Resultados 1 a 12 de 27
    Usuário Avatar de anderson_wzorek
    ajuda na medida do pneu
    e ai galera...
    é o seguinte:estou fazendo a troca dos pneus do meu jeep e preciso de ajuda,estou querendo colocar pneus tork na medida 265/70/16 com rodas de f-1000 com off set mexido,mas não sei o quanto,com jumelos maiores(11 cm) e calços por em quanto originais,mas com planos de substituição pelos coxins de motor de opala(2").
    sera que vou ter problemas quanto ao pneus pegar na lata,paralamas,amortecedores e terminais de direção?
    Quanto ao desenpenho do pneu ,acho que cheguei num denominador hehe.A unica duvida é se o willys guenta bem ele em trilhas leves e medianas?
    agradeço a atenção
    abraços galera
    Usuário Avatar de Leosapy
    sapiranga/RS
    O willys com aro 16 e pneus tork quebra mais!!!!!
    quanto mais alto o pneu, mas ele quebra!!!
    Fala Anderson,
    só um relato de quem usa o pneu ok??
    Utilizo os Tork na medida que voce que utilizar...O pneu é muito bom mesmo, escorrega um pouco mais lateralmente, mas nada pra se preocupar....
    Utilizo esses pneus com Roda Mangels 16X7 Offset (0) e no comeco utilizei sem alargadores, sem jumelos altos e nada....ele pegava um pouco mas fiz algumas trilhas assim, acabei partindo para espacadores de roda de 4 cm e ficou show de bola....Recomendo o pneu sim....
    E um alerta, dependendo do motor, se for muito forte, de uma maneirada no pé pois para qualquer pneu agressivo como esse, que agarra mesmo, ja vi algumas pontas de eixo irem pro espaco, mas isso devido a insistencia de alguns que nao querem ficar atolado e ficam cavando para chegar no o Japão....Ou entao tem o pe pesado mesmo heheheheheheh
    Diogo
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    Opa, tambem estou interessado nesse assunto.
    Caro Diogo tudo bom? ja que vc usa pneus tork, então peço sua opinião, da pra usar este pneu na roda original do jeep? Estou querendo comprar os pneus, mas continuar com as mesmas rodas, so que estou com duvidas.
    Obrigado
    Junior Braga
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    Fala Junior,
    vou ser sincero com Voce....NAO SEI....heheheheheheheh
    Eu nao sei as medidas da roda original....Precisamos pesquisar melhor aqui no forum que provavelmente alguem deve tar falado sobre isso.....Até mesmo ter colocado pneus nessa medida na roda original e ter comunicado se deu certo ou nao heheheheh
    Seu fosse dar um palpite, um chute, eu diria pra voce que nao seria uma boa não..Acho q a tala da roda é pequena, mas falaria sem propriedade alguma....Vamos dar uma pesquisada e quem encontrar da um alo por aqui.....
    Citação Postado originalmente por junior braga Ver Post
    Obrigado
    Junior Braga
    Fala Diogo blz?
    Cara em primeiro lugar valeu pelas dicas
    Ja comprei os pneus tork 265/75/16 mesmo,vou usar em rodas mangles 16x7(F-1000) com o off set alterado.
    Bom saber que tem willys com esses pneus e não ta dando pau e nem pegando muito na lata com jumelos e calços originais.
    Não tenho um motor muito forte é um opalalinha 4 cc com caixa de chevette.....
    mas ja vou ficar atento e mesmo assim manerar o pé.
    Essa semana faço a pintura das rodas,assim que der posto fotos.
    Veleu abraços
    Fala Junior Braga,
    bem, nosso amigo Jack respondeu sua pergunta, agora nós dois sabemos que dá pra usar essa medida na roda original do Jeep...hehehe
    Fala Anderson,
    Maravilha, depois mande as fotos da viatura...Vai ficar mais malvada hehehehehe
    E pode crer que voce vai gostar do pneu.....
    Abraços a todos
    Diogo
    moc/MG
    Valeu Diogo...
    Agora vou ver se consigo fechar a compra dos pneus.
    Obrigado
    Sds,
    Citação Postado originalmente por Leosapy Ver Post
    kkkkkkkkkkk....
    Me desculpe, mas essa foi boa.....
    Quebra mais se o dono não cuidar do equipamento, oque seria dos jipes com pneus 35" para cima, não andariam nunca...
    Todo caso os pneus tork 265/75 R16, como qualquer outro pneu nessa medida serve sim nas rodas originais do jipe. É um otimo pneus, um dos mais agressivos no momento...
    Com certeza deve-se tomar cuidado com o pezinho, ainda mais se tiver motorzão no jipe a ponta de eixo pode ir para a caixa prego...
    Abraços...
    sapiranga/RS
    Bom jack... mas foi oque eu disse!!
    Quanto mais alto ou maior o pneu, mais facil é de quebrar uma ponta de eixo e mais cuidado deve se ter!!!!!!
    Tanto que quem coloca pneu 35 ou 37" normalmente troca as pontas de eixo originais por uma da ensimec.
    Usuário Avatar de diamened
    Por falar em pneus, tem uma coisa que eu estou querendo perguntar já tem um tempo e sempre acabo esquecendo. Ainda fabricam os pneus RodoRural? É uma dificuldade pesquisar pneus pela rede.
    SP & Franco da Rocha./SP
    Obrigado Tio Eddie e Homero
    O tamanho e desenho do pneu eu já escolhi as rodas vão para um torneiro alterar o off set agora só ta faltando eu achar esse pneu com essa medida, ñ estou achando em lugar nem um se alguem souber de um revendedor vipal que tenha o pneu nessa medida por favor avise
    T+
    Murilo Beltrame
