:28
    Lucas Nassif
    Mais simples: roda até o motor parar. Suba em cima do paralama, tire o filtro de ar, olhe pra dentro do carburador e acelere com a mão. Se sair jato de gasolina pela bengalinha, é sinal que a cuba tem gasolina, e o problema não é de alimentação.
  • 12/09/2009, 13:31
    lostensos
    pessoal, por isso eu adoro esse forum... varias sugestões... rs
    Então, meu carro tava com um problema, ele funcionava por 1 a 3 minutos redondinho
    e depois parava... e nao pegava mais..
    troquei velas e bobina (pois ja tinham vencido hehehhe) e ainda deu o problema..
    até que li aqui sobre ajustar a bóia.... pensei:
    Se ele ta afogando o motor é porque ta passando muito combustivel...
    e o combustivel é limitado pela agulha da boia tb....
    abri a tampinha do carburador, dei uma baixadinha no nivel da bóia e vrummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    ta um reloginho como era antigamente! obrigado por todas dicas!
    Outro detalhe, essa pecinha que custa 5 reais (desborbullhador?) alguem tem o codigo de peça e fabricante, foto dela e as dicas para instala-la? ajuda a economizar combustivel? (tem algo a ver com o retorno??)
    Grato
  • 12/09/2009, 23:39
    Pacheco_SJC
    Cara, já limpei o tanque, troquei filtro, recondicioneiu carburador e nada... :(
    Sistema de ignição ja troquei tudo tambem...
    Acheo que eh a bomba mesmo, hoje qd ele apagou, abri o capô e vi que o filtro de gosolina tava seco...
    Postado originalmente por fábrega Ver Post
    Pacheco, eu tive um problema parecido, era a maldição dos 5 Km, só pra vc entender, o funcionamento era reloginho, ponto, marcha lenta, tudo ok, mas andou 5 km a viatura parava com pane seca. Daí troquei bomba de combustível, filtro, troquei bobina, mexi nas velas, enfim mexi até onde não devia :parede:até que um mecânico conhecido meu simplesmente Limpou o tanque :shock:.
    Acabou o problema:dance:. Tenta isso, quem sabe resolve sua pane. Abraço!
  • 12/09/2009, 23:40
    Pacheco_SJC
    Já troquei a bobina e nada...
    Postado originalmente por Zé Renato Ver Post
  • 12/09/2009, 23:42
    Pacheco_SJC
    O carburador ta zeradinho, acabei de recondicionar ele, gastei um grana $$, mas não resolveu o problema...
    Postado originalmente por lostensos Ver Post
    Grato
  • 12/09/2009, 23:43
    Pacheco_SJC
    Bem, apesar de ter visto que qd o Jeep parou o filtro tava sem gasosa, amanha vo testar este lance de ver se ele injeta gasolina após parar...
    valeu!
    Postado originalmente por Lucas Nassif Ver Post
  • 28/09/2009, 19:06
    Procopio
    O desborbulhador cria um retorno antes do carburador, ele alivia a pressão da bomba de gasolina e melhora o consumo tbem.
    Comprei o meu na PKR e um amigo meu instalou no Josewal 4x4.
    Precisa fazer a entrada do retorno no tanque. Tem outros tópicos falando mais sobre ele...
  • 29/09/2009, 16:10
    syncretist
    vc tentou trocas as mangueiras ou soprá-las para tirartodo os resíduos que vem do tanque, mesmo que vc falou que limpou-o.
    no meu jeep sempre quando tem pouco combustível ele fica meio rateando daí já sei que ele tá com sede e sempre dou uma soprada na mangueira/tubo que vem do tanque.
    Lúcio
  • 29/09/2009, 16:12
    syncretist
    motor apagando
  • 29/09/2009, 22:49
    Flaibam
    Bom, vamos ao meu caso (o mais recente) mas com a mesma característica: troquei o carburador na sexta-feira, rodei às mil maravilhas na sexta à noite e sábado o dia quase que inteiro. No fim da tarde, o motor começou a falhar em alta. Achei que fosse regulagem do carburador, que era novo. Domingo de manhã aqueci o motor na garagem (é a álcool) e peguei a Rodovia Dom Pedro I. Com três quilômetros o motor apagou. Cheguei em casa na reduzida (marcha lenta funciona que é uma maravilha). Só hoje o mecânico veio buscar na garagem de casa (de onde não saía mais). Na minha opinião, foi a bomba de combustível, mas amanhã eu falo com o mecânico e passo para vocês o diagnóstico correto (quero aprender, como a maioria daqui, a fuçar no jeep, mas falta tempo, por isso vai pro mecânico!!!)
  • 30/09/2009, 07:27
    Pacheco_SJC
    Bem ou mal, problema resolvido na semana passada!!
    Eu já havia limpado "todo" o sistema de co,bustivel, e como não resolveu eu mandei limpar o carburador, que acabou sendo recondicionado, pois tava feio de ver...
    Enfim, o recondicionamento do carbura deixou o carro funcionando como relogio, mas não resolveu o problema da falta de gasolina...
    Testei o resfriamento da bomba de gasolina e tambem não resolveu...
    Ia trocar a bomba, mas antes, resolvi trocar todas as mangueiras, e novamente o filtro que tinha 2 meses de uso, rfiz toda a limpesa do sistema, eeee....... UMA conexaõ, da saida do tanque, estava parcialmente obstruída, e foi a unica que não desmontei quando efetuei a 1ª limpesa :parede::parede::parede:
    Ou seja, a lei de Murf ataca novamente...
    Limpei a conexao e meu Jeep passou a dar excesso de combustivel :shock::shock:
    Abri o carbura e ajustei a bóia...
    CASO ENCERRADO
    PS: o recondicionamento do carbura não foi um prejú, afinal, o danado tava mals também. Por sorte não gastei com a bomba (R$ 105,00), pois teria jogado $$ fora...
    AGRADEÇO A TODOS PELAS DICAS
    Postado originalmente por syncretist Ver Post
    Lúcio
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 18:51.
