Resultados 13 a 24 de 50
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    Pessoal é o seguinte comprei esse modulo do marcelo mas ainda não terminei de instalar.
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    FEIRA DE SANTANA/BA
    jijoe_78
    Ta sendo muito vendido ate no mercado livre esse sistema de ignição agora quero ver mais a opniao da galera que ja usa para saber se o platinado frita ou nao pois tenho um medo horiivel de ficar na estrada .
    Usuário Avatar de m0r473n53
    Franco da Rocha/SP
    Instalei um dos módulos do Marcelo www.dedobroca.com
    e não tive mais problemas com o platinado, se o sistema original esta funcionando bem é uma boa colocar um módulo desses, que o platinado não vai fritar direto, pois ele vira uma especie de sensor.
    moc/MG
    modulo X platinado X ignição eletronica
    Citação Postado originalmente por m0r473n53 Ver Post
    Pessoal é seguinte eu comecei a instalar o modulo e fiz a ligação toda, so que não mexi no distribuidor funcionou beleza... até ai tudo bem, mas, como no manual de instalação pede pra fazer troca do platinado e regular minunciosamente passo a passo, fui eu inventar de fazer isso ai o platinado que eu tinha comprado não serve, sendo assim fechei o distribuidor novamente e tentei ligar a viatura....ai pronto não pegou
    hum que raiva tava funcionando beleza, e agora nada!!!
    Pequei e desmanchei o distribuidor todo, nossa pra trocar o platinado tem que tirar tudo? o louco isso ninguem merece...agora to pensando sinceramente num kit completo de ignição eletronica.
    Ja preocupado com o bolso...
    Alguem recomenda um kit completinho que seja plug and play?
    Detalhe: com preço bem camarada.
    com tudo isso...................
    Wink 10 passos
    Citação Postado originalmente por junior braga Ver Post
    Muita calma nessas horas ! Tb tenho o sisteminha do Marcelo no meu BF184 . Apanhei pra caramba com a regulagem e montagem do platinado, mas depois foi só alegria !
    Se vc já pegou a manha de tirar o danado faz o seguinte
    1º tira o distribuidor e leva ele pra uma mesa/bancada para montagem do platinado novo
    2º arruma um multimetro de 1,99 pra verificar se não está dando curto em algum lugar (o meu fechava curto com a carcaça)
    3º Regula cuidadosamente a abertura do platinado entre 0,4 a 0,3mm (pra mim esse foi o melhor desempenho)
    4º monta o distribuidor novamente
    5º verifica com muito critério se não saiu fora de ponto o distribuidor ( aqui mora o perigo pois o eixo do distribuidor encaixa no eixo da bomba de óleo e pode ocorrer de vc perder a sequencia de ignição
    6º coloca o volante do motor na posição 0º verifica se o pistão 1 está em PMS (pesquisa no forum sobre ponto motor BF e sequencia de ignição)
    7º Verifica a posição do martelete pra ver se ele está apontando pro cabo do cilindro 1
    8º verifica sequencia de ignição
    9º acertar ponto conforme manual do Marcelo
    10º - Prega Fogo no bixo
    moc/MG
    E ai Alexandre blz?
    Gostei das suas dicas, se caso eu não optar por instalar a eletronica com certeza irei fazer o que vc recomendou. Obs: ja tenho um multimetro so não sei se é de 1,99 (brincadeira)...
    R: ja esta todo desmontado. Agora pensando sera que vai funcionar algum dia? ufa.
    Alexandre ao tirar o danado eu ja deixei no 0º e o rotor apontando para o 1º cil. ou seja posição de +/- 5 horas. A sequencia eu ja to quase careca de lembrar 1>5>3>6>2>4. É isso mesmo?
    Muito obrigado pelas informações, estou muito satisfeito em ser parceiro deste forum.
    Afinal a cada dia aprendendo aqui graças a pessoas como vc que contribui com informações valiosas....
    sds,
    E ai Alexandre blz?
    sds,
    Funciona sim !!!! É só ficar atento aos detalhes . Será que não era por causa do curto que não pegava?
    Eu não sei o quanto de "numerário" vc tem disponível pra ir lá na loja em comprar um ignição completa, caso tenha algum disponível tenho certeza que vai ser um bom gasto . No meu caso instalei esse do "dedobroca" sabendo de suas limitações, mas estou plena mente satisfeito, partida rápida estabilidade de lenta, etc ! Eu não vou investir 300 ou 500 reais num motor obsoleto em fim de vida !
    FEIRA DE SANTANA/BA
    junior braga
    Ta usando esse sistema de platinado economico?rapaz estamos quebrando cabeça com isso viu .Mas eu nao quero fazer gambi com o meu sistema antigo nao .Se nao conseguir instalar o Kit daquelas ignições que vendem no site eu vou optar por essa so nao quero ficar na estrada pois nao entendo muita coisa de jeep nao .
    Abraços ,
    ANDREA COLOMA
    moc/MG
    distribuidor desmontado
    Citação Postado originalmente por alexandre roveri Ver Post
    Caro Alexandre, vc tem plena razão quanto a este investimento. E alem do mais o meu sistema original estava funcionando perfeitamente e nunca me deixou na mão, sendo assim acho que vou colocar ele pra funcionar de novo.
    moc/MG
    Platinado
    Citação Postado originalmente por coloma Ver Post
    Abraços ,
    ANDREA COLOMA
    Coloma o meu sistema é original sim, e estou instalando o modulo do marcelo, mas ai veio as duvidas quanto a mudança para iginição eletronica, olha tenho a viatura a quase tres anos e nunca fiquei na mão, sendo assim acho que vou fazer uma boa revisão no meu distribuidor( que ja esta na bancada todo desmontado) e montar de novo...
    ainda pensativo....
    FEIRA DE SANTANA/BA
    junior braga
    EU comprei cabos de velas e velas novas para deixar tudo ok ,depois um novo alternador agora eu acho que vou fazer igual a vc ver o tal distribuidor e botar um sistema desse acredito que deva ficar bom pois a galera ta aprovando bastante.
  • #24
    Usuário Avatar de CJ 60
    Vinhedo - Interior/SP
    Andrea..
    A nova versão do sistema do Marcelo (dedobroca) já tem alguns upgrades, como led pra acertar o platinado e chave geral, q se nao me engano em caso de pane (o q ele garante ser raro de acontecer) reverte o sistema pro original, troca alguns email´s com ele sobre suas dúvidas q o kra é super gente boa.
    boa sorte !!
    Wilson
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
