Resultados 13 a 24 de 39
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    Leocasagrande, boa noite:
    não é bem assim:
    Quanto maior seu calor específico, mais lentamente ocorrerá as trocas de calor. Por outro lado, quanto menor o calor específico de uma substância, com mais facilidade ela perderá ou receberá calor.
    http://br.geocities.com/galileon/2/t...uant_calor.htm
    Se isso não serve, aqui tem alguma coisa sobre essa discussão:
    http://www.cloverleaf-auto.com/Tech/radtech.html
    http://www.usradiator.com/testing.htm
    http://www.copper.org/applications/a...x_history.html
    http://nprradiator.com/about-all-alu...radiators.html
    http://www.caparadiator.com/aluminumvscopper.html
    Ok eu estava realmente equivocado, obrigado pela ajuda.
    Radiadores
    Srs.,
    Sem dúvida alguma, os radiadores de cobre tem uma capacidade de troca de calor maior que os de alumínio (comparando 2 radiadores de dimensões idênticas, só trocando o material). Além disso, qualquer reparo é mais simples. Exemplo disso? Todos devem lembrar dos "Passat Iraque". Foi um lote de carros exportados para o Iraque pela Wolkswagen e que, além de pequenas modificações estéticas, tinha radiador de cobre, na tentativa de compensar as temperaturas ambientes bem mais altas de lá. A única desvantagem do radiador de cobre é o preço, que acaba limitando seu uso em grande escala pelas montadoras, que acabam colocando um radiador de alumínio um pouco maior que o equivalente de cobre, mas mesmo assim com um custo menor.
    Quanto a válvula termostática, ela é muito importante pois permite que o motor trabalhe numa temperatura mais constante e, se for retirada e o "by-pass" (passagem que existe entre o cabeçote e a bomba d'agua sem passar pelo radiador) não for fechado, o motor vai trabalhar numa temperatura incorreta, normalmente mais quente!!!!! Isso porque quando a termostática "abre" a passagem para o radiador ela fecha o by-pass, impedindo que água quente retorne a bomba sem passar pelo radiador. E, na prática, a válvula termostática trabalha "modulando" a temperatura, ou seja, quando a temperatura ambiente está muito baixa, ela acaba ficando parcialmente aberta, permitindo a passagem de água tanto pelo radiador como pelo by-pass, mantendo uma temperatura mais constante no motor.
    Em face disso tudo, colocar um radiador mais eficiente ou maior não causa nenhum grande problema, pois a termostática vai manter a temperatura do motor e, quando a coisa "apertar", dificilmente vamos ter uma "chaleira" fervendo....
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Leoni, depende do onde esse bypass está localizado. No V8, como fica no pé da termo, então nem faz diferença.
    O caso a ser avaliado é já está comentado num daqueles sites que eu citei é a corrosão, principalmetne em cabeçotes de Al, se o radiador não for de Al.
    Desativado
    A função da "TERMOVÁLVULA" no AP pela sua localização, nada tem a ver com controle de temperatura do motor em condições de tráfego, isso é função do radiador e eletroventilador, ela funciona apenas como auxílio ao aquecimento rápido quando o mesmo está totalmente frío para econô.de combustível.Uma vez aquecido ela permanece totalmente aberta, pois com o motor em funcionamenton nem no Polo Norte ele fica com menos de 50º na saída do cabeçote.
    Para não fugir ao tema do tópico, o radiador de cobre é melhor, é só usar e comprovar!
    Desativado
    Desconcidere o que falei acima quanto a posição da TV no AP , pois no AP a termovalvula fica em baixo na carcaça da Bomba, e não em cima na saida. Mas a função é a mesma.
    e quem falou em condições de tráfego ?
    termovalve é para aquecimento rápido e homogêneo do bloco. Só isso.
    Desativado
    Correto Leopoldo , eu não me referia ao que vc falou, e sim ao Leoni,é que não fiz referência, foi mal!. Quando ele falou que TV ficava controlando,ou sêja abrindo e fechando com o motor já aquecido, veículo em mov. isso não acontece, pelo menos no AP não. Mas tudo já foi dito sôbre isso.
    Peraí!!!! Eu não falei que ela fica "abrindo e fechando" e não citei o motor AP.... Eu falei que a válvula pode ficar parcialmente aberta, e isso é realidade. Afinal, o que iria acotecer com o motor, por exemplo, se voce estiver andando numa estrada com temperaturas próximas de 0 graus centígrados????? A água que sai do radiador vai estar numa temperatura bem baixa e se a termostática está aberta, como fica a teperatura do motor???? Alguem agora pode até falar "ah, ela fica abrindo e fechando então..." mas isso seria um desastre para o motor, e seria fácil de notar no indicador de temperatura do veículo...
    Vamos rever alguns conceitos, Srs, e se tiverem chance de ver um desenho com especificações de uma termostática, verão que existe uma temperatura para início de abertura, uma temperatura para ela estar totalmente aberta e temperaturas intermediárias, com indicação de quantos mm de deslocamento para determinada temperatura
    E fiquem "frios", que independente de como funcionam, elas funcionam.
    Smile fazendo radiadores de Alumínio
    interessante a fabricaçaõ em alumínio, inclusive o fato de soldar a liga com maquinas tig de precisão... eu tenho uma lachmann tig pra esse serviço... ela aguenta o tranco legal!
    Citação Postado originalmente por ale1978ale Ver Post
    vedação perfeita!
    Não esqueçam da manutenção!
    Radiador de cobre qualquer um arruma, radiador de alumínio 99% do pessoal não mete a mão!
  • #24
    Usuário Avatar de Ismael Reghin Filho
    Londrina/PR
    Lenha na fogueira!!!
    Pois eu to pensando em colocar um radiador de alumínio na minha Band, só por belezura, hahaha...
    Ismael /Band Mafiosa OM314-S,LDA,K-16,Intercooler,Escape 3",CD,DH,Faróis Hella,Scorro 7,5",Dunlop GT
    AT3 265x70x16, Rabicho "G",Parachoque USA.
