Resultados 13 a 22 de 22
    Citação Postado originalmente por Julinot Ver Post
    Jack... eu não sabia que os câmbios automáticos têm um overdrive. Você tem certeza ?
    Abraços a todos...
    Se são todos não sei, mas a maioria tem, a da minha XJ tem, do opala 4 sei que tem, só não sei no 3 se tem...
    Alguém saberia informar as relações da marchas do CA do opala??
    Abraços...
    Tava pensando em colocar um tres marchas na minha band, mas qual se adptaria ?
    Se passar dentro da agua ... to em duvida
    Usuário Avatar de Zepi
    Normalmente os de 3 marchas mecânicos não têm overdrive!
    Os de opala tem over e bloqueio de conversor, que o três marchas também não tem!
    Zepi, pra que serve o bolqueio de conversor??
    Mas overdrive em mecanicos só mesmo os mais modernos, mas em CA é normal, a maioria tem...
    Abraços...
    o bloqueio do conversor serve para aumentar a velocidade do acoplamento do motor ao câmbio, reduzindo o consumo de combustível...
    Não to lembrando para que serve, mas acho que não foi isso que escutei não...Vou dar uma pesquisada...
    Abraços....
    Usuário Avatar de Marcelo
    Overdrive em câmbio auto só se for de 4 marchas pra cima. Três marchas acredito não existir, senão teríamos a relação 1:1 (ou próximo disso) na segunda marcha, o que deixaria um buraco imenso entre a 1ª e a 2ª.
    Pode até ser que exista, mas deve ser raro o que descarta qualquer adaptação.
    [s]
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Eu não sei o funciomento do CA, mas ele faz uma overdrive na ultima marcha, não é que a 4 ja seja uma overdrive, ela entra primeiro, acredito que 1:1, e depois entra o overdrive. Na cherokee é assim, por isso eu não descarto a possibilidade de haver cambios auto 3 marchas overdrive. Mas o do opala não é...
    Abraços....
    Felipe,
    Para um câmbio ter relação overdrive ele precisa de uma marcha desmultiplicadora, ou seja, uma relação inferior a 1:1, como por exemplo 0,85:1. Eu não sei o conversor de torque consegue alguma coisa tecnicamente para desmultiplicar a marcha, mas acredito que não. De qualquer forma, nunca será igual a um câmbio com uma marcha overdrive.
    A Cherokee funciona o overdrive porque ela tem uma caixa de 4 marchas.
    [s]
    Pois é Marcelo, mas andando com ela e contando as marchas que ela vai pondo, eu conto ela vai até a 4ª, mas mesmo em 4 chega um momento (mais ou menos 100KM), que a rotaçao abaixa e ela continua na mesma velocidade, como se engate uma overdrive... Eu acho que o conversor de torque que faz esse serviço, assim como ele também aumenta a potencia da primeira qdo necessario...
    Abraços...
