Resultados 25 a 28 de 28
Tópico: Luz do Óleo
  • #25
    Desativado
    Luz do óleo acesa indica como todos sabem perda de pressão, que pode ser desde vazamento, problema na bomba ou na cebolinha. É muito comum a cebolinha vazar após o aquecimento, não necessáriamente na rôsca mas na parte central que é de plástico. Com isso quando o motor entra em funcionamento aquece, e o óleo vaza perdendo pressão. Trocando a mesma já se pode verificar se é aí o defeito.
  • #26
    O meu quando quente acende a luz em marcha lenta, quando acelera apaga, coloquei um manometro da pressão do oleo para garantir.
  • #27
    Falando em oleo, e vazamentos... achei esse Wynn's Engine Stop Leak
    • Formulado para eliminar vazamentos de óleo internos em retentores, anéis “O” e juntas que por efeito do calor e a oxidação dos lubrificantes, ressecam perdendo sua elasticidade e suas propriedades de vedação.
    • Dilata componentes à base de borracha, controlando assim vazamento de óleo.
    • Uma mistura de detergentes selecionados remove verniz e borras, permitindo que os produtos restauradores das borrachas atinjam os retentores.
    • Limpa os retentores de válvulas, assegurando que o óleo não passe pelas guias para os cilindros do motor.
    • Condicionadores de borracha devolvem a elasticidade normal a todos os retentores, juntas e anéis “O”.
    • Reduz as emissões de fumaça azul ao melhorar a viscosidade do óleo.
    • Diminui ruídos internos do motor devido a desgaste de componentes.
    • Um frasco (325 ml) trata de 3 a 6lts de óleo.
  • #28
    Aonde encontro esta cebolinha do óleo.
    Ah sim e tb. como faço para instalar o manômetro? Eu vou instalar uns relógios no Caroço, Temperatura, RPM e gostaria de aproveitar e colocar este de pressão do óleo.
    1. Erro ao colocar molas da Band
      Por Rogério Tortato no fórum Jeep Willys
      Respostas: 141
      Última resposta: 06/05/2019, 11:37
    2. Duvida na troca de oleo do Motor
      Por Dilon no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 29/09/2015, 15:00
    3. Meu velho amigo começou a fumar...
      Por Buke no fórum Niva
      Respostas: 77
      Última resposta: 16/02/2012, 20:15
    4. Nível de óleo na Ranger
      Por TylerNTL no fórum Ford
      Respostas: 13
      Última resposta: 17/08/2010, 19:52
