Resultados 13 a 24 de 30
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    susto
    É sim, desde que ele não ponha o pé no acelerador numa curva!
    Leopoldo, agora vc me deixou preocupado.. nunca dirigi um carro
    com bloqueio... o que muda? não obedece aos comandos de
    maneira imediata? faz "clec clec clec" numa curva mesmo????
    Meu jipinho é dana 44 com direção e freio original...
    direção dura e com folga e freio ineficiente...
    Ele pode virar um trator nas trilhas (apesar de nao fazer tao feio...)
    mas se durante o trajeto mudar o comportamento, é complicado...
    é muito perigoso?
    Grato
    Esse não fz o clec clec, quase não vai perceber que está usando no uso normal.
    O que acontece
    Com todo bloqueio vendido nos EUA como esse Lock-Right, True-track, etc ... vem um manual de seguraça veicular onde se explica as diferenças entre dirigir com um jeep equipado com o diferencial normal - o aberto - e com o bloqueio.
    É que ao acelerar um eixo com esses bloqueios - não o LS - faz com que ele possa ser acionado repentinamente e numa curva, pode levar ao desgarramento da rodas traseiras do asfalto, principalmente em dias de chuva.
    Jeep com bloqueio é um bicho diferente, então deve-se re-aprender a dirigir; mas é só acostumar e ter a manha.
    De qualquer forma, é um dispositivo do qual não abro mão !
    Usuário Avatar de Marcelo
    Aproveitando o tópico queria tirar umas dúvidas desse bloqueio:
    - Ele é aconselhável na traseira ou na dianteira? No caso da dianteira, não corre o risco dele travar na hora da curva?
    - Quanto custa um desses? Sua manutenção é cara/complicada?
    [s] pensando em futuras aquisições, 8) 8)
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Bloqueio de discos pode usar em qualquer eixo.
    O de dentes ou tipo 100% automatico ou tipo Lock-Right só no eixo traseiro, mas é mais efetivo que o de disco nos dois de eixos.
    Tem o True-Track que é o mais seguro e eficiente dos de deslizamento limitado para o eixo traseiro. É por engrenagens e não discos.
    bloqueio
    a manutenção desse bloqueio não é muito barata
    se estiver meio detonado, melhor partir prum ensimec
    pessoal daki achou alguns e tentou usá-los, mas n compensava reparar e decidiram comprar logo um full lock IV
    detalhe: dependendo do diferencial, só serve em alguns CJ5
    [ ]´s
    Isso é verdade, é caro pacas.
    ou parta para um Lock-Right
    é provávelmente o mais barato, inclusive de instalar.
    o dia que o meu LS for para o espaço, é esse ou Gear-less que vou usar.
    Eu estava pensando ele mais pro dianteiro mesmo. Pro traseiro, quando colocar, vai ser do tipo Lock-Right mesmo, provavelmente Ensimec. :P :P
    Agora pro dianteiro, esse bloqueio é uma solução bem mais em conta, certo? Sei que ele não tem a eficiência de um ARB Air-Locker (ou similar), mas pelo custo ele atende bem, ou não?
    E por fim, num desmanche quanto costuma sair um desses LS.
    [s]
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Eu tenho achado estes LSD de F100(19 estrias) por 300~400 renais.
    Na r. Piratinga eles trocam o reparo dele por 250,00.
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    colegas, achei este bloqueio a venda:
    R$ 380,00
    http://www.jcchiarello4x4.com.br
    Ta bom?
    To estranhando o miolo... parace um LSD com o miolo pra 100% da Ensimec, oras!!
    Que c´s axam???
    Pablo
  • #24
    Parece o Lock-Right mas tem umas diferenças. Pode ser o ensimec ...... não sei pois ainda não ví um.
    Que fique claro que esse dispositivo não é um LSD !
    Não tem reparo como o LSD, pois não tem discos de fricção qe gastam.
    1. Kit lift p/ Cherokee Sport
      Respostas: 785
