Resultados 13 a 24 de 27
    Agradecimentos: 22
    falcon álcool
    Citação Postado originalmente por william artur pussi Ver Post
    Gostaria de aproveitar o tópico para que alguém posa me repassar a experiência com o Falcon a alcool. Ou seja, se vale a pena efetuar a transformação ou se o motor costuma apresentar falhas ou coisa do tipo.
    William, eu uso o falcon a álcool (o meu é original, e portanto a tubagem de admissão é diferente) a carburação é feita por um solex 40 DEIS (não sei se é original, mas é muito bom e não enche o saco, pelo menos até agora hehe), pega fácil pela manhã, sem prefisar de injeção de gasolina ou qq coisa assim, é forte pra K7, anda bem e as médias estrada/trilha/cidade são sempre de 4 a 5 km/l de álcool, o que convenhamos prum motor com o torque/cilindradra/potência que esse cara tem é MUITO BOM.
    E a maior vantagem de todas é que o jeep não cheira gasolina
    Abração, qq coisa tamos aí...
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Aproveitando o tópico gostaria de tirar uma dúvida recente. Alguns colegas me disseram que ao rebaixar o cabeçote terei que obrigatoriamente usar o alcool e não a gasolina. É verdade ? Afinal, quais são as conseqüências para o motor quando rebaixamos o cabeçote ? A vida útil diminui ?
    Londrina/PR
    Em vez de tentar falar com minhas próprias palavras vou passar a vez para especialistas:
    http://www2.uol.com.br/bestcars/glo/t.htm
    http://www2.uol.com.br/bestcars/ct-taxa.htm
    http://www2.uol.com.br/bestcars/ct/taxa2.htm
    Cara eu tenho um Falcon 3.6L no meu willys
    Inicialmente o carburador era aquele Holley corpo simples (era uma bosta) secava a cuba na subida... motor falhava!! e afogava em descida longa.
    Rebaxei o cabeçte e coloquei uma 3E alcool. Ficou um tesão
    faz tempo q fiz isso se nao me engano foram 2mm do cabeçote.
    quanto ao carburador, to usando 137,5 no primeiro estagio e 185 no segundo.. O consumo ficou a mesma coisa.. 4km/l no alcool na cidade e até 6km/l na estrada. Com a holley fazia mesma coisa soh que com gasolina. A potencia nem se compara o bicho ficou forte e funciona quase que de ponta cabeça!
    O coletor estou usando o mesmo se precisar de detalhes tiro algumas fotos pra voce ver como ficou.. abraço
    A caixa minha é a de C-10 3m com dif 8/43 pneus frontiera 265/75r16
    Olá, Elmer. Sou novo aki, mas tenho um amigo que está instalando um motor 3.6 em um JEEP, e precisa das medidas de retifica deste motor. Vc por acaso teria estas medidas???
    Outro detalhe, estou colocando um motor 4.2 da F-250 em uma F75 (que por acaso é este mesmo amigo que está fazendo o serviço), e preciso do torque de aperto dos cabeçotes deste motor. Por acaso vc saberia onde encontrar estes numeros???
    Obrigado.
    Usuário Avatar de Zepi
    Em um catálogo vi uma possível opção para pistões para o falcon...
    Seria os pistões da C10/C-14 com motor 261(acho) ele tem 95,25 mm contra os 93,5 do falcon...
    Mas ainda teria de medir o diâmetro do pino e altura do pistão.
    Entretanto seria uma boa opção para aumentar a cilindrada/potência/taxa do falcon um pouquinho...
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Marcos Aurelio Barp Ver Post
    Obrigado.
    Oi, desculpe a demora, tenho aqui alguma coisa sobre o Falcon:
    DIAMETRO DOS CILINDROS = 93,47mm
    FOLGA DO PISTÃO NO CILINDRO = 0,053mm
    DIAMETRO DO MANCAL DO VIRABREQUIM = 57,12mm
    DIAMETRO DO MOENTE DO VIRABREQUIM = 53,95mm
    DIAMETRO DO ALOJAMENTO (MANCAIS DO BLOCO) = 61,01mm
    FOLGA AXIAL DO VIRABREQUIM = 0,10 A 0,20mm
    DIAMETRO DO ALOJAMENTO DA BIELA = 56,89mm
    DIAMETRO DOS MANCAIS DO EIXO COMANDO = 45,98mm
    DIAMETRO DO ALOJAMENTO DA BUCHA DE COMANDO = 49,12mm
    TORQUES:
    PARAFUSOS DOS MANCAIS = 81 A 95NM
    PARAFUSOS DAS BIELAS = 26 A 32NM
    PARAFUSOS DO VOLANTE = 100 A 120NM
    PARAFUSOS DO CABEÇOTE:
    1ª ETAPA = 75 A 88NM
    2ª ETAPA = 98 A 110NM
    FOLGA DE VÁLVULAS = 2,54 A 5,08(tucho descarregado)
    ORDEM DE IGNIÇÃO = 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
    PONTO DE IGNIÇÃO = 22°/1600
    Caro Zepi existe a possibilidade real de substituir os pistões do falcon por pistões de algum outro motor ? Qual ? Também gostaria de saber aonde poderia encontrar peças para o danado, alguém sabe indicar alguma loja ?
    willian moro em araruna, do lado de cianorte e tenho um willys 67 com falcon 3.6, com o mesmo carburador que vc ta usando e nao rebaixei o cabeçote. posso te dizer que o bicho e uma maquina... e muito forte mesmo com baixa compresao. nao sei se terei problemas futuros com ele mas por enquanto e so diversao.
    CURITIBA/PR
    Eu fiz e me arrependi...
    Willian, já coloquei um Falcon 3.6 num antigo Willys meu, na gasolina era muito bom(tão bom quanto o 4.1GM), aí tive a INFELIZ idéia de converte-lo para alcool, porque me disseram que ficava bom...Gastei $1.000 na brincadeira! Retífica do cabeçote, juntas novas, velas mais frias, acerto de carburação e toda a mão de obra do serviço, fazia 2 com litro de alcool, no frio não esquentava e andava menos do que quando era a gasolina...No final das contas, tive que voltar a usar gasolina! Ficou até mais forte, só que 8 meses depois começou a fumar(o motor tinha 10.000 orig, fôra tirado de uma F1.000 zerada!).Conselho de amigo, quer andar no alcool, com motor afinado e com otimo desempenho, compre um motor a alcool, porque mudam muitas coisas, pistões, carburação, admissão, cabeçote e etc...Um Falcon original a alcool é muito bom, mas porque foi feito pra andar com esse combustivel. Com o que vc vai gastar nessa converção, vc vende o teu motor e compra um 6cc GM4.1 a alcool original, é um excelente motor, bom torque e baixa manutenção! Espero que tenha ajudado!
    ABRAÇO.
    CHEVY C-14 V8 5.7 1964 MTR 32"OFFHOT
    JEEP CHEROKEE HEMI V8 5.7 2005
    Jeep realmente é um mistério ! Para um é uma beleza para outro vira realmente uma tranqueira. A verdade é que já gastei $$$ comprando o falcon e agora tem que ser este mesmo. Assim gostaria de receber mais informações, idéias e experiências de quem usa o danado na viatura para poder aproveitar os acertos e evitar os erros. Assim para quem tem mais informações o apelo para que repasse a experiência para não me arrepender no futuro.
  • #24
    Há, outra coisa, esqueci de perguntar. Como já comprei o 3E a alcool existe algum problema em usá-lo com o motor a gasolina ?
