Resultados 1 a 12 de 18
    Injeção programável para Jeep
    Olá, carros jipeiros, eu mais dois ex-cologas de faculdade desenvolvemos um sistema de injeção eletrônica totalmente programável. No estilo da injeção motec. Como tenho oficina e trabalho muito com adaptação em jeep acabei instalando os primeiros protótipos em jeeps.Fizemos um cj-5 com motor ap2.0 com nossa injeção e ficou D+. O sistema é bem simples, funciona com qualquer corpo de borboleta, basta que tenha um TPS, um sensor de temperatura de água, temp. de ar é opcional, sonda lâmbda, o sensor map é interno ao módulo e funciona também com pressão até 2 bar, ou seja , pode ser usado em motor turbo. O sistema de ignição pode ser deixado o original, ou usar as saídas do nosso módulo, normalmente usamos a bobina que possui um driver de potência acoplado, (tipo da kombi com injeção), o tempo de carga do primário da bobina pode ser regulado, assim consegue-se uma ótima faisca. Os mapas de ajuste são bem fáceis de serem montados, e consegue-se uma otimização do gerenciamento do motor, buscando grande potência com economia de combustível. Vou postar mais fotos dela em funcionamento. A foto abaixo é do visual que temos dela no micro em funcionamento. Para sua programação é necessário apenas um pc com entrada serial. O módulo é bem pequeno, pouco maior que uma cx de cigarros.
    Com ela podemos injetar qualquer motor inclusive um bom bf-161.
    Sds
    Daniel
    Arquivos Anexos
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    Caro Daniel, poderia descrever como seria no caso do bf? ja instalou algum?
    sds,
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    Poços de Caldas/MG
    Daniel, já que etá interessado em injeção eletrônica, que vc acha de desenvolver um módulo programável para o MWM eletrônico? Acho que a procura vai ser enorme.
    tá ai uma PUSTA idéia
    agora daniel, poderia ser uma conexão USB??? se qusier posso te ajudar com a interface pra isso, tem mais uns progrmas open source que também podem ajudar caso o que vc use seja proprietário, seria ótimo ter uma injeção nos BF, teria de adaptar uma corpo de borboletas neles e tps somente? sonda lambda algo a mais?
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    Seria essa a solução de injeção de combustível para os nossos velhos motores?
    Quando este KIT estará disponível no mercado? Teria idéia do custo desta transformação?
    Parabéns pelo trabalho desenvolvido.
    Olá, bom como já expliquei um pouco, com esta injeção podemos injetar qualquer motor, num bf bastaria por exemplo colocar um TBI de Kadet com um bico, o acionamento da injeção poderia vir do distribuidor, funciona até com platinado. É importante manter uma certa coerência na escolha dos bicos injetores, por exemplo, não usar bicos de gol 1.0 num motor 4.1 a álcool. Devemos também usar uma bomba elétrica compatível com a pressão de trabalho. Inicialmente venderemos as centrais pré-programadas, como é isso? Funciona assim: o cliente informa em que motor vai instalar, e alguns dados "teóricos" como rotação de marcha lenta, potência estimada, volume do motor, rotação e torque máximos, assim podemos gerar através de um software as tabelas básicas para a injeção iniciar o funcionamento. Depois o cliente vai alterando os parâmetros como achar conveniente. Dentro de certas tabelas a própria injeção possui um algoritmo que escolhe o melhor ajuste para o regime de trabalho do motor, bastando o cliente rodar com o veículo, ou se tiver um dinamômetro fica mais fácil.Para se comunicar com a porta usb basta usar o cabo de adaptação. Em relação aos diesel eletrônico vai ficar para mais adiante pois o sistema de acionamento dos bicos envolve drivers de maior potência,mas não é difícil. Não temos ainda um valor final da injeção mas vamos estudar um valor coerente e que seja acessível a todos, pois estaremos contribuindo para a melhoria da qualidade do ar de nossa atmosfera.
    Guarapuava/PR
    Parabéns pela iniciativa! Há ao menos previsão dos valores? E da disponibilidade no mercado?
    Obrigado,
    Vinicius!
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    Estamos de olho!!!!!!
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
