Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de diogo ludovico
    Goiânia/GO
    Relação de rural 4.27 para 4.88
    Pessoal, estou colocando eixos de rural no meu samurai, e como coocarei pneus 33", foi indicado a relação 4.89.
    Comprei os eixos e eles vieram premiados com aquele sistema da f1000, que vem com uma espécie de bloqueio, ou deslizamento limitado, algo como uns discos estriados e umas molas junto da caixa satélite.
    Minha duvida é, será que dá para colocar a coroa pião 4.89 nesta caixa satélites?? Este sistema veio nos 2 eixos, então n~queria perde-los.
    Quanto vale em média um conjunto desses??
    Agradeço a ajuda!!
    Goiânia/GO
    Esqueci de colocar as fotos.
    Usuário Avatar de Zepi
    Se não me engano eles são intercambiáveis...a partir do 3,92 me parece ser outras caias satélites...
    Goiânia/GO
    Fotos mais detalhadas do conjunto
    cotia/SP
    Diogo , pode trocar sim . A tua 11:47 é das rural 4x2 e Aero ou outro carro. As que vc vai usar 9/44 são , entre outros , das rural 4x4.
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Goiânia/GO
    Então só serve se for a coroa pião da rural? tipo a do willys nesta caixa satélites de rural não serviria??
    desculpe a ignorancia mas sou mais acostumado com o suzukis..
    Usuário Avatar de Fabil
    Diogo.. conforme as infos do mais entendidos dá sim.. tanto faz se é willys ou rural, era como suspeitava, o seu meca tá querendo "dar a elsa" no sei bloqueio..heheh
    eu sabia que existia uma relacao de coroa e pinhao diferente, mas nao sabia a apartir de qual relacao era.. entao já sabemos que as mais longas que 3.92 usam outra cx de satelites.. e todas mais curtas que isso sao iguais..
    alias. qual é a diferenca? é a furacao que nao é a mesma?
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Não sei qual a diferença, só sei que quando fui comprar uma relação 13/46 teria que trocar as satélites...
    Goiânia/GO
    Ele fala que a caixa satélites é mais baixa, e com a relação 4.88 os dentes não pegarão no pião, e que no caso ou uso a relação do jeito que está (4.27) ou coloco o conjunto caixa satelites coroa pião completo 4.88
    De qualquer forma concordo com vc fabil, ele tá passando a perna e o jipe vai sair de lá o mais rapido possivel.
    Usuário Avatar de Carlos Alberto da Silva
    ITABORAI/RJ
    ola os diferenciais saira de uma Rural, se sim eles sao os dana 44, vc so vai subistituir a coroa e o piao, a caixa satelit vai ficar a mesma, sem problema, uso nos meus diferenciais este bloqueio
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Bem, vamos às explicações...
    Sabe lá na primeira foto???
    Lembram que a coroa estava com os dentes para cima?
    Certo, vamos desvincular as coisas.
    Retirem a coroa da caixa satélite, visualizem-a naquela posição.
    A caixa satélite até pinhão 11 dentes, o encosto da coroa é mais para cima, cerca de 5mm em relação à caixa satélite que é de 12 dentes em diante o pinhão.
    Como toda regra tem excessão, tenho um conjunto de 11x41 que só serve na caixa satélite "mais baixa" (no exemplo que passei)
    Sendo D44, quase tudo é intercambiável.
    Agora, se não quiser essa caixa satélite com 75% de bloqueio, te mando uma convencional para vc usar, troco e não cobro nada...
    O 11x45, 11x47 e 9x44 são intercambiáveis sem qualquer adaptação.
    Espero ter sido claro.
    Kim.
    Goiânia/GO
    Kim valeu pela explicação, mas agradeço a troca
    O mecanico quase que "some" com os bloqueios, ele me dizia que era apenas um conjunto "reforçado", ficou quase 3 semanas sem mencionar bloqueio ou qualquer coisa do tipo, pelo contrario, sempre dizia que era só uma caixa satélites mais reforçada para serviço pesado FDP o cara!
    Muito obrigado por confirmar que a 11/47 é intercambiavel com a 9/44, ele está fazendo pressão pois sabe que como quero colocar os 33" preciso da 9/44, mas como a que tem bloqueio (e eu comprei) é a 11/47, ele sempre propoe a troca, ou que eu use a 11/47 (com aquela cara de quem quer te matar)
    estou tirando o carro da oficina, não confio mais no cara, então vou recolher as peças logo devo anunciar a coroa pião 11/47 na troca por uma 9/44, mas sem a caixa satelite, pois estem bloqueios são meus!!!! hehehehe
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
